주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 HP eStation Zeen의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기를 미니 USB 충전기에 연결하세요. 10~15분 정도 기다린 후 기기 전원을 다시 켜보세요.
버튼 물리적 파손
전원 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 이는 버튼이 마더보드와 제대로 연결되지 않았음을 의미합니다. 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리 결함
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리에 변형 흔적이 있는지 확인하세요. 변형 흔적이 없더라도 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 안내서를 따라 배터리 교체를 시작하세요.
접지선 결함
마더보드에 연결된 접지선에 결함이 있을 수 있습니다. 안내서를 따라 접지선을 교체하세요.
마더보드 결함
HP eStation Zeen은 구성 요소가 많지 않습니다. 이전 단계를 수행해도 기기 전원이 켜지지 않는다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
터치 스크린 반응 없음
HP eStation Zeen의 전원은 켜져 있지만, 화면을 아무리 세게 눌러도 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
기기 재시작 필요
기기를 재시작해야 할 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 10초 후에 다시 켜보세요.
공장 초기화 필요
재시작으로 해결되지 않는다면 기기를 공장 초기화해야 할 수 있습니다. 공장 초기화를 진행하려면 링크를 참조하여 기기를 초기화하세요.
디스플레이 결함
디스플레이 화면에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
접지선 결함
마더보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 디스플레이가 여전히 반응하지 않는다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
볼륨 버튼 반응 없음
볼륨 버튼을 눌러도 기기 볼륨이 변경되지 않습니다.
버튼 물리적 파손
볼륨 버튼을 눌렀는데 태블릿의 볼륨 표시가 바뀌지 않는다면, 볼륨 버튼이 물리적으로 파손된 것일 수 있습니다. 안내서를 따라 볼륨 버튼 교체를 시작하세요.
접지선 결함
마더보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 볼륨 버튼이 반응하지 않는다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
소리가 작거나 들리지 않음
HP eStation Zeen에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됩니다.
볼륨이 꺼져 있거나 낮게 설정됨
볼륨 "높이기" 버튼을 세게 눌러 볼륨을 높여보세요.
버튼 물리적 파손
볼륨 버튼이 물리적으로 파손되었을 수 있습니다. 안내서를 따라 볼륨 버튼 교체를 시작하세요.
스피커 손상
높은 볼륨으로 너무 오래 사용했거나 일반적인 마모로 인해 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 안내서를 따라 스피커 교체를 시작하세요.
접지선 결함
마더보드 결함
배터리가 충전되지 않음
미니 USB를 연결했지만 기기가 충전되지 않습니다.
충전기 결함
미니 USB 충전기를 다른 기기에 테스트해보세요. 다른 기기에서도 제대로 충전되지 않는다면, 새로운 충전기를 구입하거나 찾으세요.
배터리 결함
기기가 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 안내서를 따라 배터리 교체를 시작하세요.
접지선 결함
마더보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 기기가 충전되지 않는다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
기기가 메모리 카드를 인식하지 못함
외부 메모리 장치를 HP eStation Zeen에 삽입했지만 기기가 외부 메모리 장치를 인식하지 못합니다.
포트에 이물질 끼임
외부 메모리 포트에 물리적인 이물질이 끼어 기기와 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 메모리 포트에서 이물질을 조심스럽게 제거해보세요.
메모리 장치 결함
외부 메모리 장치가 HP eStation Zeen에서 인식되지 않는다면 호환되지 않거나 단순히 결함이 있을 수 있습니다. 다른 외부 메모리 장치를 구입하거나 찾아보세요.
접지선 결함
마더보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 기기가 외부 메모리를 인식하지 못한다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
기기가 프린터에 연결되지 않음
Wi-Fi 또는 도킹을 통해 기기가 프린터에 연결되지 않습니다.
포트에 이물질 끼임
도킹 포트 연결을 방해하는 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
라우터 오작동
Wi-Fi를 통해 기기를 연결할 수 없다면, 기기가 연결된 라우터를 재시작해보세요.
공장 초기화 필요
여전히 Wi-Fi를 통해 프린터에 연결할 수 없다면, 기기를 공장 초기화해야 할 수 있습니다. 링크를 참조하여 기기를 초기화하세요.
프린터 포트 결함
이전 단계를 수행해도 기기가 프린터에 도킹되지 않는다면, 프린터의 도킹 포트에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
접지선 결함
마더보드 결함
이전 단계를 수행한 후에도 기기가 도킹되지 않거나 Wi-Fi로 연결되지 않는다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 안내서를 따라 마더보드 교체를 시작하세요.
dalton hale
회원 가입일: 09/26/16
508 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
The ZEEN on my printer melted therefore it cannot be used. Can you tell me where I can buy a replacement please.
thanks
Margaret Gibson
Margaret Gibson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 42
전체 시간: 2,546
