주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 무작위로 다시 시작됨
휴대폰이나 특정 앱을 사용하는 도중 뚜렷한 이유 없이 휴대폰이 재부팅됩니다.
배터리 결함
  • 휴대폰 뒷면 커버를 열고 배터리가 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 고정되어 있지 않다면 배터리를 분리한 다음, 커넥터 핀이 제자리에 확실히 고정되어 있는지 또는 배터리와 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
기기 과열
  • 대부분의 안드로이드 기기는 온도가 너무 높아지면 자동으로 다시 시작되도록 설정되어 있습니다. 이 경우 한 번에 실행 중인 앱이 몇 개인지 확인하고 앱을 종료해야 할 수 있습니다.
시스템 소프트웨어 손상
  • 안드로이드 시스템 소프트웨어는 가끔 손상될 수 있습니다. 이런 경우에는 공장 초기화를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 주의: 공장 초기화를 수행하면 휴대폰에 저장된 데이터가 삭제됩니다. 공장 초기화로 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
충전기 고장
  • 충전기 자체가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구매해야 합니다.
휴대폰과 충전 케이블 간 연결 불량
  • 케이블을 충전 포트에 꽂았을 때 완전히 연결되지 않는 경우가 있습니다. 휴대폰에서 케이블을 뺐다가 다시 충전 포트에 꽂아 보세요. 그래도 작동하지 않으면 벽면 콘센트에서 충전기를 뺐다가 다시 꽂아 보세요.
기기가 반응하지 않음
휴대폰 화면이 터치에 반응하지 않거나 특정 앱 페이지에서 멈춰 있을 수 있습니다.
휴대폰 꺼짐
  • 기기를 다시 시작해 보세요. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 2~3분 정도 기다린 후 다시 부팅하세요.
기본 설정으로 복원 필요
  • 하드 초기화를 수행해야 합니다. 이 작업은 휴대폰의 데이터를 모두 삭제하고 원래 상태로 되돌립니다. 하드 초기화를 하려면 볼륨 높이기 버튼, 볼륨 낮추기 버튼, 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 이렇게 하면 복구 모드로 휴대폰이 시작되며, 해당 메뉴에서 공장 초기화를 수행할 수 있습니다. 볼륨 높이기/낮추기 버튼으로 탐색하고 전원 버튼을 눌러 선택하세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
새로운 네트워크나 저장된 네트워크 범위 안에 진입해도 휴대폰이 Wi-Fi에 연결하거나 사용할 수 없습니다.
기기 Wi-Fi 설정 문제
  • 연결하려는 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 "네트워크 저장 안 함"을 누르세요. 그런 다음 해당 네트워크를 다시 선택하고 필요한 비밀번호를 입력하여 다시 연결하세요.
공유기 문제
  • 공유기의 전원을 뽑고 10초간 기다린 후 다시 꽂으세요. 연결이 다시 설정될 때까지 20~30초 정도 기다리세요.
잘못된 날짜 및 시간
  • 휴대폰의 날짜 및 시간과 공유기의 날짜 및 시간이 일치하지 않으면 연결이 작동하지 않을 수 있습니다.
Victoria Gardner
회원 가입일: 03/03/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 708
