주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기 SIM 카드를 교체해야 합니다
휴대전화에 새 SIM 카드를 설치하려고 하거나 현재 사용하는 SIM 카드가 고장 났습니다.
새 SIM 카드 설치
SIM 카드 설치 안내서 여기를 따라 하세요.
전화기 키보드가 고장 났습니다
키보드가 물리적인 손상을 입어 교체가 필요합니다.
새 키보드 설치
키보드가 고장 났다면 새 키보드를 설치해야 할 수도 있습니다. HTC Fortress 키보드 설치 안내서 여기를 확인하세요.
전화기 카메라가 고장 났습니다
카메라가 고장 나서 교체가 필요합니다.
새 카메라 설치
카메라에 금이 갔거나 더 이상 작동하지 않는다면 새 카메라를 설치해야 할 수 있습니다. HTC Fortress 카메라 설치 안내서 여기를 확인하세요.
전화기가 잠자기 모드에서 무작위로 깨어납니다
휴대전화가 케이스에 들어 있는데, 버튼을 누르거나 슬라이드를 열지 않았음에도 화면이 활성화됩니다.
자석 케이스가 전화기를 깨우고 있습니다
이는 Fortress 사용자들 사이에서 흔히 발생하는 문제입니다. 한 가지 가능한 원인은 휴대용 케이스에 자석 패스너가 있을 경우, 휴대전화 내부의 신호를 트리거하여 깨어나도록 명령할 수 있다는 점입니다. 새 케이스를 구매하거나, 케이스에서 자석을 제거하거나, 자석이 측면에만 있는 케이스를 선택해 보세요. 중앙에 자석이 있는 케이스가 다른 케이스보다 이러한 문제를 더 자주 일으키는 경향이 있습니다. 또한 케이스가 서비스 제공업체에서 만든 것이라면 여기에서 구매하는 것을 고려해 보세요.
잠금 해제 슬라이더는 움직이지만 전화기 잠금이 해제되지 않습니다
전화기가 잠겨 있을 때 잠금 해제 슬라이더를 좌우로 움직일 수 있지만, 전화기 잠금은 해제되지 않습니다.
소프트 리셋이 필요합니다
이 문제를 해결하려면 소프트 리셋이 필요합니다. 소프트 리셋 안내서 여기의 단계를 따르세요.
검은색/빈 디스플레이
화면에 이미지가 표시되지 않습니다.
배터리가 방전되었습니다
전원 버튼을 3초 동안 길게 눌러 HTC Fortress 전원을 켜보세요. 아무런 반응이 없으면 기기를 충전해 보세요. 충전기와 전원에 연결해도 기기가 응답하지 않으면 새 배터리 설치 안내서 여기를 확인하세요.
전화기가 최대 절전 모드입니다
때때로 HTC Fortress가 최대 절전 모드로 들어가 디스플레이가 꺼질 수 있습니다. 전원 버튼을 한 번 눌러 최대 절전 모드에서 빠져나오세요. 아무런 반응이 없다면 메뉴 키패드나 키보드와 같은 하드웨어 버튼을 사용하여 휴대전화 메뉴를 탐색해 보세요.
소프트 리셋이 필요합니다
위의 방법이 효과가 없었다면 소프트 리셋 안내서 여기를 따라 소프트 리셋을 수행해 보세요.
하드 리셋이 필요합니다
최후의 수단으로 하드 리셋을 시도해 보세요. 이 작업은 전화기의 모든 데이터를 삭제합니다.
디스플레이에 줄이 생겼습니다
전화기 디스플레이 화면에 줄이 나타납니다.
배경 설정 기본값 복원
전화기 잠금이 해제된 상태에서 왼쪽 상단 모서리의 시작(Start)을 탭하세요. 설정 아이콘을 찾아 탭한 다음, 오늘(Today)을 탭하세요. ATT_Tabbed를 선택하고 "Use this picture as background"의 체크를 해제하세요.
소프트 리셋이 필요합니다
타사 애플리케이션 제거
사후에 설치된 애플리케이션이 이 문제를 일으킬 수 있습니다. 애플리케이션 설치 후 이 문제가 발생했다면 이 안내서를 따라 제거해 보세요.
하드 리셋이 필요합니다
화면 정렬이 맞지 않습니다
화면을 탭하면 의도한 곳이 아닌 다른 곳에서 탭이 인식됩니다.
터치 스크린이 제대로 정렬되지 않았습니다
디스플레이 문제는 화면 정렬 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 화면 정렬 과정을 실행해 보세요.
스크린 보호기가 터치 스크린을 방해하고 있습니다
스크린 보호기는 탭이 잘못 인식되는 원인이 될 수 있습니다. 스크린 보호기를 사용 중이라면 제거해 보세요.
소프트 리셋이 필요합니다
하드 리셋이 필요합니다
유령 읽지 않은 문자 메시지
HTC Fortress에 읽지 않은 문자 메시지가 하나도 없음에도 불구하고 지속적으로 1개의 읽지 않은 메시지가 표시됩니다.
소프트 리셋이 필요합니다
하드 리셋이 필요합니다
출처
HTC Tilt 2 디스플레이 문제 해결(구글 검색)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
회원 가입일: 04/17/13
161 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 1,181
