주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
장치의 전원이 켜지지 않음
모니터가 켜지거나 전원을 공급받는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
장치에 전원이 공급되고 있나요?
모니터가 콘센트에 연결되어 있는지, 그리고 해당 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요. 작동 중인 휴대폰 충전기나 램프를 사용하여 확인할 수 있습니다. 먼저 테스트 기기가 정상 작동하는지 확인한 다음, 테스트 기기를 사용 중인 콘센트에 연결해 보세요. 기기 전원이 켜지지 않는다면 콘센트의 전원 공급 문제일 수 있습니다. 기기 전원이 켜진다면 전원 공급 장치나 전원 버튼의 문제일 수 있습니다.
모든 코드가 제대로 연결되어 있나요?
연결이 느슨하면 모니터에 전원이 공급되지 않으므로, 전원 코드가 모니터와 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드가 정상인가요?
전원 케이블에 찢어짐이나 긁힘이 없는지 확인하세요. 전원 케이블이 손상되었다면 새 전원 케이블을 사용하여 모니터에 전원이 들어오는지 확인해 보세요.
화면이 표시되지 않음
모니터 화면이 검게 나오거나 이미지가 제대로 표시되지 않습니다. 화면이 중앙에서 벗어났거나 예상보다 크거나 작을 수 있습니다.
장치에 전원이 공급되고 있나요?
모든 케이블이 제대로 연결되어 있나요?
모니터와 컴퓨터 사이에 연결이 느슨한 곳은 없는지 확인하세요. 사용 중인 디스플레이 케이블이 제대로 연결되어 있고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 필요한 포트가 있는 경우 다른 모니터나 텔레비전을 사용하여 테스트할 수 있습니다.
스크린 자체가 정상인가요?
위의 모든 방법으로 해결되지 않으면 스크린을 새 것으로 교체하세요. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
모니터가 보정되었나요?
디스플레이 오른쪽 하단의 자동(auto) 버튼을 누르면 모니터가 보정됩니다. 디스플레이에 문제가 있는 경우 이 버튼을 누르세요.
모니터 초기화
초기화를 수행하려면 모니터의 전원을 뽑고 전원 버튼을 1분 동안 누르세요. 완료되면 모니터를 연결하고 버튼이 작동하는지 테스트해 보세요.
장치 스피커에서 소리가 나지 않음
모니터 스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
볼륨이 들릴 만큼 충분히 큰가요?
모니터의 해당 버튼을 눌러 볼륨을 높여 보세요. 컴퓨터의 스피커 설정으로 이동하여 볼륨을 최소 75% 이상으로 변경할 수도 있습니다. 컴퓨터에서 소리를 재생하여 스피커가 작동하는지 확인해 보세요.
모니터가 음소거 상태인가요?
스피커에서 소리가 나오지 않도록 모니터가 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 컴퓨터의 스피커 설정에서 확인할 수 있습니다.
스피커가 정상인가요?
위의 단계를 거쳐도 문제가 해결되지 않으면 모니터 스피커를 교체하세요. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
입력/볼륨 변경 또는 메뉴 접속 불가
모니터의 버튼이 반응하지 않으며, 사용자가 어떠한 메뉴에도 접속하거나 모니터 컨트롤을 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다.
모니터 초기화
버튼 접점이 정상인가요?
초기화로 해결되지 않는다면 버튼을 새 것으로 교체하세요. 제어 버튼 교체 안내서를 확인하세요.
이미지가 표시되지만 올바르지 않음
이미지가 표시되지만 너무 어둡거나 중앙에서 벗어나 있습니다.
이미지 해상도와 모니터 해상도가 동일한가요?
모니터가 모니터로 전송되는 해상도만큼 높게 설정되지 않은 경우, 컴퓨터를 시작하고 F8을 눌러 고급 부팅 옵션 화면을 열고 안전 모드를 선택하세요. 컴퓨터를 시작하고 모니터에 이미지가 정상적으로 표시되는지 확인하세요.
모니터 초기화
스크린 자체가 정상인가요?
모니터가 보정되었나요?
Branflakes222
회원 가입일: 03/25/16
399 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 53
전체 시간: 2,518
