주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
전원에 연결했을 때 기기에 충전 표시가 나타나지 않습니다.
케이블 불량
이 경우, 불량 케이블이나 전원 어댑터가 원인일 수 있습니다. 시간이 지나면서 케이블이 꼬이거나 구부러지고 마모되어 손상될 수 있으므로 교체가 필요합니다. 이 기기는 흔히 사용하는 MicroUSB 플러그를 사용하며, 가정에 있는 다른 여러 기기용 케이블을 사용할 수도 있습니다. 다른 기기용 케이블을 꽂았을 때 충전 표시가 나타난다면, 기존 케이블의 교체가 필요한 것으로 확인할 수 있습니다.
전원 어댑터 불량
케이블이 원인이 아니거나, 기기에 포함된 전원 어댑터의 케이블을 분리할 수 없는 경우에는 AC 전원 어댑터(전원 벽면 플러그)를 테스트해야 할 수도 있습니다. 이 부품이 불량인지 확인하려면 MicroUSB 플러그를 사용하는 다른 기기의 전원 장치에 기기를 연결해 보세요. 다른 전원 장치에 연결했을 때 충전 표시가 나타난다면, 기존 전원 어댑터나 충전기의 교체가 필요한 것으로 확인할 수 있습니다.
충전 포트 불량 또는 헐거움
위 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 쉽게 해결할 방법이 없습니다. 다음 단계는 기기의 충전 포트 교체를 고려하는 것입니다. 이 사이트의 수리 안내서에서 관련 정보를 찾을 수 있습니다! HTC OPM9200
부팅 루프
기기를 켤 때 사용자 모드로 진입하지 못하고 초기 부팅 화면이 반복됩니다.
캐시 파티션 손상
  • 이 방법은 데이터에 안전합니다. ***
시간이 지나면서 안드로이드 시스템이 손상되어 기기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 아래 단계에 따라 캐시 파티션을 지우세요:
  1. 기기 전원을 끄고 5분간 기다립니다.
  2. 다음 방법으로 복구 모드(Recovery Mode)로 부팅합니다:
  3. 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 부트로더 메뉴가 나타날 때까지 계속 누르고 있습니다.
  4. 메뉴에서 RECOVERY를 선택합니다.
  5. 메뉴에서 Advanced 옵션을 선택합니다.
  6. 메뉴에서 Wipe dalvick cache 옵션을 선택합니다.
  7. 기기가 캐시 파티션의 데이터를 지우고 정상적으로 재부팅될 것입니다.
사용자 데이터 손상
  • 이 방법은 데이터에 안전하지 않습니다. ***
이 절차를 따르면 기기가 공장 출고 상태로 완전히 초기화되니 주의하세요. 아래 단계에 따라 기기를 공장 초기화하세요:
  2. 메뉴에서 FACTORY RESET 옵션을 선택합니다.
  3. 기기가 데이터를 지우고 공장 출고 상태로 복원한 뒤 정상적으로 재부팅될 것입니다.
운영 체제 응답 없음
기기가 애플리케이션을 실행하지 못하지만, 터치나 버튼 입력에는 반응합니다.
메모리 누수/시스템 서비스 충돌
전원 버튼에 기기가 반응하고 재시작 메뉴가 나타나면 재시작을 선택하세요. 기기가 재시작되고 정상적인 사용자 환경으로 돌아옵니다.
전원 버튼에 기기가 반응하지 않으면 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 기기가 재시작되어 정상적인 사용자 환경으로 돌아옵니다.
MMS(사진 메시지)를 보내거나 받을 수 없음
기기를 사용하여 사진 메시지를 보내거나 받을 때 문제가 발생한다면 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다.
RAM/동적 메모리 캐시 오류
전원을 끄고 30초 기다린 후 다시 켭니다. 그런 다음, 사진 메시지를 다시 보내 보세요.
연결성 오류
서비스 불량, 데이터 문제 또는 연결 끊김으로 인해 인터넷이나 네트워크 연결에 문제가 생길 수 있습니다. 이 경우:
  • 기기의 설정 > 더 보기 > 데이터 사용량 메뉴로 이동합니다.
  • 모바일 데이터가 켜져 있는지 확인합니다. 꺼져 있다면 켭니다.
  • Wi-Fi가 메시지 전송을 방해할 수 있습니다. 기기의 Wi-Fi를 껐다가 다시 켜보세요.
터치 스크린 응답 없음
화면에서 어떤 동작을 수행해도 전화기가 반응하지 않습니다.
소프트웨어 문제
기기가 터치 스크린 드라이버 관련 오류를 겪고 있을 수 있습니다. 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 10~15초 동안 길게 눌러 기기를 재시작하세요. 기기가 재시작됩니다.
스크린 보호기
스크린 보호기가 터치 스크린 기기의 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 보호기의 두께 때문에 터치가 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 기기에서 스크린 보호기를 제거하고 다시 시도해 보세요.
디지타이저 불량
기기의 디지타이저가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 부품은 이 사이트에서 찾을 수 있습니다! HTC OPM9200
Steve Gilland
회원 가입일: 01/18/17
1,067 평판
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 806
