주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPAQ이 켜지지 않음
모든 방법을 시도해 보았지만 iPAQ이 켜지지 않는 상태입니다.
전원 버튼이 눌려 있음
iPAQ이 켜지지 않는다면 전원 버튼이 단순히 끼여 있을 수 있습니다. 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 최소 4초 이상 길게 눌러 보세요.
배터리가 충전되지 않음
iPAQ이 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 배터리가 충전되지 않은 상태일 수 있습니다. AC 어댑터가 벽면 콘센트에 완전히 꽂혀 있고 기기에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되었다면 충전 중임을 나타내는 표시등이 들어오거나 화면에 관련 메시지가 나타납니다.
배터리 방전
AC 어댑터를 연결해도 아무런 반응이 없다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 새 배터리를 장착하려면 이 수리 안내서를 따라 하세요.
마더보드 불량
배터리를 교체한 후에도 iPAQ이 켜져야 합니다. 여전히 반응이 없다면 마더보드 결함일 수 있습니다. 새 마더보드를 장착하려면 이 수리 안내서를 따라 하세요.
키보드가 반응하지 않음
키를 여러 번 눌러봐도 입력이 되지 않거나 키가 끈적거립니다.
키보드 오염
키를 누를 때 끈적거린다면 윈덱스(Windex) 같은 다목적 세정제나 소독용 알코올을 묻힌 천 또는 면봉으로 키 주변을 닦아 보세요.
그래도 해결되지 않으면 에어 더스터를 사용하여 키 사이를 불어내 보세요.
키보드 파손
키보드를 청소해도 해결되지 않는다면 수리할 수 없을 정도로 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 새 키보드를 장착하려면 이 안내서를 따라 하세요.
iPAQ이 SIM 카드를 인식하지 못함
SIM 카드가 감지되지 않는다는 메시지가 화면에 나타납니다.
SIM 카드 누락
기기가 SIM 카드를 감지하지 못한다면 현재 SIM 카드가 삽입되어 있지 않은 상태일 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 이 안내서를 따라 SIM 카드를 삽입하세요.
SIM 카드가 잘못 삽입됨
SIM 카드가 삽입되어 있는데도 iPAQ이 인식하지 못한다면, 자판기에서 잘못 삽입된 지폐를 거부하는 것과 마찬가지로 SIM 카드가 반대 방향이나 뒤집힌 상태로 삽입되었을 수 있습니다.
SIM 카드를 올바른 방향으로 넣으려면 이 안내서를 따라 하세요.
플래시가 작동하지 않음
어두운 곳에서 사진을 찍으려 했지만 플래시가 작동하지 않았습니다.
플래시 옵션이 비활성화됨
사진 촬영 시 플래시가 터지지 않는다면 기기의 “설정”에서 플래시 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요.
플래시 LED 파손
설정에서 플래시를 활성화했는데도 작동하지 않는다면 플래시를 생성하는 전구(LED)가 파손되었을 수 있습니다. 새 LED 전구를 장착하려면 이 안내서를 따라 하세요.
운영 체제가 로드되지 않음
기기를 켤 때마다 화면이 멈춥니다.
수동 소프트웨어 업데이트
기기의 운영 체제가 로드되지 않는다면 소프트웨어에 중요한 파일이 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 USB 케이블로 기기를 컴퓨터에 연결하여 기기의 펌웨어를 재설정하세요. www.x-drivers.com에서 최신 펌웨어를 다운로드하세요. 이 소프트웨어가 기기의 기존 펌웨어를 삭제하고 새 펌웨어를 설치하는 과정을 안내해 줍니다.
Steven Vo
회원 가입일: 04/02/12
33 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 2,335
