주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결
HTC HD7 문제해결
버튼이 걸림
카메라, 볼륨 또는 홈 버튼이 눌린 채로 고정되어 있거나 반응하지 않습니다.
전원 확인
전화기가 꺼져 있으면 이러한 버튼은 사용자의 조작에 반응하지 않습니다.
버튼이 되돌아오지 않음
버튼이 케이스 안쪽에 걸려 있을 수 있으므로 버튼을 이리저리 흔들어 간단히 해결해 보세요. 흔들어도 해결되지 않으면 버튼 문제해결 안내서 섹션을 확인하여 수리하세요.
버튼을 눌러도 반응 없음
전원이 켜져 있는데도 버튼이 반응하지 않는다면 회로 기판에 문제가 있을 수 있습니다. 기판 확인 안내서를 참고하여 버튼과 기판/회로 사이에 연결이 끊어진 부분이 있는지 확인하세요.
배터리 교체
제품 설명대로 전화기가 충전 상태를 유지하지 못하거나 배터리 발열에 문제가 있습니다.
전화기 과열
기기의 예상 수명이 다하면 전화기가 과열될 수 있습니다. 이 경우, 전화기 뒷면의 검은색 큰 부품 아래에 있는 배터리와 같은 부품을 교체하세요. 해당 전화기에 맞는 배터리를 찾고, 배터리를 분리할 때는 반드시 전화기가 꺼져 있는지 확인하세요.
짧은 배터리 사용 시간
기기에 새 배터리가 필요합니다. 전화기 뒷면의 검은색 큰 부품 아래에 있는 배터리를 교체하세요. 해당 전화기에 맞는 배터리를 찾고, 배터리를 분리할 때는 반드시 전화기가 꺼져 있는지 확인하세요.
스탠드가 작동하지 않음
전화기 뒷면의 스탠드가 제대로 열리거나 닫힌 채로 유지되지 않거나, 스탠드가 파손되었습니다.
스탠드가 닫히거나 열린 채로 유지되지 않음
기기 뒷면을 들어내고 나사를 제거하여 전화기 내부를 노출시키세요. 이제 전화기 뒷면 작업으로 넘어가 스탠드를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요. 스탠드를 전화기에서 밀어내어 작동하지 않는 스프링이 있는지 확인하세요.
스탠드 파손
기기 뒷면을 들어내고 나사를 제거하여 전화기 내부를 노출시키세요. 이제 전화기 뒷면 작업으로 넘어가 스탠드를 고정하고 있는 나사 두 개를 제거하세요. 파손된 스탠드를 전화기에서 밀어내세요. 새 스탠드를 전화기에 밀어 넣고 모든 나사를 다시 조이세요.
전화기가 반응하지 않음
전원을 장시간 연결해도 전화기가 켜지지 않습니다. 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
마더보드 불량
수리가 어렵고 보증을 무효화할 수 있는 일반적인 해결책은 전화기를 열어 기기 내부를 확인하는 것입니다. 기기 표면이 아닌 내부의 문제라면, 마더보드가 파손되거나 과열되어 교체가 필요할 수 있습니다. 기기를 손상시키지 않고 마더보드를 추출하는 방법을 안내서에서 확인하세요.
케이스 교체 필요
케이스에 균열이 있거나, 케이스가 튀어나오거나, 뒷면 외관이 마모되거나 손상되었습니다.
케이스 균열
제시된 두 가지 방법으로 문제를 해결하거나 뒷면을 제거하여 교체하세요. 균열이 발생한 전화기 뒷면에 테이프를 붙이는 것이 빠른 해결책입니다. 접착제는 케이스 뒷면을 분리하여 균열 부위에 바르는 또 다른 방법이며, 추가적인 외관 손상을 방지할 수 있습니다. 케이스 뒷면 두 부분을 들어내어 필요한 부품을 교체하세요.
뒷면 돌출
전화기 뒷면이 비정상적으로 튀어나온 경우, 전화기 뒷면을 분리하여 케이스가 마모된 것인지 혹은 케이스 내부에 무언가 끼어 있는 것인지 확인하세요. 케이스 뒷면 두 부분을 분리하여 필요한 뒷면을 교체하거나 케이스가 뒷면에 고정되는 슬롯을 청소하세요.
Austin
회원 가입일: 02/12/18
54 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 1개
I try to switch on but it just vibrating 4 times but screen Didn't display anything...Htc hd7 t9292
Allan Sion - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 620
