주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HP Stream 7이 충전되지 않음
HP Stream 7에서 배터리 부족 아이콘이 깜박이거나 부팅되지 않습니다.
배터리 부족
소비자 리뷰와 Amazon에 따르면 Stream 7의 배터리 지속 시간은 약 7-8시간입니다. 태블릿 중 배터리가 아주 오래가는 편은 아니지만, Stream 7의 배터리가 단순히 부족하거나 방전되었을 수 있습니다. 기기가 반응하지 않거나 배터리 부족 아이콘이 깜박이면 마이크로 USB 충전기로 기기를 충전해 보세요.
충전기 결함
배터리가 부족한데 전원을 연결해도 충전되지 않는다면, 기기가 아니라 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기가 벽면 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 마이크로 USB 충전기가 2개 부품으로 구성된 경우, 두 부품이 서로 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 기기가 충전되지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것이므로 새 충전기를 구매해야 합니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
충전기를 연결해도 Stream 7이 충전되지 않거나 충전기 없이는 켜져 있지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 새 배터리로 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
스크린이 반응하지 않음
터치해도 스크린이 반응하지 않거나 스크린에 알 수 없는 화면이 표시됩니다.
반응 지연
한동안 사용했다면 기기에도 세심한 관리가 필요합니다. 스크린은 민감하므로 청소가 필요합니다. 부드러운 수건으로 스크린을 닦고, 필요하다면 기기를 재시작하세요.
방전된 배터리
스크린이 반응하지 않고 검은 화면이거나 배터리 부족 아이콘이 깜박일 수 있습니다. 태블릿을 전원에 연결하여 충전을 시도하세요.
반응하지 않는 스크린
물리적인 터치가 엉뚱한 위치에서 반응하는 등 보정(calibration) 문제인 경우, 이를 해결할 수 있는 타사 앱이 있으나 HP에서 직접 제공하는 앱은 없습니다: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
평가가 좋더라도 타사 앱은 기기에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 사용 시 주의하세요. 스크린이 완전히 반응하지 않으면 기기 내부를 살펴봐야 할 수도 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
손상된 픽셀
안타깝게도 현재 개별 픽셀이나 손상된 스크린 영역을 교체할 방법은 없습니다. 이 문제를 해결하려면 전체 스크린 교체가 필요합니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
알 수 없는 화면
태블릿을 떨어뜨리거나 손상을 입히면 스크린에 금이 가거나 빠질 수 있습니다. 스크린이 기기 나머지 부분과 평평하게 맞물리지 않는 것처럼 보이면, 단순히 스크린을 다시 제자리에 끼워 넣으면 될 수도 있습니다. 스크린에 금이 가거나 기타 손상이 있다면 스크린 교체가 필요합니다. 이 경우 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
시스템 보드 오작동
"기기 전원을 끄는 데 문제가 있거나 시스템 프로세서에 알 수 없는 내용이 표시됩니다."
기기 전원이 꺼지지 않음
전원 버튼 주변에 불필요한 먼지 등이 있는지 확인하세요. 버튼이 깨끗해 보이는데도 전원 버튼을 길게 눌렀을 때 기기 전원이 꺼지지 않는다면 시스템 보드가 손상되었을 수 있습니다. 그렇다면 시스템 보드 교체 안내서를 확인하세요.
오류 메시지
스크린에 어떤 종류의 오류 메시지(예: BIOS 오류)라도 나타나면 기기를 재부팅하거나 프로세서를 다시 시작해 보세요. 다시 전원을 켰는데도 메시지가 계속 나타난다면 시스템 보드가 손상되었을 수 있습니다. 그렇다면 시스템 보드 교체 안내서를 확인하세요.
Cassandra Orth
회원 가입일: 10/03/16
118 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 2개
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - 답글 공유
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 23
전체 시간: 3,503
