주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HTC Desire 610 스크린이 작동하지 않음
기기 스크린이 선택하지 않은 항목을 제멋대로 누르거나, 터치 입력을 전혀 감지하지 못합니다.
스크린 파손 또는 금감
걱정 마세요, 스크린이 깨졌다고 해서 휴대폰이 완전히 망가진 것은 아닙니다! 사실 깨진 유리 상태로도 휴대폰이 작동하는 경우가 종종 있지만, 보통은 일시적일 뿐입니다. 다행히 유리와 LCD는 분리되어 있으므로, 저희 안내서를 따라 교체하면 저렴하게 수리할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 오류
아무리 눌러도 스크린이 터치를 인식하지 않거나, "a"를 누르려는데 "m"이 입력되는 등 제대로 작동하지 않나요? 정말 답답하다는 걸 잘 압니다. 휴대폰을 재부팅해 볼 수 있지만, 그래도 문제가 계속된다면 고장 난 터치 디지타이저 때문일 수 있습니다. 하지만 저희 안내서와 함께라면 수리는 아주 식은 죽 먹기입니다. 금방 다시 친구들과 메시지를 주고받을 수 있을 거예요.
HTC Desire 610이 충전되지 않음
휴대폰을 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 불량
배터리 문제로 휴대폰이 충전되지 않을 수 있습니다. 충전이 유지되지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 안타깝지만 조만간 교체해야 할 것입니다.
충전기/USB 케이블 파손
USB 케이블이나 전원 어댑터 문제로 휴대폰이 충전되지 않을 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 다른 충전기와 케이블을 사용해 보세요. 다른 기기에서 정상 작동한다면 현재 사용 중인 충전 장비를 교체해야 합니다.
충전 포트 파손
여러 충전기와 케이블을 사용해 봐도 아무것도 작동하지 않는다면 충전 포트 파손 문제일 수 있습니다. 먼저 90년대 방식처럼 포트 안을 입으로 불어보세요. 그래도 해결되지 않는다면 더 심각한 문제일 수 있으므로 수리가 필요합니다. 다른 모든 방법을 시도해도 안 된다면 기기의 충전 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
HTC Desire 610이 켜지지 않음
기기가 스스로 꺼진 뒤 다시 켜지지 않습니다.
배터리 불량
배터리 문제로 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 단순히 배터리가 방전된 상태일 수 있으니 먼저 충분히 충전해 보세요. 충전 후에도 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다.
충전기/USB 케이블 파손
USB 케이블이나 전원 어댑터 문제로 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제인지 확인하려면 다른 충전기와 케이블을 사용해 보세요. 다른 기기에서 정상 작동한다면 현재 사용 중인 충전 장비를 교체해야 합니다.
충전 포트 파손
회로 기판 손상
다른 모든 방법을 써봐도 안 된다면 휴대폰의 회로 기판 문제일 수 있습니다. 최근에 휴대폰이 젖은 적이 있나요? 액체는 회로 기판을 오작동하게 하거나 타버리게(프라이드) 만들 수 있습니다. 참고로 전자 기기가 젖었다면 즉시 전원을 끄고 쌀 포대에 넣어두세요. 습기를 흡수하는 데 도움이 됩니다!
HTC Desire 610이 진동하지 않음
진동 모드를 켜고 설정을 모두 다시 확인했는데도 기기가 진동하지 않습니다.
진동 모터 고장
휴대폰이 진동해야 할 때 작동하지 않는다면, 진동 모터 불량이 원인일 수 있습니다. 이는 휴대폰이 극한의 온도에 노출되었거나 떨어뜨려서 큰 충격을 받았을 때 발생할 수 있습니다.
HTC Desire 610 소프트웨어 기능 오류
기기 부품에 물리적인 파손은 없어 보이는데 제대로 작동하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
기기 재부팅
가끔은 기기를 껐다가 다시 켜는 것만으로도 간단하게 해결되기도 합니다. 소프트웨어가 초기화되고 하드웨어가 재시작되면서 대부분의 일반적인 문제가 해결됩니다.
기기 초기화(공장 초기화)
경고: 이 과정에서 모든 사용자 데이터가 삭제될 수 있습니다.
재부팅으로도 해결되지 않는다면 공장 초기화를 할 시간입니다. 안타깝게도 이 방법은 저장된 사진들을 모두 지우게 되므로, 먼저 백업을 해두세요!
기기가 작동 반응을 보일 때:
설정 앱으로 이동하여 아래로 스크롤한 뒤 "백업 및 초기화"를 클릭하고, "휴대폰 초기화"를 선택한 다음 선택적으로 "모든 데이터 지우기" 박스를 체크하고 "확인"을 클릭하세요.
기기가 작동 반응을 보이지 않을 때:
기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 음량 낮추기 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 길게 누르세요. 세 개의 안드로이드 이미지가 화면에 나타날 때까지 기다린 후 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼에서 손을 떼세요. 음량 낮추기 버튼을 눌러 FACTORY RESET(초기화)을 선택한 뒤 전원 버튼을 누르세요.
Kevin
회원 가입일: 01/31/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 18개
My phone turns on but the display doesn't show it's completely black, the notifications still sound of the vibrator still works.....
Tried replacing the screen but still same issue what can I do?
nelsoncrybaby - 답글 공유
do you know what happened yet? do you know how to resolve it?
Ellen Goodge - 답글 공유
my phone does that too
Aled Mattox - 답글 공유
Haha your phone broke the same day mine did dude. May of 2016!!!!! I dropped it on the soft ground picked it up and my phone went black. It was on, had the sounds for text messages and everthing. I could here music playing. So I went to the store that very day and they discontinued making or selling them. It was a sad day. That phone had conversations from my girlfriend and my other friends photos and book ideas. It sucked. Ruined my whole summer. Because I didn't have a phone and I went on a lds mission.
Quaydzero - 답글 공유
my phone battery died last night I put it on the charger and feel asleep . I woke up this morning expected a charged phone instead my phone was still dead and my battery gauge reading 1% does this mean my battery is shot?
shaygrady5 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 14,052
