주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰 전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 휴대폰 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
휴대폰 전원이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 컴퓨터나 AC 어댑터에 휴대폰을 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 휴대폰이 전원 연결을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 그래도 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 버튼에 불은 들어오지만 화면이 계속 검은색이라면 디스플레이를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
컴퓨터에 연결해도 휴대폰이 아무런 반응을 보이지 않는다면, 마더보드에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
전원 버튼 불량
때로는 전원 버튼과 회로 기판의 연결이 손상되어 버튼이 반응하지 않고 휴대폰 전원을 켤 수 없게 될 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
화면 전체에 거미줄 같은 균열이 있습니다.
유리 교체 필요
전문가에게 비용을 지불하지 않고 직접 스크린을 교체하려면 당사의 수리 안내서를 따르세요.
카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라 앱을 실행하면 검은 화면이 뜨거나 이미지가 흐릿하게 보입니다.
사진이 흐릿하거나 왜곡됨
카메라 렌즈가 깨졌거나 심하게 긁혔을 수 있습니다. 렌즈만 따로 교체할 수 있는 옵션은 없으므로 당사의 수리 안내서를 따라 카메라 유닛 전체를 교체하세요.
카메라 앱이 계속 검은색임
소프트웨어 문제이거나 실제 카메라와 마더보드 간의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 카메라를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 당사의 수리 안내서를 따라 전문가처럼 수리를 완료하세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
음악을 들으려 하지만 아무 소리도 들리지 않습니다.
헤드폰 확인
문제는 종종 휴대폰과 관련이 없을 수 있습니다. 헤드폰 잭에 문제가 생기기 전에 헤드폰 자체가 단락되는 경우가 많으므로 다른 헤드폰을 사용하여 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
때로는 마더보드와의 연결이 손상되거나 잭 내부가 마모될 수 있습니다. 어느 경우든 잭을 교체해야 합니다.
휴대폰 잠금/해제 불가
휴대폰 잠금/해제를 시도해도 반응이 없습니다.
마더보드 오작동
휴대폰 잠금/해제가 되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 크며 교체가 필요합니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린을 눌러도 반응하지 않습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 반응하지 않으면 휴대폰을 껐다 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 당사의 설치 안내서를 사용하여 터치 스크린 디지타이저를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
휴대폰 소리가 들리지 않음
휴대폰에서 나오는 소리가 전혀 들리지 않습니다.
휴대폰 볼륨이 음소거 상태임
휴대폰에서 소리가 나지 않는다면 볼륨을 높여보세요. 그래도 안 된다면 진동 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
스피커 고장
볼륨 설정 문제가 아니라면 하드웨어 문제입니다. 정품 부품을 사용하여 스피커 유닛을 교체해야 합니다.
상대방에게 내 목소리가 들리지 않음
통화 시 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.
마이크가 작동하지 않음
통화 시 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 휴대폰이 음소거 상태인지 확인하세요. 음소거가 아니라면 통화를 끊고 다시 시도해 보세요. 문제가 지속된다면 마이크 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
트랙볼 반응 없음
트랙볼을 사용해도 휴대폰이 반응하지 않습니다.
트랙볼 고장
트랙볼이 작동하지 않는다면 당사의 설치 안내서를 사용하여 교체해야 할 가능성이 높습니다.
트랙볼 센서 오염
트랙볼이 튀거나 반응이 없다면 이물질이 기능을 방해하고 있을 수 있습니다. 트랙볼 교체 방법에 대한 당사의 설치 안내서를 따르되, 우선 유닛을 깨끗이 청소한 후 반응이 돌아오는지 테스트해 보세요.
Blake
회원 가입일: 01/23/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-26, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G26
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 3,747
