주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기 멈춤 현상
전화기가 응답하지 않거나 화면이 멈춘 상태입니다.
앱 오류
앱이 멈추면 발생할 수 있는 현상입니다. 부팅 화면이 화면을 가로지르는 여러 줄로 보입니다. 이 부팅 화면을 없애려면 볼륨 버튼과 전원 버튼을 길게 눌러 소프트 리셋을 수행하세요.
SD 카드 불량
전화기 멈춤 현상에 대한 또 다른 해결 방법은 SD 카드를 제거하는 것입니다. 다음은 단계별 절차입니다:
  1. 기기가 꺼져 있는지 확인하세요.
  2. 기기 오른쪽 가장자리(디스플레이가 아래를 향하게 함)에서 엄지손가락이나 손가락을 사용하여 슬롯 커버를 여세요.
  3. 저장 카드를 안으로 밀어 슬롯에서 분리하세요.
  4. 슬롯에서 카드를 제거하세요.
  5. 슬롯 커버를 닫으세요.
  6. 커버 하단에서 상단으로 눌러 제자리에 고정하세요.
기기 설정 오류
참고: 공장 초기화를 수행하면 전화기가 초기 상태로 돌아가므로 전화기 내의 데이터가 필요하지 않은지 확인하는 것이 중요합니다. 다음은 기기 공장 초기화 방법입니다.
홈 화면에서 탭 > 설정 > 백업 및 초기화로 이동하세요.
  1. 전화기 초기화를 탭하세요.
  2. 저장 카드에서 미디어 및 기타 데이터를 삭제하려면 SD 카드 지우기를 선택하세요.
  3. 확인을 탭하세요.
터치스크린 미응답
전면 유리 화면이 깨졌으며, 화면을 사용하려고 해도 터치에 반응하지 않습니다.
지속적인 전화기 낙하
전화기를 수리하는 가장 좋은 방법 중 하나는 저렴한 대체 스크린 키트(접착 테이프 레이어 포함), 새 디스플레이 패널 및 새 디지타이저를 찾는 것입니다. 여는 도구와 흡착 컵을 사용하여 스크린을 제거한 후, 나사 몇 개를 풀어 디지타이저에 접근할 수 있습니다. 커넥터를 제거하고 새 부품으로 교체한 뒤 커넥터를 다시 연결하세요. 그런 다음 전화기를 다시 조립할 때 새 디스플레이 패널을 디지타이저와 같은 방식으로 연결하고, 새 접착 테이프를 붙인 후 새 스크린을 제자리에 고정하세요.
스피커 오디오 왜곡
스피커를 통해 오디오를 들을 때 소리가 왜곡되어 정확하지 않다면, 기기의 스피커를 새것으로 교체해야 합니다.
침수 피해
디지타이저 교체를 위해 전화기를 분해한 후, 나사 두 개를 더 풀면 전화기 하단의 스피커 하우징에 접근할 수 있습니다. 전선에 연결되어 있으므로 연결된 커넥터를 제거한 후 오래된 스피커를 조심스럽게 꺼내 적절하게 폐기하세요. 분리한 후 새 스피커의 전선을 전화기의 기존 커넥터에 연결하고 스피커를 제자리에 밀어 넣은 다음, 나사를 올바른 위치에 다시 조여 고정하세요.
무선 네트워크 연결 문제
전화기가 작동 중인데도 무선 네트워크에 연결할 수 없어 인터넷 기반 앱이나 기능을 사용할 수 없습니다.
안테나 밴드 불량
이 기기의 경우 비교적 쉬운 수리 작업입니다. 전화기를 분해하려면 뒷면 커버를 전면부 및 내부 부품과 분리하기만 하면 됩니다. 분리 후 뒷면 커버 안쪽을 보면 모서리에 테이프처럼 보이는 얇은 검은색 줄이 붙어 있습니다. 집게를 사용하여 불량/손상된 안테나 밴드를 떼어내 제거하세요. 새 안테나를 주문한 뒤 접착제를 사용하여 새것으로 교체할 수 있습니다.
충전기를 연결해도 충전되지 않음
전화기가 절전 모드이거나 꺼져 있을 때 충전 케이블을 마이크로 USB 포트에 꽂아도 아무런 반응이 없고 충전 중임을 인식하지 못합니다.
포트 내부 침수
이를 수리하려면 새 마이크로 USB 포트를 구입하여 고장 난 부품과 교체해야 합니다. 전화기 스크린을 제거하고 나사를 풀어 보호판을 분리한 뒤 배터리도 제거해야 합니다. 안전을 위해 배터리를 분리하면 전화기 하단의 충전 포트에 접근할 수 있으며, 커넥터를 제거하고 나사를 풀어 전화기에서 완전히 분리해야 합니다. 새 부품을 넣고 전선/커넥터에 연결한 뒤 나사를 다시 조여 고정하세요.
배터리가 빨리 소모됨
기기를 사용하지 않을 때에도 배터리 잔량이 크게 줄어듭니다.
배터리를 절약하기 위해 시도할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:
  • 설정에서 "절전 모드"를 켭니다.
  • 화면 밝기를 낮춥니다.
  • 화면 시간 제한(타임아웃) 지속 시간을 조정합니다.
  • 사용하지 않는 앱을 삭제합니다.
  • 실행 중인 앱을 닫습니다.
  • 기기를 최신 소프트웨어로 업데이트합니다.
  • GPS 위치 기능을 끕니다.
  • 와이파이를 끕니다.
  • 블루투스를 비활성화합니다.
이러한 옵션으로도 배터리 사용 시간이 크게 개선되지 않으면 기기 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다.
배터리 교체
이 수리는 까다로울 수 있지만 실행하기에 아주 어렵지는 않습니다. 결함이 있는 배터리를 새것으로 교체하는 데 필요한 단계는 다음과 같습니다.
  1. 먼저 고장 난 배터리를 교체하기 위해 새 배터리를 구입해야 합니다.
  2. 새 배터리를 확보한 후, 전화기 내부 전체에 접근하기 위해 기기에서 스크린을 제거해야 합니다. 대부분의 경우 헤어드라이어의 낮은 온도 설정으로 배터리에 따뜻한 바람을 몇 분간 쏘아주는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 접착 테이프가 약해져 배터리를 쉽게 들어낼 수 있습니다.
  3. 다른 부품과 마찬가지로 전화기에서 배터리 커넥터를 분리하고 기기에서 꺼내야 합니다.
  4. 새 배터리를 구입할 때 함께 동봉된 새 접착 테이프를 이전 접착 테이프가 있던 자리에 붙이고, 배터리를 다시 제자리에 단단히 누르세요.
  5. 배터리를 다시 연결하고 전화기 커버를 닫으면 문제없이 다시 켜질 것입니다.
전화기 과열
사용 중이거나 만졌을 때 전화기가 과열됩니다.
전화기가 과열되는 원인:
  • CPU 과부하
  • 과도한 전력 사용 요청
  • 충전 중 과열
전화기 과열 방지 방법:
  • CPU 과부하 시: 실행 중인 모든 애플리케이션을 닫고 기기가 식을 때까지 기다리세요.
  • 과도한 전력 사용 요청 시: 애플리케이션이나 게임을 종료하고 전화기를 잠시 쉬게 하세요.
  • 충전 중 과열 시: 충전 케이블이 전화기에 포함된 정품인지 확인하세요. 정품이 없다면 다른 케이블을 시도해 보세요.
Eric Blackstock
회원 가입일: 10/24/18
403 평판
안내서 2개를 작성함
UMASSD-PEAK-F18S3G2 UMASSD-PEAK-F18S3G2 회원
Community
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - 답글 공유
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Fred Knox - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 860
