주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 자동으로 종료됨
기기가 꺼지면서 전원 버튼이 빨간색으로 4번 깜빡이고 긴 비프음이 울린 후, 조명이 짧은 비프음 2번과 함께 깜빡이며 이 과정이 반복됩니다.
CPU 팬이 막혔거나 회전하지 않음
기기 주변의 통풍구에 막힌 부분이 있는지 확인하고 청소하세요. 기기가 Intel HD 그래픽을 사용하는 경우, 액세스 패널을 제거하세요. 공기 덕트가 섀시 상단에 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 액세스 패널을 제거하고 전원 버튼을 켜세요. CPU 팬이 작동하는지 확인하세요. 팬이 계속 자동으로 종료되면 이 안내서를 사용하여 CPU 팬을 교체하세요.
프로세서 방열기가 프로세서에 제대로 부착되지 않았을 수 있음
방열기가 프로세서에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 제대로 부착되었는데도 기기가 계속 종료된다면 방열기를 교체하세요.
(HP Development Company, 2016, p. 62)
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없음
기기에 전원이 공급되지 않음
전원 코드가 컴퓨터와 전원이 공급되는 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 전원 코드를 사용하여 기기에 전원을 공급해 보세요.
기기 구성 요소에 결함이 있을 수 있음
전원을 끄고 전원 코드를 뽑으세요. 케이스를 열고 기기의 구성 요소를 마더보드에서 하나씩 분리하며 구성 요소를 분리할 때마다 전원을 테스트하세요. 그래픽 카드는 마지막에 제거하세요. 결함이 있는 구성 요소가 확인되면 해당 구성 요소를 교체하세요. 결함이 있는 구성 요소가 발견되지 않으면 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
*(HP Development Company, 2016, p. 62)
기기가 매우 뜨거움
기기 본체가 비정상적으로 뜨거움
프로세서 과부하
Ctrl + Alt + Delete를 눌러 CPU 부하를 확인하고, 작업 관리자를 연 다음 페이지 하단의 자세히를 선택하세요. 프로세스 페이지에서 상단의 백분율을 확인하세요. CPU 또는 메모리 백분율이 60%를 넘으면 60% 아래로 떨어질 때까지 백분율을 가장 많이 사용하는 프로세스를 종료하세요.
팬 통풍구가 막힘
기기 주변의 통풍구에 막힌 부분이 있는지 확인하고 청소하세요. CPU 팬에 연결된 배선이 느슨하지 않은지 확인하세요. 기기가 여전히 과열된다면 이 안내서를 사용하여 팬 교체를 시도하세요.
화면에 날짜 및 시간이 잘못 표시됨
컴퓨터에 잘못된 날짜와 시간이 표시됨.
실시간 시계(RTC) 배터리가 방전됨
검색창을 클릭하고 “제어판”을 입력하여 RTC 배터리를 재설정하세요. 제어판을 열고 시계 및 국가 항목에서 날짜, 시간 또는 숫자 형식 변경을 클릭하세요. 형식 페이지에서 추가 설정을 클릭하고 페이지 하단 근처의 재설정을 선택하세요. 여전히 날짜와 시간이 잘못 표시되면 이 안내서를 사용하여 RTC 배터리를 교체하세요.
전원 버튼 조명이 켜지지 않음
전원 켜짐/꺼짐을 나타내는 LED 조명이 켜지지 않음
LED 조명 결함
LED 조명에 연결된 배선이 느슨하지 않은지 확인하세요. 제대로 연결되어 있다면 이 안내서를 사용하여 LED 조명을 교체하세요.
참고 문헌:
HP Development Company, L.P. (2016, December). HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide [PDF 파일]. 다음에서 검색됨: HP Z2 Mini G3 Workstation Maintenance and Service Guide
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 42
전체 시간: 3,956
