주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켜려고 시도해도 노트북이 반응하지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 과열되었다면 교체해야 합니다. 이 제품은 1년 보증이 제공됩니다. https://support.hp.com/us-en/product/HP-... 에서 제품 일련 번호를 입력하여 보증 상태를 확인하세요. 보증 기간이 만료된 경우, 이 안내서를 참고하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
어댑터 고장
어댑터가 기기와 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되면 불이 들어와야 합니다. 어댑터에 불이 들어오지 않는다면 불량으로 교체가 필요합니다. 확실하게 확인하려면 다른 기기에 노트북 어댑터를 테스트해 보세요.
키가 반응하지 않음
키보드의 다른 키와 비교했을 때 특정 키가 반응하지 않습니다. 예를 들어, 스페이스바가 다른 키와 다르게 느껴지고 제대로 작동하지 않습니다.
키 흔들림
이 문제는 키보드 아래에 먼지가 쌓였거나 노트북을 떨어뜨렸을 때 발생할 수 있습니다. 키보드를 깨끗하게 청소하고 키를 조금 더 세게 눌러 제자리로 돌아오는지 확인해 보세요. 이러한 방법으로도 문제가 해결되지 않으면, 불량 키를 교체해야 합니다.
키 분실
새 키를 주문하여 교체하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
노트북이 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 카드 손상
운영 체제의 무선 연결 표시 등을 확인하여 Wi-Fi 연결 문제의 원인을 파악하세요. 설정으로 이동한 다음 “Wi-Fi” 또는 “네트워크”를 클릭하여 문제의 원인을 테스트할 수 있습니다. 노트북이 라우터에 연결되지 않는다면 Wi-Fi 카드나 라우터가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. Wi-Fi 카드 문제인지 확실히 하려면, 다른 기기를 사용하여 인터넷 연결이 가능한지 확인해 보세요. Wi-Fi 카드 교체에 대한 도움말은 이 안내서를 참조하세요.
라우터 신호 약함
인터넷 연결에 문제가 있다면 먼저 무엇이 문제인지 테스트해야 합니다. 다른 기기로 인터넷 연결을 시도해 보세요. 연결에 성공한다면 Wi-Fi 카드 문제일 수 있으며, 이에 대한 해결책은 위에 제시되어 있습니다. 하지만 다른 기기에서도 인터넷에 연결할 수 없다면 라우터 문제입니다. 이 문제를 해결하려면 이더넷 케이블을 사용하거나 라우터 및 인터넷 서비스를 업그레이드하는 방법을 고려해 보세요.
오디오 문제
소리가 충분히 크지 않거나 나오지 않습니다.
헤드폰 잭이 맞지 않음
헤드폰이 헤드폰 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 오디오가 끊긴다면 보통 잭이 헐거워진 경우입니다. 끊기지 않는다면 헤드폰 자체가 손상되었을 수 있습니다. 확실하게 확인하려면 다른 기기에 해당 헤드폰을 테스트해 보세요.
스피커 액체 손상
노트북 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 노트북 소프트웨어 업데이트, 노트북 재설정 또는 헤드폰 사용 등의 해결 방법을 시도해 보세요. 스피커 교체에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참조하세요.
Mahar Senan
회원 가입일: 02/06/19
236 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G8, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G8
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 819
