주요 콘텐츠로 건너뛰기
스피커에서 소리가 나오지 않음
전화, 알림을 받거나 음악을 재생할 때 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태임
이 문제는 간단하게 해결할 수 있습니다. 휴대폰이 켜져 있고 홈 화면에 있는지 확인하세요. 그런 다음 휴대폰 측면에 있는 볼륨 버튼의 윗부분을 몇 번 눌러 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요.
헤드폰이 연결되어 있음
헤드폰이나 보조 플러그가 휴대폰에 연결되어 있으면 스피커에서 소리가 나오지 않습니다. 소리는 헤드폰에서만 나옵니다. 휴대폰에서 플러그를 뽑기만 하면 됩니다.
휴대폰이 침수됨
이 휴대폰은 물에 담가두도록 설계되지 않았습니다. 따라서 휴대폰이 젖었거나 화면 내부에 습기가 맺혀 있다면 침수되었을 가능성이 높으며, 이 경우 기기가 작동하지 않습니다.
스피커 고장
다른 방법을 모두 시도했음에도 해결되지 않는다면 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 그래도 소리가 들리지 않거나 소리가 찢어지는 듯한 소리가 난다면 스피커를 교체해야 합니다. HTC One Mini 2 듀얼 스피커 교체 안내서에 따라 교체하세요.
휴대폰이 진동하지 않음
일반 모드나 진동 모드 중 무엇으로 설정해도 문자나 전화를 받을 때 휴대폰이 진동하지 않습니다.
휴대폰이 진동으로 설정되지 않음
설정을 열고 "소리"로 스크롤하여 휴대폰 설정을 확인하세요. 그런 다음 "전화 수신 시 진동 피드백" 옆에 체크 표시가 되어 있는지 확인하세요.
진동 모터 마모 또는 고장
진동이 활성화되었는데도 전화나 문자를 받을 때 진동이 울리지 않는다면 진동 모터를 교체해야 할 수 있습니다. HTC One Mini 2 진동 모터 교체 안내서에 따라 교체하세요.
기기 화면이 켜지지 않음
전화가 오는 소리가 들리거나 알림 표시등이 깜빡이는 것은 보이지만, 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
휴대폰이 침수됨
LCD 화면 연결 끊김
휴대폰을 떨어뜨렸을 때 발생한 충격으로 인해 화면이 내부 보드에서 분리되었을 수 있습니다. 화면이 간헐적으로 켜지거나 화면에 회색 줄이 나타나거나 아예 켜지지 않을 수 있습니다. 이러한 증상이 나타나면 LCD 화면을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
LCD 화면 파손
화면에 톱니 모양의 줄이 나타나거나 아예 켜지지 않는다면 LCD 화면을 교체해야 할 것입니다.
기기가 켜지지 않음
상단 전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 아무 반응을 하지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰을 충전기에 연결하여 배터리가 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 배터리 연결 분리
휴대폰을 떨어뜨렸을 때 발생한 충격으로 인해 배터리가 내부 보드에서 분리될 수 있습니다. 떨어뜨린 후 휴대폰이 작동하지 않는다면 배터리 커넥터가 헐거워졌을 수 있으며, HTC One Mini 2 배터리 교체 안내서에 따라 휴대폰을 분해하고 연결 상태를 점검하여 해결할 수 있습니다.
휴대폰이 침수됨
휴대폰 물리적 손상
휴대폰을 떨어뜨리면 겉으로 드러나는 외관상 손상이 없더라도 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 내부 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰 배터리가 방전되었으나 충전을 시도해도 아무 반응이 없거나, 충전 효율이 예전보다 떨어지는 것 같습니다.
충전기 고장
같은 커넥터를 사용하는 다른 기기를 충전해 보세요. 다른 기기조차 충전되지 않는다면 충전기가 고장 난 것입니다. 다른 충전기를 사용해 보세요.
배터리 수명 다함
휴대폰이 예전만큼 충전 상태를 유지하지 못한다면 HTC One Mini 2 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
휴대폰 충전 포트 오염
이 작은 포트는 주머니 속 먼지나 보풀로 자주 막힙니다. 충전 포트에 이물질이 있는지 확인하세요. 더러우면 청소해 보세요. 압축 공기를 사용하여 이물질을 불어내거나, 휴대폰을 끈 상태에서 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 포트를 닦아낼 수 있습니다.
휴대폰 충전 포트 고장
충전 포트에 물리적인 손상이 보인다면 안타깝게도 유일한 해결책은 충전 포트를 교체하는 것입니다. HTC One Mini 2 충전 포트 교체 안내서에 있는 지침에 따라 휴대폰을 분해하고 포트를 교체할 수 있습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
휴대폰이 켜져 있고 화면이 보이지만, 화면을 누르거나 드래그해도 아무런 반응이 없습니다.
화면 오염
극세사 천과 같은 부드러운 천을 사용하여 화면을 닦아주세요. 화면에 기름기가 많고 천으로만 닦이지 않는다면 소독용 알코올을 묻힌 천을 사용해 보세요. 소독용 알코올은 터치 반응을 방해할 수 있는 화면의 이물질과 기름기를 제거해 줍니다.
장갑 착용 중
대부분의 장갑은 터치 스크린에서 작동하지 않습니다. 휴대폰을 사용하려면 장갑을 벗거나 터치 스크린 전용으로 제작된 장갑을 구입해야 합니다.
터치 스크린 파손
위의 방법을 모두 시도했다면 전면 유리인 디지타이저를 교체해야 합니다.
Caleb Kelsay
회원 가입일: 10/14/14
590 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - 답글 공유
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - 답글 공유
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - 답글 공유
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 39
전체 시간: 11,523
