주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 멈춤
휴대폰 사용 중 화면을 터치하거나 뒤로 가기 버튼을 눌러도 화면이 바뀌지 않습니다.
메모리 또는 처리 능력 과부하
더 빠른 처리를 위해 불필요한 사진, 동영상, 연락처, 음악 등을 삭제해야 할 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 재설정하세요.
  • 재설정으로 문제가 해결되지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 휴대폰 전원을 켜세요.
침수 피해
물이 배터리를 손상시켰거나 마더보드에 합선을 일으켰을 수 있습니다.
  • 휴대폰이 물에 닿았다면 즉시 배터리를 분리하고 휴대폰과 배터리를 각각 생쌀이 담긴 봉투나 용기에 넣어 물기를 제거하세요.
  • 휴대폰 화면 내부에 물기가 남아 있다면, 다시 조립하기 전에 헤어 드라이기를 사용하여 내부의 물기를 증발시키세요.
하드웨어 결함
침수 피해나 과열 등의 요인으로 마더보드 구성 요소가 고장나거나 오작동할 수 있으며, 이 경우 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
카메라 작동 불가
어떤 이유로든 카메라 렌즈를 통해 화면이 보이지 않거나 사진이 계속 흐릿하게 나옵니다.
카메라 하드웨어 결함
휴대폰이 비교적 새 제품임에도 사진 앱이 제대로 작동하지 않거나 사진이 계속 흐릿하게 찍힙니다.
  • 휴대폰 내부 카메라의 배선에 문제가 있을 수 있으며, 이 경우 카메라를 교체해야 합니다.
먼지/이물질
보풀, 먼지, 오물, 수분은 흔히 휴대폰 틈새로 스며들어 카메라 렌즈를 덮을 수 있습니다.
  • 극세사 천을 사용하여 외부 카메라 렌즈를 닦아내고, 문제가 지속되면 케이스를 분리하여 휴대폰 내부의 이물질을 제거하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 누르거나 눌러도 검은 화면이 계속됩니다.
배터리 방전
배터리의 전력이 모두 소모되었거나 충전이 되지 않는 상태입니다.
  • 배터리가 장착된 상태에서 휴대폰을 지정된 충전기에 연결하고 충전 표시가 나타나는지 확인한 뒤, 2시간 후에 전원을 켜보세요.
  • 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것일 수 있으며, 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
키보드/터치 스크린 반응 없음
화면의 아이콘을 클릭하거나 스와이프해도 휴대폰이 반응하지 않습니다.
침수 피해
물이나 액체에 닿으면 내부 부품이 부식되거나 합선되어 아이콘이 반응하지 않게 될 수 있습니다.
  • 휴대폰이 물에 닿았다면 즉시 배터리를 분리하고 휴대폰과 배터리를 쌀에 넣어두세요.
충격(낙하)으로 인한 손상
휴대폰을 너무 자주 떨어뜨리면 내부의 케이블이나 배선이 헐거워질 수 있습니다.
  • 터치 스크린부터 마더보드에 이르기까지 헐거워진 부품을 교체하기 위해 휴대폰을 분해해야 할 수 있습니다.
소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨/잡음이 섞임
사용 중 스피커에서 지지직거리거나 웅웅거리는 소리가 납니다.
스피커 하드웨어 결함
음악 파일 품질, 오디오 소프트웨어의 오류, 또는 스피커 고장이 원인일 수 있습니다.
  • 휴대폰을 재시작해도 음질이 개선되지 않으면 스피커 교체를 고려해 보세요.
스피커 고장
마모 또는 스피커에 맞지 않는 과도한 볼륨 사용으로 인해 스피커가 손상되어 고장날 수 있습니다.
Jonathan Franco
회원 가입일: 10/07/14
98 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 28
전체 시간: 834
