학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 응답하지 않음
터치 스크린이 작동하지 않습니다.
시스템 멈춤
먼저 시스템을 재부팅하여 문제가 여전히 지속되는지 확인해야 합니다. 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 시작하고 그 후의 상황을 지켜보세요.
화면 깨짐
화면에 하나 이상의 금이 갔는지 눈으로 확인하세요. 금이 간 것을 발견했고 해당 기기의 여분 화면이 있다면, 대체 스크린 교체 안내서를 사용하여 화면 교체를 시작하세요.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 시작되지 않습니다.
충전 케이블 불량
배터리가 충전되었는지 또는 충전 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 가능하다면 다른 충전 케이블을 사용해 보세요.
전원 버튼 고장
전원 버튼이 제대로 작동하며 끼이거나 부러지지 않았는지 확인하세요.
배터리 불량
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 배터리가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 오래된 배터리를 교체하려면 이 대체 배터리 교체 안내서를 사용하세요.
메모리 부족
노트북이 더 이상 파일을 저장할 수 없거나 파일을 불러오는 속도가 느립니다.
솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 공간 부족
파일 탐색기로 이동하여 “내 컴퓨터” 탭에서 현재 하드 드라이브 저장 공간을 확인하세요. 저장 공간이 가득 찼다면 파일을 삭제하여 공간을 확보하거나, 파일을 외부 저장 장치로 전송하거나, 이 교체 안내서를 사용하여 내부 SSD를 업그레이드할 수 있습니다.
오디오 불량 또는 소리 안 들림
기기 스피커에서 소리가 재생되지 않거나 손상된 소리가 들립니다.
손상된 사운드 파일
기기 볼륨이 음소거 상태가 아닌지 또는 미디어가 올바른 소리를 재생하고 있는지 확인하세요. 오디오 문제가 미디어 파일 때문인지 컴퓨터 때문인지 확인하는 좋은 방법은 스피커에서 헤드폰으로 사운드 출력을 전환해 보는 것입니다. 이를 위해 헤드폰 잭에 헤드폰을 연결하고 오디오 파일을 재생한 다음 헤드폰에서 나오는 출력을 들어보세요. 헤드폰에서 소리가 나온다면 문제는 기기 스피커에 있는 것입니다. 이 교체 안내서를 사용하여 스피커를 교체할 수 있습니다.
스피커 고장
기기 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 스피커를 교체하려면 이 교체 안내서를 따르세요.
카메라 응답 없음
후면 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
카메라 손상
기기를 다시 시작해 보고, 그래도 카메라가 응답하지 않거나 제대로 작동하지 않는다면 교체할 시기일 수 있습니다. 이 교체 안내서를 사용하여 후면 카메라 교체를 시작하세요.
댓글 1개
Laptop is not turning on and it get heated
sometimes
I domt what to.do.
There is a single flash in capslock
Anupriya Gupta - 답글 공유
