주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용 중인 HP Probook 640 G4가 과열되나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
냉각 팬이 막힘
노트북 하단에 있는 냉각 팬 통풍구가 의류나 침구류 등으로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 공기가 원활하게 흐를 수 있도록 평평하고 딱딱한 표면에 노트북을 놓으세요. 부드러운 표면에서 사용 중이라면 테이블 위로 옮기거나 공기 흐름을 개선할 수 있는 노트북 스탠드 사용을 고려해 보세요.
먼지 축적
시간이 지나면 먼지가 쌓여 냉각 팬을 막을 수 있습니다. 노트북 전원을 끄고 에어 스프레이(compressed air)를 사용하여 노트북 하단의 냉각 통풍구에 공기를 불어 넣으세요. 액체가 분사되지 않도록 스프레이 캔을 똑바로 세우고 사용하세요. 먼지가 더 이상 나오지 않고 통풍구가 깨끗해질 때까지 반복하세요.
너무 많은 프로그램 실행
한 번에 너무 많은 애플리케이션을 실행하고 있을 수 있습니다. "작업 관리자"를 열려면 "Ctrl + Shift + Esc"를 누르고 어떤 프로그램이 CPU와 메모리를 가장 많이 사용하고 있는지 확인하세요. 불필요한 탭, 브라우저 창 및 배경 프로그램을 모두 닫으세요.
소프트웨어 업데이트 필요
가장 최신 Windows 소프트웨어를 사용 중인지 확인하세요. "시작"을 클릭한 후 "설정", "Windows 업데이트" 순으로 이동하여 소프트웨어 업데이트를 진행하고 최신 업데이트를 다운로드하세요. 업데이트가 진행되는 동안 노트북 전원을 끄거나 로그아웃하지 않도록 주의하세요. 업데이트가 완료되면 노트북을 다시 시작하세요. 이렇게 하면 성능이 향상됩니다.
RAM 부족
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 작업량에 비해 RAM이 부족할 수 있습니다. "작업 관리자"에서 "성능", "메모리" 순으로 이동하여 RAM 사용량을 확인하세요. 사용량이 최대치라면 RAM 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 불량
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 마모되었거나 불량인 배터리가 과열을 일으켜 시스템에 부담을 줄 수 있습니다. 노트북의 배터리 영역 근처가 뜨겁거나 충전이 제대로 되지 않는다면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
CPU 손상
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 CPU가 손상되었을 수 있습니다. CPU 교체 안내서를 확인하세요. 정확한 수리를 위해 단계를 올바르게 따르세요.
냉각 팬 교체
앞서 언급한 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 냉각 팬 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 올바른 대체 냉각 팬을 준비했는지 확인하세요. 교체를 위해 냉각 팬 안내서를 참조하세요.
Timothy Zibrida
회원 가입일: 10/15/25
523 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 212
