주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi가 작동하지 않음
태블릿이 인터넷에 연결되지 않습니다.
WiFi 스위치가 켜져 있지 않을 수 있음
무선 스위치를 껐다가 다시 켜서 무선 연결 지점을 재설정해 보세요.
태블릿이 네트워크에 연결되지 않았을 수 있음
인터넷을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 다음 단계를 따르세요:
  • 모든 앱 아이콘을 누른 다음 설정 아이콘을 누릅니다.
  • 무선 및 네트워크 섹션에서 더 보기를 누릅니다.
  • 연결하려는 Wi-Fi 계정을 선택합니다.
  • 필요한 경우 Wi-Fi 연결에 액세스하기 위한 암호를 입력합니다.
전면 또는 후면 카메라가 작동하지 않음
전면 또는 후면 카메라가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
태블릿을 재부팅해야 할 수 있음
전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 화면 왼쪽 상단 모서리에 부팅 메뉴가 표시될 때까지 동시에 길게 누릅니다. 음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 사용하여 부팅 메뉴의 "normal boot(일반 부팅)" 옵션으로 이동합니다. 전원 버튼을 클릭하여 일반 부팅 옵션을 선택하면 태블릿이 재부팅됩니다.
카메라를 교체해야 할 수 있음
다음 링크를 클릭하면 카메라 제거 및 교체 안내서로 이동합니다.
스크린이 멈춤
스크린이 터치나 다른 입력에 반응하지 않는 이유는 무엇인가요?
태블릿을 재설정해야 할 수 있음
HP Slate 8 Pro가 켜지지 않음
안드로이드 폰이나 태블릿에는 버튼이 거의 없습니다. 전원을 켜는 유일한 방법은 전원 버튼을 누르는 것입니다. 그래도 작동하지 않는다면 당황하지 마세요! 작동하게 하려면 몇 가지 문제를 해결해야 할 수 있습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂혀 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 꽂혀 있는데도 표시등이 켜져 있지 않다면 어댑터가 결함일 가능성이 높습니다. 교체용 어댑터 구매를 고려해 보세요.
배터리 결함
어댑터가 꽂혀 있고 어댑터의 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 태블릿에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 시간과 관계없이 어댑터가 꽂혀 있을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리가 결함이므로 배터리를 교체해야 합니다.
스크린이 제대로 작동하지 않음
터치 스크린이 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?
더러운 스크린
터치 스크린은 터치에 매우 민감합니다. 때때로 먼지와 피부 유분이 스크린의 터치 움직임을 인식하지 못하게 합니다. 스크린을 닦아주세요. 터치 스크린을 청소하려면 극세사 천 하나만 있으면 충분합니다. 더러운 스크린의 경우 약간의 알코올을 극세사 천과 함께 사용하세요. 극세사 천은 터치 스크린에 흠집을 내지 않으면서 먼지와 유분을 모두 제거하므로 사용하는 것이 가장 좋습니다.
오디오가 들리지 않음
스피커에서 아무 소리도 들리지 않는 이유는 무엇인가요?
스피커 결함
스피커를 통해 오디오를 테스트해 보세요. 볼륨이 음소거되어 있지 않고 볼륨이 높여져 있는지 확인한 다음, 헤드폰을 사용하여 테스트해 보세요. 헤드폰을 통해 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭이나 헤드폰 자체가 결함일 수 있습니다. 헤드폰과 스피커 모두에서 소리가 들리지 않는다면 스피커 교체를 고려해 보세요.
메모리 부족
태블릿에 메모리가 부족합니다. 어떻게 해야 하나요?
메모리 교체/업그레이드
메모리 확장을 위해 MicroSDHC 카드 슬롯에 메모리 카드를 삽입할 수 있습니다.
Jose Revelo
회원 가입일: 10/09/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Button are showing on the screen and aren't backing.
Sanjay Singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 6,631
