주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPAQ이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 불빛도 들어오지 않습니다
홀드 스위치
가장 먼저 할 일은 전원 버튼을 한 번 더 눌러 보는 것입니다. 버튼 위치를 확실히 모른다면, 기기 앞면 상단의 두 LED 표시등 사이에 있습니다.
배터리 방전/불량
iPAQ을 한동안 사용하지 않았다면 배터리가 완전히 방전되었을 가능성이 큽니다. AC 어댑터나 USB 크래들을 연결해 보세요. 전원이 바로 켜지지 않더라도 충전 중이라면 표시등이 켜질 것입니다. 그래도 아무런 반응이 없다면 배터리 불량일 가능성이 높습니다. 배터리 교체 방법은 여기의 안내서를 참조하세요.
전원 버튼 고장/걸림
전원 버튼이 눌린 채로 멈췄거나 고장 났을 가능성도 있습니다. 이 안내서를 확인하여 앞면 페이스플레이트를 분리하고 전원 버튼을 점검하거나 교체하는 방법을 알아보세요.
마더보드 고장
다른 모든 방법을 시도해 보았는데도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 여기의 안내서를 보고 iPAQ을 분해하여 마더보드를 제거하는 방법을 확인하세요.
화면이 표시되지 않음
전원 표시등은 켜져 있지만 화면에 아무것도 보이지 않습니다
기기 멈춤
소프트웨어가 '멈춤' 상태가 되어 반응하지 않을 때가 있습니다. 소프트 리셋을 시도해 보세요. 그래도 기기가 반응하지 않으면 하드 리셋을 시도해야 합니다. 하드 리셋을 수행하면 iPAQ이 공장 초기 설정으로 돌아가며 모든 개인 설정이 삭제되니 주의하세요.
화면 고장
화면이 고장 났을 수 있습니다. 교체하려면 기기를 분해해야 합니다. 여기의 단계별 지침을 따르세요.
마더보드 고장
그래도 기기가 작동하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 기기를 분해하여 보드 전체를 교체해야 합니다. 교체 방법은 여기를 참조하세요.
iPAQ이 저절로 꺼짐
작업을 하려고 하면 iPAQ이 자꾸 꺼집니다
전원 버튼 걸림
전원 버튼이 걸려 있거나 계속 눌려 있으면 마더보드에 기기 전원을 끄라는 신호를 보낼 수 있습니다. 앞면 커버를 분리하여 버튼에 이물질이 끼었거나 파손되었는지 확인하세요. 필요하다면 쉽게 교체하거나 청소할 수 있습니다. 앞면 페이스플레이트 분리 방법은 여기를 참조하세요.
배터리 불량/방전
배터리가 충전을 오래 유지하지 못할 수 있습니다. AC 어댑터를 연결하거나 iPAQ을 USB 크래들에 꽂아 보세요. 잠시 충전한 후에도 기기가 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 여기의 안내서를 참조하세요.
소프트웨어 오류
iPAQ이 루프 상태에 빠졌거나 다른 소프트웨어 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 소프트 리셋을 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 하드 리셋을 시도할 수 있습니다. 하드 리셋을 수행하면 모든 개인 설정이 공장 초기 설정으로 돌아간다는 점을 기억하세요.
마더보드 고장
iPAQ에 계속 문제가 있다면 마더보드 불량일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 보려면 여기로 이동하세요.
조이패드 및 앞면 버튼이 작동하지 않음
조이패드나 퀵 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다
버튼 고장/걸림
버튼이 고장 났거나 걸려 있어서 마더보드로 신호를 보내지 못할 수 있습니다. 내부 상태를 확인하려면 앞면 커버를 제거해야 합니다. 앞면 커버 제거 지침을 보려면 여기를 클릭하세요.
I/O 인터페이스 고장
버튼에 이상이 없다면 인터페이스 전체를 교체할 수 있습니다. 마더보드에서 인터페이스를 분리하여 교체하는 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 고장
안타깝게도 인터페이스가 원인이 아니라면 마더보드가 문제일 가능성이 큽니다. 이 안내서를 따라 마더보드 교체 방법을 확인하세요.
John Pagliero
회원 가입일: 01/27/11
957 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 46
전체 시간: 7,647
