주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
어떤 동작을 해도 화면이 반응하지 않습니다.
화면이 오염됨
극세사 천으로 화면을 닦아 물기나 기름기를 제거하세요. 이러한 오염물질은 터치 스크린 인식에 방해가 될 수 있습니다.
화면이 깨지거나 금이 감
화면이 깨지거나 금이 간 경우 교체해야 합니다. 인증된 공급업체나 소매업체를 통해 새 화면을 구매하는 것을 강력히 추천합니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않거나 충전되지 않음
전원 버튼을 길게 누르거나 충전기를 연결해도 휴대폰이 켜지거나 충전되지 않습니다.
배터리가 방전됨
사용하지 않아도 배터리 전력이 소모됩니다. 배터리가 방전된 경우 호환되는 충전기로 충전하거나 충전된 다른 배터리로 교체하세요.
충전기가 고장 남
비슷한 USB 포트를 사용하는 다른 휴대폰에 충전기를 연결하여 휴대폰이나 배터리가 아닌 충전기 자체의 문제인지 확인하세요.
배터리가 올바르게 설치되지 않음
배터리가 포트에 완전히 삽입되어 모든 핀이 휴대폰과 접촉해야 합니다. 올바르게 접촉되지 않으면 휴대폰이 배터리로부터 전력을 공급받을 수 없습니다.
휴대폰이 물리적/물에 의한 손상을 입음
휴대폰을 떨어뜨리거나 물에 닿은 경우 눈에 보이지 않는 내부 손상이 있을 수 있습니다. 전문 기술자에게 휴대폰을 가져가 충전 포트, 마더보드 또는 기타 내부 부품의 교체가 필요한지 확인해야 합니다.
스피커 소리가 왜곡되거나 고장 남
스피커를 사용할 때 소리가 왜곡되거나 전혀 나오지 않습니다.
낮은 볼륨 설정
휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 조절하세요. 볼륨을 높이려면 위쪽 버튼을 사용하며, 화면에서 원하는 볼륨 레벨로 조절할 수 있습니다.
스피커가 오염됨
스피커가 오염된 경우 speaker grille을 막고 있는 이물질이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 깨끗한 극세사 천을 사용하여 스피커를 막고 있는 눈에 보이는 먼지나 이물질을 닦아내세요. 기기에 더 큰 손상을 줄 수 있으므로 물이나 세척제를 사용하지 않도록 주의하세요.
스피커 결함
휴대폰 스피커가 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 휴대폰을 끄고 배터리를 분리하세요. 그 후 배터리를 다시 삽입하고 휴대폰을 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다.
스피커 소리가 "깡통 소리"처럼 들림
휴대폰 스피커에서 "깡통 소리"가 난다면 스피커에 내부 손상이 있을 수 있습니다. 먼저 휴대폰을 끄고 배터리를 분리하세요. 다음으로 배터리를 다시 삽입하고 휴대폰을 다시 켭니다. 문제가 지속된다면 스피커에 복구할 수 없는 내부 손상이 발생했을 수 있습니다.
배터리 사용 시간 짧음
휴대폰 배터리가 기대만큼 오래 지속되지 않습니다.
배경 앱
실행 중인 배경 앱을 닫으면 배터리 성능을 개선할 수 있습니다. 홈 버튼을 누르고 닫으려는 앱을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어서 닫으세요.
충전기 오작동
적절한 충전기를 연결했는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면 충전기가 오작동하는 것일 수 있습니다. 먼저 비슷한 충전기로 휴대폰을 테스트하여 문제가 휴대폰의 충전 포트에 있지 않은지 확인하세요. 다른 충전기로 휴대폰이 잘 작동한다면 현재 사용 중인 충전기를 교체해야 할 수 있습니다. 또한 충전 시 오류 메시지가 나타난다면 호환되지 않는 충전기를 사용 중일 수 있습니다.
최적화되지 않은 전원 관리 설정
전원 설정을 변경하려면 홈 화면에서 메뉴 키를 누르세요. 설정으로 이동하면 전력 사용을 줄일 수 있는 여러 옵션을 사용할 수 있습니다. 배터리를 절약하려면 4G, Wi-Fi 또는 Bluetooth를 끄세요.
오래된 소프트웨어
오래된 소프트웨어는 배터리 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 업데이트가 필요한지 확인하려면 홈 화면에서 메뉴 키를 누르세요. 그 후 설정 - 시스템 업데이트 - HTC 소프트웨어 업데이트 - 지금 확인으로 이동하세요. 소프트웨어가 최신 상태가 아니라면 이 기능을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.
SD 카드 오작동
오작동하는 SD 카드는 배터리 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. SD 카드를 안전하게 제거하세요. 메뉴 키를 누르고 설정 - 저장소 - SD 카드 마운트 해제를 누른 다음, 휴대폰을 끄고 배터리를 분리한 후 SD 카드를 제거하세요.
휴대폰이 반응하지 않거나, 멈추거나, 재시작됨
휴대폰이 느려지거나 반응하지 않거나, 저절로 재시작됩니다.
실행 중인 배경 앱
성능을 개선하려면 배경 앱을 닫으세요. 홈 버튼을 누르고 닫으려는 앱을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어서 닫으세요.
애플리케이션 캐시가 가득 참
애플리케이션 캐시를 비우면 성능을 개선할 수 있습니다. 이를 위해 메뉴 키를 누르고 설정 - 앱 - 전체 탭으로 이동한 다음 캐시를 삭제하려는 애플리케이션을 누르세요.
메모리 문제
휴대폰 메모리가 부족한지 확인하려면 메뉴 키를 누른 다음 설정 - 저장소 - 내부 저장소로 이동하여 휴대폰 메모리 용량을 확인하세요. 사용하지 않는 애플리케이션과 데이터를 삭제할 수 있습니다.
오래된 소프트웨어
SD 카드 오작동
Matthew Pope
회원 가입일: 08/26/15
441 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-20, Meier Fall 2015 회원
USFT-MEIER-F15S14G20
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
LCD screen is completely pixelated
Roger A - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 1,442
