주요 콘텐츠로 건너뛰기
목차:
  • 스탠드가 걸렸을 때 대처법
  • 사진이 흐릿하게 나올 때 해결 방법
  • 기기가 켜지지 않을 때 대처법
배터리 마모
배터리 방전
  • 스피커가 작동하지 않을 때 대처법
  • 음성 마이크가 작동하지 않을 때 대처법
다음 안내서는 HTC EVO 기기에서 발생할 수 있는 문제에 대해 자세히 설명합니다
스탠드가 걸렸을 때 대처법
이 작업에는 작은 드라이버와 플라스틱 픽이 필요합니다.
1. 휴대폰 뒷면 커버를 제거하세요
2. 배터리와 SIM 카드를 제거하세요(필요한 경우)
3. 작은 드라이버를 사용하여 휴대폰 뒷면의 모든 나사를 제거하세요(분실하지 않도록 주의하세요.)
4. 픽을 사용하여 내부 백킹을 분리하세요
5. 스탠드가 무엇 때문에 걸려 있는지 확인하세요
6. 이전 단계를 역순으로 진행하여 HTC EVO를 재조립하세요
사진이 흐릿하게 나올 때 해결 방법
필요할 수 있는 도구: 작은 드라이버, 플라스틱 픽, 클리너.
1. 평평하고 단단한 표면에 휴대폰을 놓고 사진을 찍어 보세요
2. 사진이 여전히 흐릿하면 카메라 렌즈를 확인하세요
3. 얼룩이 있으면 렌즈를 닦으세요
4. 1단계를 다시 수행하세요
5. 그래도 흐릿하다면 배선이 느슨해졌거나 렌즈 조정이 필요할 가능성이 높습니다
기기가 켜지지 않을 때 대처법
배터리가 반응하지 않을 때는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유는 배터리가 단순히 방전되어 충전이 필요한 경우입니다. 이 문제를 확인하는 가장 쉬운 방법은 충전기를 휴대폰에 연결하여 충전하는 것입니다. 충전 포트가 작동하지 않으면 외부 배터리 충전기를 구매하여 배터리를 삽입하고 충전해야 합니다. 다른 이유는 배터리가 마모되었을 가능성입니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다. 교체 절차는 다음과 같습니다:
1. 휴대폰 뒷면 커버를 제거하세요
2. 배터리를 제거하세요
3. 10초간 기다린 후 배터리를 다시 장착하고 휴대폰을 켜 보세요
4. 휴대폰이 켜지지 않으면 배터리가 마모되었을 가능성이 높습니다
5. 1단계와 2단계를 다시 수행하세요
6. 새 배터리를 휴대폰에 장착하고 충전 단자가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요
7. 휴대폰에 백킹을 다시 부착하세요
스피커가 작동하지 않을 때 대처법
이 작업에는 작은 필립스 드라이버, 분리용 일자 드라이버, 그리고 대체용 스피커 유닛이 필요합니다. 다음 단계에 따라 스피커 교체 절차를 진행하세요:
1. 먼저 이어 스피커를 확인하고, 그다음 스피커폰과 헤드폰을 확인하세요
2. 모두 작동하지 않는다면 배선이 여러 곳에서 느슨해진 것입니다
3. 하나만 작동하지 않는다면 스피커에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요
a. 스피커폰이 막혀 있다면 휴대폰 백킹과 배터리를 제거하세요
4. 막혀 있다면 청소하세요. 이 과정에서 분해가 필요할 수 있습니다
음성 마이크가 작동하지 않는 경우, 마이크 접지가 맞지 않는 경우가 많습니다. 다음 단계를 통해 다시 정상적으로 작동하도록 조치해 보세요:
1. 휴대폰 뒷면 커버를 제거하세요
4. 일자 드라이버를 사용하여 내부 백킹을 분리하세요
5. 마이크 나사를 느슨하게 하세요
6. 이전 단계를 역순으로 진행하여 휴대폰을 재조립하세요
Rebecca
회원 가입일: 03/13/14
61 평판
안내서 0개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 New Mexico State, Team 1-1, Easley Spring 2014 회원
NMSU-EASLEY-S14S1G1
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
forgot password
Stephen Carter - 답글 공유
sos help me someone
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 40
전체 시간: 1,171
