주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Snap S521이라고도 알려져 있습니다. Maple 100에는 QWERTY 키보드가 내장되어 있습니다.
Maple 100이 켜지지 않음
휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대전화가 켜지지 않고 전원에 연결되어 있지 않다면, 배터리가 방전되어 충전이 필요한 것일 수 있으니 충전기를 연결해 보세요.
배터리 유지 불가
전원을 연결했을 때는 휴대전화가 켜지지만 전원을 분리하면 바로 꺼진다면, 배터리에 문제가 있는 것입니다. 배터리 교체 방법을 확인해 보세요.
배터리 문제
HTC Maple 100은 1500 mAh 배터리를 사용합니다. 배터리가 부풀어 올랐는지 확인해 보세요. 배터리가 부풀었다면 수명이 다한 것입니다. 배터리에 문제가 있으면 휴대전화를 켤 수 없습니다. 이 문제를 확인하는 가장 좋은 방법은 충전기를 연결한 상태에서 휴대전화가 켜지는지 확인하는 것입니다. 배터리가 방전되어 충전이 필요할 수도 있습니다. 충전기를 연결해도 작동하지 않는다면 새 배터리를 구입하는 것이 좋습니다.
스크린이 꺼져 있거나 제대로 표시되지 않음
휴대전화가 꺼져 있을 수 있음
배터리가 충전되어 있는지, 휴대전화가 켜져 있는지 확인해 보세요. 휴대전화로 전화를 걸거나 볼륨 버튼을 조절하여 휴대전화가 작동하는지 확인해 볼 수 있습니다.
LCD 스크린 파손
LCD 스크린이 파손된 경우 휴대전화는 켜져 있는데 화면만 보이지 않는 것일 수 있습니다. 전원이 켜진 상태에서 벨소리가 나거나 진동이 울린다면 LCD 스크린이 작동하지 않는 것입니다. 스크린이 내부에서 연결이 끊어졌거나 리본 케이블이 찢어졌을 수 있으며, 스크린 자체가 고장 났을 수도 있습니다. HTC Maple 100 LCD 스크린 수리 안내서에 따라 대체 스크린을 구입하고 배터리를 재설치해 보세요.
서비스 연결 불가
비행기 모드 상태일 수 있음
비행기 모드라면 화면 상단에 비행기 아이콘이 표시됩니다. 비행기 모드를 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 뒤 비행기 모드 옵션을 선택하세요.
SIM 카드 불량
서비스 제공업체에 문의하세요.
인터페이스 문제
소프트웨어 업데이트 필요
HTC Maple 100의 가장 일반적인 문제는 소프트웨어를 업데이트하여 해결할 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트
전면 패널 부품 파손
스크린이 깨졌거나, 트랙볼이 작동하지 않거나, 전면 패널이 파손되었습니다.
글라스 스크린
글라스 스크린이 깨진 것은 육안으로 명확히 확인할 수 있습니다. 전면 패널 전체를 교체해야 합니다.
트랙볼
트랙볼이 끼어 있거나 굴려도 휴대전화가 반응하지 않는다면 트랙볼을 교체해야 합니다.
플라스틱 패널
전면 플라스틱 패널이 파손된 경우 일부 부품을 분리해야 합니다. 플라스틱 패널 교체 안내서를 따라 진행하세요.
키보드 손상
일부 또는 모든 키가 작동하지 않습니다.
키보드 고장
키가 튀어나오거나 파손된 경우 키보드 전체를 교체해야 합니다. 키보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
내비게이션 키 고장
내비게이션 키가 고장 났다면 키보드 교체 수리 안내서에 따라 내비게이션 키를 교체하세요.
마더보드가 키 입력을 인식하지 못함
키를 눌렀을 때 다른 키가 작동하거나 아무 반응이 없다면 마더보드에 문제가 있는 것입니다. 키와 마더보드 간의 연결 불량 때문일 수 있습니다. 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
이어스피커 소리가 이상함
"이어피스 소리가 들리지 않거나 음질이 좋지 않습니다."
이어피스를 교체하려면 다음 단계를 따르세요.
외부 스피커 소리가 이상함
"외부 스피커의 음질이 좋지 않습니다."
외부 스피커를 교체하려면 다음 단계를 따르세요.
기타 문제
위의 항목에서 문제를 찾을 수 없거나, 제시된 해결 방법을 시도했지만 도움이 되지 않았습니다.
Andrew Van Meter
회원 가입일: 10/06/11
24 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
am failling to send short messages what shoul I do
wyk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 41
전체 시간: 1,766
