주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼이 작동하지 않습니다.
배터리 방전
  • 배터리만으로 노트북을 실행해 보세요. 노트북이 켜지다가 꺼진다면 노트북 부팅 문제입니다.
  • 전원 어댑터를 꽂고 배터리를 완전히 분리한 상태에서 노트북을 실행해 보세요. 이 안내서를 참고하여 배터리를 분리할 수 있습니다.
어댑터 고장
어댑터가 고장 나면 노트북이나 배터리에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.
  • 노트북 측 플러그에 전압계를 사용하여 어댑터를 통해 전원이 흐르는지 확인하세요.
  • 다른 어댑터를 빌려서 노트북이 켜지는지 확인해 보세요.
디스플레이 오작동
화면이 깜빡이거나, 완전히 검은색이거나, 변색되어 읽을 수 없거나 매우 불편한 상태입니다.
백라이트 꺼짐
백라이트가 단순히 꺼져 있는 경우도 있지만, 연결이 끊기거나 완전히 고장 나서 교체가 필요한 경우도 있습니다.
  • 시작 버튼을 클릭하고 제어판을 연 다음 전원 옵션으로 이동하여 화면 하단의 슬라이더가 가장 왼쪽으로 되어 있지 않은지 확인해 백라이트가 켜져 있는지 확인하세요.
  • 손전등을 화면에 비춰 보세요. 바탕 화면이나 프로그램이 보이지만 매우 어둡다면 백라이트가 꺼졌거나 고장 난 것입니다. 이 안내서를 따라 디스플레이를 교체하세요.
픽셀 변색
단일 픽셀이나 픽셀 전체 라인이 반응하지 않는다면 디스플레이 패널이 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
터치 패드 오작동
터치 패드가 너무 민감하거나, 반응하지 않거나, 전혀 작동하지 않습니다.
지나친 민감도
소프트웨어 문제로 인해 터치 패드가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 제어판의 마우스 섹션을 열고 추적 속도를 조정하세요. 그래도 해결되지 않으면 터치 패드 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다.
터치 패드 비활성화
노트북에는 터치 패드를 비활성화하는 토글 버튼이 있습니다. 터치 패드 위쪽에 있는 작은 직사각형 모양의 버튼을 눌러 다시 활성화해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 노트북 내부의 연결 불량이거나 교체가 필요할 수 있습니다.
노트북 과열
일반적인 작동 중에도 컴퓨터가 매우 뜨거워집니다.
통풍구 막힘
dv5-1125nr 주변의 통풍구에 먼지가 쌓여 있는지 확인하세요. 먼지가 눈에 띄게 쌓여 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 제거하세요.
팬 고장
키보드에 귀를 대고 팬이 돌아가는지 확인해 보세요. 별다른 소리가 들리지 않는다면 팬이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따르세요.
키보드 응답 없음
워드 작업이 한계에 도달했습니다.
키 끼임
키가 끼어 있다면 여는 도구(플라스틱 spudger)를 사용하여 제거해 볼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서를 따라 고장 난 키보드를 교체하세요.
키보드 응답 없음
소프트웨어 관련 문제일 가능성이 있습니다. Windows 설치 CD를 사용하여 부팅해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 키보드 교체 안내서를 확인하세요.
노트북 부팅 안 됨
노트북은 켜지지만 운영 체제로 진입할 수 없습니다.
하드 드라이브 고장
부팅되지 않는 가장 큰 원인은 하드 드라이브 손상입니다. 파일 백업이 되어 있는지 확인한 후, 이 하드 드라이브 교체 안내서를 따르세요.
RAM 고장
컴퓨터에서 그래픽이 전혀 표시되지 않는다면 RAM 고장일 가능성이 높습니다. 다행히 RAM은 매우 쉽게 교체할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 RAM 스틱을 교체하세요.
Nick Loey
회원 가입일: 04/01/14
1,715 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
My Hp pavilion dv5 1215ee is not turning on , I plugged the charger ,near the charger port the light is turn on and I pressed power button, not powering on, no lights , only charger light.
Mosaic Wolf Tech - 답글 공유
it may be a blown Mosfet. Try seeein how far the 19V go on main rail. (see youtube).
ediflorianUS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 1,822
