주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Wi-Fi 연결이 자주 끊김
HP Stream 13-c002dx가 Wi-Fi 연결을 유지하지 못하거나 아예 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 드라이버 업데이트 필요
HP Stream 13-c002dx에 인터넷 소스가 표시되지 않거나 연결되지 않는다면 컴퓨터에 최신 Wi-Fi 드라이버가 설치되어 있는지 확인해야 합니다. 먼저 Windows 시작 버튼을 누르고 '장치 관리자'를 검색하세요. 새 창에서 '네트워크 어댑터' 탭을 클릭하고 각 장치를 두 번 클릭한 다음 '드라이버 업데이트'를 선택하여 업데이트하세요. 변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
Wi-Fi 카드 교체 필요
Wi-Fi 카드를 교체하려면 노트북을 뒤집고 고무 받침 아래에 있는 나사를 포함하여 모든 나사를 제거하세요. 그런 다음 분리 도구를 사용하여 본체에서 뒷면 커버를 분리하세요. 뒷면 커버를 제거하면 노트북 중앙에 있는 Wi-Fi 카드를 볼 수 있습니다. 분리 도구를 Wi-Fi 카드와 마더보드 사이에 끼우고 지렛대 원리를 이용하여 힘을 가하세요. 이렇게 하면 Wi-Fi 카드가 분리되어 꺼낼 수 있게 됩니다. 카드를 꺼낸 후 새 Wi-Fi 카드로 교체하세요. 새 Wi-Fi 카드를 마더보드에 연결한 후 뒷면 커버를 다시 본체에 덮으세요. 가장자리를 눌러 커버를 완전히 고정하고 나사와 고무 받침을 다시 부착하세요.
키보드 멈춤 또는 키 걸림
HP Stream 13-c002dx 키보드가 작동하지 않거나 특정 키가 반응하지 않습니다.
키 걸림
특정 키가 걸린 경우 일자 스크루드라이버를 사용하여 키를 들어 올린 다음 키 아래쪽을 청소하여 끈적이는 이물질을 제거할 수 있습니다. 먼지나 이물질을 제거하기 위해 액체 성분을 사용하지 마세요. 키보드 전체가 고장 날 수 있습니다.
키보드 멈춤 및 반응 없음
키 입력이 화면에 나타나지 않는다면 키보드 결함일 수 있습니다. 이는 액체를 쏟았거나 키 사이에 먼지가 끼었을 때 발생할 수 있습니다. 키보드를 새것으로 교체해야 합니다.
USB 반응 없음의 일반적인 마모 문제
HP Stream 13-c002dx의 USB 포트에 장치를 연결해도 반응이 없습니다. 장치를 포트에 꽂아도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
USB 드라이버 비호환성
HP Stream 13-c002dx의 USB 포트가 USB 드라이브에 반응하지 않는다면 최신 드라이버 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하세요. USB 드라이버가 최신 상태인지 확인하려면 Windows 시작 버튼을 누르고 '장치 관리자'를 검색하세요. 새 창에서 '범용 직렬 버스 컨트롤러' 탭을 클릭하고 각 장치를 두 번 클릭한 후 '드라이버 업데이트'를 선택하여 업데이트하세요. 변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
USB 포트 오작동
USB 포트의 최신 드라이버를 확인했음에도 여전히 반응하지 않는 포트가 있다면 USB 포트를 교체해야 합니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
HP Stream 13-c002dx가 자주 꺼지거나 충전기를 연결하지 않으면 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않거나 유지되지 않음
배터리 사용량이 너무 많아 충전 상태를 유지할 수 없는 상태입니다. 배터리를 대체 배터리로 교체하면 해결할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 노트북을 뒤집고 고무 받침 아래의 나사를 포함하여 모든 나사를 제거하세요. 분리 도구를 사용하여 본체에서 뒷면 커버를 분리하세요. 커버를 제거하면 배터리 플러그를 뽑고 본체에서 배터리를 꺼낼 수 있습니다. 배터리를 꺼낸 후 원래 위치에 대체 배터리를 넣고 커넥터를 연결하세요. 뒷면 커버를 다시 본체에 덮고 가장자리를 따라 눌러 완전히 고정하세요. 마지막으로 나사와 고무 받침을 다시 부착하세요.
오디오 왜곡
HP Stream 13-c002dx에서 오디오 재생 시 소리가 나지 않거나 지지직거리는 잡음이 들립니다.
오디오 재생 불가
HP Stream 13-c002dx에서 오디오를 재생할 때 소리가 나지 않는다면 오디오 드라이버가 오래되었거나 호환되지 않는다는 신호일 수 있습니다. 오디오 드라이버가 최신 상태인지 확인하려면 먼저 Windows 시작 버튼을 누르고 '장치 관리자'를 검색하세요. 새 창에서 '오디오' 탭을 두 번 클릭하고 '드라이버 업데이트'를 선택하세요. 변경 사항을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
오디오 재생 왜곡
컴퓨터 스피커로 오디오를 들을 때 지지직거리는 소음이 들린다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 그러나 우선 조치로 장치 드라이버를 업데이트해 보세요. 이 방법으로도 오디오 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. 노트북을 뒤집고 고무 받침 아래의 나사를 포함하여 모든 나사를 제거하세요. 그런 다음 분리 도구를 사용하여 본체에서 뒷면 커버를 분리하세요. 스피커는 노트북의 아래쪽 모서리에 위치해 있습니다. 연결 배선을 뽑고 손상된 스피커를 제거하세요. 제거한 후 새 스피커 세트로 교체하고 연결 배선을 꽂으세요. 그런 다음 뒷면 커버를 본체에 다시 덮으세요. 가장자리 주위에 압력을 가해 커버를 고정하세요. 커버를 완전히 장착한 후 나사와 고무 받침을 다시 부착하세요.
Hailee McCraw
회원 가입일: 01/23/18
221 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 1,113
