주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 화면이 켜지지 않음/디스플레이 없음
전화기는 켜져 있으나 화면이 표시되지 않습니다.
디스플레이 비활성화
오디오는 작동하지만 주변 조명에서 화면을 볼 수 없습니다. 이는 밝기가 완전히 낮게 설정되어 있을 수 있음을 의미합니다. 그늘진 곳을 찾거나 화면에 빛을 비춘 다음, 설정으로 들어가 밝기를 조절하면 디스플레이를 더 명확하게 볼 수 있습니다.
화면 균열
기기를 떨어뜨리거나 우연히 충격을 주어 화면이 깨진 경우입니다. 휴대전화 화면에 균열이 생겼다면 유리 화면을 교체해야 합니다. 이는 (*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 전화기를 분해한 다음, 여기서(*링크*) 구입할 수 있는 새 화면으로 교체하여 해결할 수 있습니다.
화면의 검은 점
화면에 검은 점이나 구역이 있는 경우, 이는 데드 픽셀/빛이 죽었거나 물리적 손상일 수 있습니다. 이를 해결하려면 (*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 전화기를 분해한 다음, 여기(*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 화면을 교체해야 합니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
전화기를 계속 충전해도 여전히 꺼져 있습니다.
전원 어댑터 불량
충전기를 꽂았는데 전화기가 충전 중이라는 표시가 없거나 오류 메시지가 나타납니다. 이 문제는 충전기 전선 내부의 배선이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 케이블을 구부리면 내부 배선이 마모되어 연결이 끊어질 수 있습니다. 이 경우 새 충전 케이블을 구매해야 하며, 여기(*링크*)에서 찾을 수 있습니다.
배터리 불량
전화기를 100%까지 충전했지만 배터리 사용 시간이 빠르게 소모됩니다. 배터리 불량은 기기를 과충전하여 발생할 수 있습니다. 기기 온도는 배터리 성능과 배터리 수명에도 영향을 줄 수 있습니다. 배터리 수명이 다했을 수도 있습니다. 이는 배터리를 교체하는 간단한 방법으로 해결할 수 있습니다. 이를 위해서는 (*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 전화기를 열어야 합니다. 여분의 배터리가 없다면, Desire 816에 적합한 배터리를 여기(*링크*)에서 찾을 수 있습니다.
헤드폰 잭에서 오디오가 출력되지 않음
스피커로는 오디오가 나오지만 헤드폰을 사용하면 작동하지 않습니다.
포트 내 물 유입
어떤 이유로든 포트에 물이 들어가 헤드폰에서 오디오를 들을 수 없는 경우입니다. 침수 피해는 기기를 쌀 봉투에 며칠 동안 넣어두거나 면봉을 사용하여 포트의 물기를 흡수하는 방법으로 해결할 수 있습니다. 포트가 계속 작동하지 않으면 (*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 전화기를 분해하여 포트를 교체하고, 드라이버를 교체(*수리 안내서 링크*)해야 합니다.
드라이버 불량
헤드폰을 꽂았지만 잭이 약간 헐겁습니다. 드라이버 불량은 잭에 헤드폰을 반복해서 꽂고 빼는 과정에서 발생하는 마모로 인해 발생할 수 있습니다. (*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 전화기를 분해하고, 여기서(*수리 안내서 링크*) 보여주는 대로 드라이버를 교체해야 다시 정상적으로 작동합니다.
볼륨 버튼이 반응하지 않음
볼륨 버튼을 누르고 있지만 버튼이 고정되어 있고 볼륨 레벨이 계속 변경됩니다.
버튼이 제자리에 고정됨
볼륨을 변경하려고 해도 버튼이 계속 눌린 상태로 유지되어 오디오가 매우 크게 들리거나 무음 상태로 고정됩니다. 물리적으로 부러진 버튼이나 먼지가 쌓인 것이 이 문제의 원인일 수 있습니다. 버튼 주변에 공기를 불어넣거나 이쑤시개 같은 도구를 사용하여 버튼 주변을 긁어내면 먼지를 제거할 수 있습니다. 그래도 도움이 되지 않고 버튼이 실제로 파손된 경우, 버튼을 교체해야 합니다. 이를 수행하려면 (*수리 안내서 링크*)를 따르세요.
카메라 앱이 검은 화면만 표시함
카메라 앱을 열었지만 화면에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
앱 오류
카메라 앱을 연 후 오류 코드가 나타나면 앱을 완전히 종료했다가 다시 여는 것을 권장합니다. 그래도 작동하지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 껐다가 다시 전원 버튼을 길게 눌러 켜서 기기를 재시작하세요. 마지막 수단으로 기기의 모든 정보를 컴퓨터에 저장한 다음, 여기(*수리 안내서 링크*)에 표시된 대로 공장 초기화를 수행하는 것이 좋습니다.
렌즈 파손
카메라 렌즈가 부러졌거나 유리가 깨진 경우입니다. 이 문제는 (*수리 안내서 링크*)를 따라 카메라 렌즈와 깨진 유리를 교체하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
Saleena Douangphachanh
회원 가입일: 03/05/16
618 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - 답글 공유
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - 답글 공유
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - 답글 공유
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - 답글 공유
Since 1.5 years not updating
Jatin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 2,912
