주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HTC Desire가 켜지지 않음
HTC Desire의 전원이 켜지지 않습니다.
충전기 작동 불량
충전기가 고장 나서 HTC Desire가 충전되지 않을 수 있습니다. 일반적으로 HTC Desire와 함께 제공된 기본 충전기는 고장나기 쉽습니다. 충전기 내부의 배선은 일상적인 움직임과 사용으로 인해 닳을 수 있습니다. 충전기 문제인지 확인하려면 HTC Desire와 함께 제공된 충전기로 다른 기기를 충전해 보세요. 충전기가 다른 기기를 충전하지 못한다면, Micro USB 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 작동 불량
배터리가 제대로 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전되었거나 잘못된 방향으로 삽입되었을 수 있습니다. 배터리를 꺼내 올바르게 다시 삽입해 보세요. 배터리의 수명이 다했을 수도 있으므로, 이 경우에는 교체가 필요합니다.
충전 포트 작동 불량
충전 케이블과 배터리 모두 정상적으로 작동한다면, 다음으로 의심되는 가장 명확한 문제는 충전 포트입니다. 충전기가 들어가는 구멍을 들여다보면 가운데에 작은 핀이 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 핀이 휘거나 부러졌거나 없다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
회로 기판 파손
위의 항목들로 문제가 해결되지 않는다면 회로 기판이 손상되었을 수 있습니다. 마더보드가 합선되어 전혀 반응이 없는 경우는 드물지만, 전원 공급 장치와의 연결이 끊기거나 침수 피해로 인해 회로 기판 자체가 완전히 작동하지 않게 되는 것은 충분히 발생할 수 있습니다.
HTC Desire 진동이 작동하지 않음
HTC Desire가 진동하지 않습니다.
HTC Desire 진동 설정이 켜져 있지 않음
진동 옵션이 켜져 있지 않아서 HTC Desire가 진동하지 않을 수 있습니다. HTC Desire가 무음 모드일 수도 있습니다. 이 설정은 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
HTC Desire 진동 메커니즘이 걸림
때때로 기기를 진동시키는 모터가 걸리는 경우가 있습니다. 이는 기기 뒷면을 부드럽게 두드려 기어의 움직임을 원활하게 함으로써 해결할 수 있습니다. 기기를 두드리는 동안 다른 전화기로 해당 기기에 전화를 걸어보는 것이 좋습니다.
HTC Desire 공장 초기화 필요
HTC Desire를 공장 초기화해야 할 수도 있습니다. 이렇게 하면 기기의 모든 데이터가 삭제됩니다. 공장 초기화를 수행하려면 먼저 기기의 전원을 끄세요. 음량 낮추기 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다. 화면이 나타날 때까지 기다린 후 두 버튼에서 손을 떼세요. 음량 낮추기 버튼을 눌러 공장 초기화를 선택하고, 전원 버튼을 눌러 초기화를 진행합니다.
HTC Desire 진동기가 파손됨
최악의 경우 진동 메커니즘 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우에는 교체가 필요합니다.
HTC Desire SD 카드 문제
HTC Desire를 켰을 때 SD 카드에 접근할 수 없거나 카드를 찾을 수 없습니다.
휴대폰에 SD 카드가 없음
휴대폰에 SD 카드가 없어서 메모리를 찾을 수 없을 수 있습니다. 휴대폰 뒷면 커버를 열고 SD 카드 슬롯을 확인하여 카드가 있는지 확인해 보세요. SD 카드가 없다면 새로 구입하여 휴대폰에 설치해야 합니다.
SD 카드가 올바르게 삽입되지 않음
SD 카드가 휴대폰에 들어있더라도 잘못된 방향으로 삽입되었을 수 있습니다. SD 카드를 꺼내 올바르게 다시 설치하세요.
SD 카드가 가득 참
SD 카드의 용량이 최대치에 도달했을 수 있습니다. 용량이 가득 찼는지 확인하려면 사진과 같은 몇 개의 항목을 삭제해 보세요. 저장 공간이 확보된다면 SD 카드에서 더 많은 항목을 지우거나 새 SD 카드로 교체해야 합니다.
시작 화면이 반복적으로 나타남
무엇을 하든 시작 화면이 계속 나타나서 휴대폰을 켤 수 없습니다.
하드웨어 버튼을 사용하여 휴대폰 공장 초기화
공장 초기화가 문제에 대한 간단한 해결책이 될 수 있습니다. 이는 휴대폰을 직접 분해하여 내부 하드웨어를 살펴보기 전에 문제를 해결할 수 있는 방법입니다. 일부 데이터가 손실될 수 있으므로 모든 정보를 백업해 두었는지 확인하세요. 공장 초기화를 수행하려면 먼저 기기의 전원을 끄세요. 음량 낮추기 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 길게 누릅니다. 화면이 나타날 때까지 기다린 후 두 버튼에서 손을 떼세요. 음량 낮추기 버튼을 눌러 공장 초기화를 선택하고, 전원 버튼을 눌러 초기화를 진행합니다.
CPU 과열
열 관련 문제로 인해 HTC Desire에서 이 화면이 반복될 수 있습니다. 과열은 휴대폰 부품을 손상시키거나 고장 나게 할 수 있습니다. 휴대폰이 과열되었다면 문제는 중앙 처리 장치(CPU)에 있을 가능성이 큽니다. 이것이 원인이라면 CPU 교체를 권장합니다.
William Gildehaus
회원 가입일: 10/22/15
379 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 회원
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - 답글 공유
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - 답글 공유
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 2,725
