주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 스마트폰이 켜지지 않거나 반응하지 않음
결함이 있는 배터리
충전 케이블을 기기에 연결한 다음 작동하는 전원 콘센트에 꽂으세요. 충전 중일 때 스마트폰 상단의 표시 등이 켜지면 전원 버튼을 누르세요. 스마트폰이 켜지면 배터리 문제일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
결함이 있는 충전 포트
배터리와 충전 케이블 모두 정상인데도 스마트폰이 켜지지 않는다면 충전 포트에 결함이 있을 수 있으며, 새로운 충전 포트 PCB 보드로 교체할 수 있습니다.
마더보드 손상
스마트폰의 소프트웨어 문제로 판명될 경우, 이 안내서에 따라 마더보드를 교체할 수 있습니다.
과열/결함이 있는 배터리
스마트폰이 과열되는 가장 흔한 원인은 통풍이 잘 안 되는 곳에 보관하기 때문입니다. 충전 중이거나 사용 후에는 스마트폰이 공기와 잘 접촉되도록 하세요. 통풍이 안 되는 환경에서 계속 충전하면 안전을 위해 배터리 충전이 중단되므로, 부품을 교체하기 전에 반드시 이 점을 확인하세요
결함이 있는 배터리
스마트폰이 과열된다면 배터리에서 열이 발생하는지 확인하세요. 공장에서 설치된 Li-Po 2100 mAh 배터리인데 과열된다면 결함이 있을 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다.
타사 배터리
배터리가 여전히 과열의 원인이라면 공장 사양의 Li-Po 2100 mAh 배터리인지 확인하세요. 올바른 배터리 유형임에도 타사 제품이라면 문제의 원인일 가능성이 매우 높습니다. 타사 배터리는 위험한 수준으로 과열되어 스마트폰 전체를 사용할 수 없게 만들 수 있으므로 즉시 적절한 Li-Po 2100 mAh 배터리로 교체해야 합니다.
스피커 교체
하단 수신 스피커가 더 이상 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
하단 전면 스피커 교체
기기 전면에 위치한 스피커가 작동하지 않는다면 이 안내서의 절차에 따라 교체할 수 있습니다.
카메라 교체
카메라는 매우 연약하므로 쉽게 손상될 수 있습니다. 이 경우 모두 교체할 수 있습니다.
전면 카메라 교체
스마트폰 전면에 위치한 전면 카메라가 고장 났다면 이 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
후면 카메라 교체
스마트폰 뒷면에 위치한 후면 카메라가 고장 났다면 이 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
기타 하드웨어 문제 및 수리
기기의 기타 수리 관련 문제.
손상된 후면 패널 교체
먼저 손가락을 사용하여 스마트폰의 뒷면 커버를 분리하세요. 다음으로 후면 패널을 고정하고 있는 8개의 토크 나사를 제거하여 패널을 교체하세요.
John D
회원 가입일: 10/13/14
75 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 2,882
