주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC HD2 PB81120 문제해결
휴대전화가 켜지지 않음
HTC HD2 PB81120 휴대전화가 켜지지 않습니다.
충전하기
이 문제의 가장 기본적인 해결 방법은 충전하는 것입니다. 충전기를 벽면 콘센트에 꽂고 기기를 충전기에 연결하세요. 기기가 충전되기 시작하고 화면에 불이 들어와야 합니다.
휴대전화 다시 시작하기
기기 하단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 보세요. 기기에 불이 들어오고 작동이 시작되어야 합니다.
하드 리셋
위의 방법이 효과가 없다면 하드 리셋을 시도하세요. 기기가 충전된 상태여도 내부 소프트웨어 문제가 있을 수 있습니다. 하드 리셋을 하면 기기가 기본 설정으로 돌아갑니다. 하드 리셋을 수행하려면 음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 눌러야 합니다.
배터리 연결 불량
이 문제는 해결하기가 조금 더 어렵습니다. 기기를 분해하여 배터리를 점검해야 합니다. 휴대전화를 끄고 배터리 제거 안내서를 사용하여 배터리를 제거하세요. 다시 배터리를 설치하고 휴대전화를 켜 보세요. 배터리를 재설치해도 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 대체 배터리를 구매하세요.
위의 방법으로 해결되지 않으면 기기를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대전화가 충전되지 않음/충전이 유지되지 않음
충전기를 기기에 꽂아도 충전이 유지되지 않거나 전혀 충전되지 않습니다.
벽면 콘센트에 꽂고 콘센트 확인하기
휴대전화가 충전기에 연결되어 있고 충전기가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그래도 휴대전화가 충전되지 않는다면 콘센트 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 대부분의 콘센트는 항상 켜져 있지만, 꺼져 있을 수도 있습니다.
충전이 짧은 시간만 유지됨
이런 경우라면 기기를 분해해야 합니다. 배터리 연결 상태가 좋지 않거나 배터리가 방전되었거나 수명이 다해가는 것일 수 있습니다. 배터리가 방전되었다면 교체해야 합니다.
화면이 멈춤/흰색 화면/터치 스크린이 작동하지 않음! 어떻게 해야 하나요!
휴대전화 화면이 멈췄습니다. 메인 화면이거나 그냥 흰색 화면일 수 있습니다. 또는 터치 스크린이 반응하지 않습니다.
전원 버튼을 눌러 휴대전화 다시 시작하기
기기를 끄면 기기가 재설정되어 문제가 해결될 수 있습니다.
하드 리셋
하드 리셋을 누르면 기기가 기본 설정으로 돌아가며 문제가 해결될 수 있습니다. 하드 리셋을 수행하려면 음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러야 합니다.
휴대전화 카메라가 흐릿하거나 왜곡된 사진을 찍음
카메라가 선명한 사진을 찍지 못합니다.
카메라 청소 시도
카메라를 청소하면 먼지나 다른 이물질이 제거되어 문제가 해결될 수 있습니다. 그렇지 않다면 카메라를 교체해야 할 수도 있습니다. 카메라 안내서에 따라 수행할 수 있습니다.
휴대전화가 물에 빠졌음!
휴대전화를 물에 빠뜨렸거나 젖었습니다.
휴대전화 분해하기
휴대전화를 즉시 분해하여 말려야 합니다. 부품을 쌀통에 넣으면 수분을 제거하는 데 도움이 됩니다.
휴대전화 건조 시도
헤어드라이어를 사용하여 휴대전화 부품을 말리세요.
충전기가 맞지 않음!
충전기가 포트에 고정되지 않거나 맞지 않습니다.
충전기 점검
충전기 포트와 충전기를 점검하여 휴대전화에 꽂는 데 영향을 줄 수 있는 변형이 있는지 확인하세요. 그런 경우라면 새 충전기를 구입하거나 충전 포트를 교체해야 합니다. 또한 올바른 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요.
헤드폰이 맞지 않음!
헤드폰이 헤드폰 잭에 고정되지 않거나 맞지 않습니다.
헤드폰 잭 점검
헤드폰과 헤드폰 잭을 점검하여 둘 중 어느 것도 왜곡되지 않았는지 확인하세요. 헤드폰이 파손되었다면 새 헤드폰을 구입해야 합니다.
헤드폰 잭 파손
헤드폰 잭이 파손되었다고 확신한다면 로직 보드 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
SIM 카드에 문제가 있음
SIM 카드가 읽히지 않거나 전혀 읽히지 않습니다.
SIM 카드 인식 오류
SIM 카드가 잘못 인식되는 경우 휴대전화를 끄고 뒷면 커버와 배터리를 제거한 다음, SIM 카드가 제대로 고정되어 있는지 확인하고 다시 시도하세요. 그렇지 않다면 SIM 카드를 점검하여 손상되지 않았는지 확인하세요.
인터넷에 연결할 수 없음!
휴대전화에서 인터넷에 연결하려고 했으나 오류 메시지가 발생합니다.
다시 시작
하드 리셋을 하거나 단순히 휴대전화를 껐다가 다시 켜서 다시 시작해 보세요.
안테나 교체
다시 시작해도 도움이 되지 않는다면 이 수리 안내서(링크)를 따라 안테나를 제거하고 교체하세요.
백라이트가 고장 남! 화면이 보이지 않음!
화면의 이미지를 보는 데 문제가 있거나 일반적으로 너무 어둡습니다.
다시 시작
백라이트 교체
다시 시작해도 도움이 되지 않는다면 백라이트를 제거하고 교체하세요.
Bryan Schmidt
회원 가입일: 04/11/11
18 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 2개
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - 답글 공유
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 16,916
