주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿의 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켤 수 없습니다
배터리 전원 부족
태블릿을 충전기에 최소 한 시간 동안 연결하여 배터리가 남아 있는지 확인하세요. 그래도 태블릿이 켜지지 않으면 충전기에서 태블릿을 분리하고 배터리를 10초 동안 제거했다가 다시 장착하세요. 배터리 교체에 도움이 되는 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리 오작동
충전 후에도 태블릿이 작동하지 않는다면 배터리에 문제가 생겼을 가능성이 높습니다. 배터리 교체 안내서는 여기를 확인하세요. 또는 태블릿의 접점과 배터리가 제대로 연결되지 않았을 수도 있습니다.
태블릿이 충전되지 않음
"새 배터리로 교체했는데도 기기를 충전할 수 없습니다!"
벽면 콘센트 불량
사용 중인 벽면 콘센트가 정상적으로 작동하며 충전기와 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 일부 태블릿 전원 어댑터는 벽면 콘센트를 통해 전력을 공급받지 못하는 상황에서도 충전 중인 것처럼 표시될 수 있습니다.
태블릿의 전원 소켓 손상
태블릿을 떨어뜨렸거나 물리적인 충격이 있었다면, 변형이나 느슨한 배선, 균열이 간 회로 등으로 인해 전원 소켓이 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 커넥터 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
디스플레이 오작동
화면이 제대로 표시되지 않습니다
화면이 빈 화면임!
태블릿이 켜져 있는지 확인하세요. 화면은 검은색이지만 태블릿이 켜져 있다면, 마더보드 연결 불량이나 마더보드 오작동일 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
디스플레이 균열
작은 균열은 유리 수리 화합물을 바르고 부드럽게 문질러 수리하거나 완화할 수 있지만, 화면에 너무 많은 압력을 가하지 않도록 주의해야 합니다. 안타깝게도 큰 균열은 거의 수리할 방법이 없습니다. 큰 균열이 발생하면 디스플레이를 교체해야 합니다.
태블릿이 응답하지 않음
무엇을 해도 태블릿을 조작할 수 없습니다
디스플레이는 켜져 있지만 터치에 응답하지 않음
시계는 움직이고 있지만 태블릿이 입력에 응답하지 않는다면, 터치 스크린을 올바르게 사용하고 있는지 확인하세요.
손가락 끝을 사용하세요(손톱은 사용하지 마세요). 스타일러스를 사용하는 경우 정전식 터치 스크린과 호환되는지 확인하세요.
올바르게 입력해도 태블릿이 응답하지 않는다면 디스플레이가 오작동하는 것일 수 있으며 교체가 필요합니다.
화면이 멈추고 응답하지 않음
시계가 멈추고 디스플레이가 계속 켜져 있다면 태블릿이 충돌했을 가능성이 큽니다. 전원 버튼을 수 초 동안 길게 눌러 강제로 종료한 후 다시 켜 보세요.
전원 버튼으로 기기가 꺼지지 않으면 배터리를 30초 동안 제거한 후 다시 장착하세요.
카메라로 찍은 사진이 잘 나오지 않음
카메라로 찍은 사진이 비정상적으로 흐릿하거나 초점이 맞지 않습니다
사진이 흐릿함
사진을 촬영할 때 태블릿을 안정적으로 잡고 있는지 확인하세요. 태블릿을 단단한 표면에 놓고 촬영하여 흔들림을 방지해 보세요.
카메라 렌즈에 지문이나 기타 이물질이 없는지 확인하세요. 작은 모니터 클리닝 천으로 양쪽 렌즈를 모두 닦으세요.
사진이 심하게 왜곡되거나 빈 화면임
사진에 이상한 색이 나타나거나 데드 픽셀이 보인다면 카메라가 오작동하는 것이므로 교체가 필요합니다.
전면 카메라가 오작동하는 경우 디스플레이 어셈블리를 교체해야 합니다.
스피커 소리가 작거나 왜곡됨
소리가 켜져 있는데도 아무 소리도 들리지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
스피커와 마더보드 사이의 연결이 느슨함
태블릿을 떨어뜨린 경우 스피커 연결부가 충격으로 인해 느슨해졌을 수 있습니다. 다행히 교체는 간단하게 다시 연결하는 작업이며, 여기에 방법이 나와 있습니다.
스피커가 고장 남
스피커 연결부가 제대로 장착되어 있는데도 스피커가 작동하지 않는다면 교체가 필요하며, 여기를 참고하세요.
헤드폰이 작동하지 않음
"헤드폰에서 소리가 나지 않거나 왜곡된 잡음이 들린다면 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다."
헤드폰이 고장 남
헤드폰을 노트북과 같은 다른 기기에 연결하여 헤드폰이 정상 작동하는지 확인하세요. 또한 태블릿의 헤드폰 포트 안에서 헤드폰 잭을 돌려 보세요. 오래된 헤드폰은 특정 각도에서만 커넥터와 접촉될 수 있습니다.
헤드폰 잭이 손상됨
태블릿을 떨어뜨린 적이 있다면 헤드폰 포트가 찌그러져 헤드폰 커넥터와 제대로 접촉되지 않을 수 있습니다. 심하게 변형된 경우 헤드폰 잭 회로 기판을 교체해야 하며, 여기에 설명되어 있습니다.
태블릿이 인터넷에 연결되지 않음
어떠한 무선 신호에도 연결할 수 없습니다
무선 설정이 올바르지 않음
실수로 무선 수신기를 비활성화했거나 비행기 모드를 켰을 수 있습니다. 태블릿 설정을 열고 WiFi 및 무선 기능이 활성화되어 있는지, 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.
무선 신호를 찾을 수 없거나 연결할 수 없음
(신호가 있는 구역인데도) 아무런 신호를 찾을 수 없거나 감지된 신호에 연결할 수 없다면 무선 수신기가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 [잘못된 안내서 링크]에 설명된 대로 마더보드를 교체해야 합니다.
Justin Funk
회원 가입일: 10/07/14
485 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 3,052
