주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HTC One Mini가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
충전기가 정상적인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 휴대폰을 충전기에 연결한 후 5분 정도 기다렸다가 다시 켜보세요.
휴대폰 충전기가 고장남
문제는 휴대폰 자체가 아니라 충전기일 수 있습니다. 정상 작동이 확인된 다른 충전기를 사용해 보세요.
휴대폰 디스플레이가 제대로 작동하지 않음
디스플레이가 작동하지 않아 문제가 있는 것처럼 보일 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 휴대폰의 볼륨을 높인 상태에서 다른 사람에게 전화를 걸어 확인해 볼 수 있습니다. 벨소리가 들린다면 휴대폰의 문제가 아니라 디스플레이 밝기가 너무 어두운 것일 수 있습니다. 다음 안내서의 지침에 따라 디스플레이를 교체할 수 있습니다: HTC One Mini LCD 디스플레이 교체.
HTC One Mini의 배터리가 방전됨
휴대폰의 배터리 수명이 다해 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 분리 및 교체 방법은 다음 안내서에서 확인할 수 있습니다: HTC One Mini 배터리 교체.
HTC One Mini가 충전되지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않습니다.
충전 포트에 이물질이 끼어 있음
HTC One Mini 충전 시간이 지나치게 길거나 전혀 충전되지 않는다면, 충전 포트에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이로 인해 충전기와 포트가 제대로 접촉하지 못해 정상적인 속도로 충전되지 않습니다. 이 경우 물을 사용하지 말고 조심스럽게 이물질을 제거하세요.
휴대폰 충전기가 고장남
배터리를 교체할 시간입니다
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 때입니다. 교체 방법은 다음 안내서에서 확인할 수 있습니다: HTC One Mini 배터리 교체.
내부 배터리 커넥터가 완전히 삽입되지 않음
배터리 교체 시 새 배터리의 내부 배터리 커넥터를 마더보드에 연결합니다. 커넥터가 완전히 삽입되지 않아 발생한 문제일 수 있습니다. 배터리 커넥터를 아래로 눌러 완전히 삽입되었는지 확인하여 해결하세요.
HTC One Mini가 너무 느리게 작동함
기본 작업을 수행하는 데 시간이 오래 걸리거나 가끔 멈춤 현상이 발생합니다.
정기적인 메모리 관리를 수행하지 않음
휴대폰이 느리게 작동하고 가끔 멈춘다면 RAM 저장 공간이 거의 가득 찼기 때문일 수 있습니다. 매일 한 번씩 휴대폰을 재시동하고, 앱을 최신 상태로 유지하며, 사용하지 않는 모든 화면을 닫는 등 정기적인 메모리 관리를 수행하여 해결할 수 있습니다.
기기 사양보다 더 빠른 성능을 기대함
어떤 휴대폰이든 앱을 열거나 문자 메시지를 보내고 인터넷을 탐색하는 데 시간이 걸리는 것은 정상입니다. 휴대폰이 받는 네트워크 수신 상태 등 다른 요인도 반응 속도에 영향을 줄 수 있습니다. 휴대폰 설정에서 셀룰러 데이터와 Wi-Fi가 모두 켜져 있는지 확인하여 셀룰러 수신 상태와 속도를 최대로 유지하세요.
휴대폰에서 소프트웨어 문제가 발생함
소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 타사 애플리케이션으로 인한 소프트웨어 문제일 수도 있습니다. 특정 애플리케이션을 열거나 사용할 때만 휴대폰이 특히 느려진다면 휴대폰 자체의 문제가 아닐 수 있습니다. 휴대폰을 재시동해도 문제가 해결되지 않으면 해당 애플리케이션을 다시 설치해야 할 수 있습니다.
휴대폰 화면이 너무 어두움
화면이 매우 어둡거나 아예 켜지지 않는다면 디스플레이를 교체해야 할 때일 수 있습니다.
휴대폰 밝기 설정이 너무 낮음
휴대폰 설정에서 밝기 수준이 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
휴대폰 디스플레이를 교체할 시간입니다
교체 방법은 다음 안내서에서 확인할 수 있습니다: HTC One Mini LCD 디스플레이 교체
버튼을 눌러도 HTC One Mini가 반응하지 않음
볼륨 버튼, 홈 버튼 또는 전원 버튼이 반응하지 않는 경우입니다.
버튼이 고장남
이 문제를 해결하는 가장 쉽고 빠른 방법은 "Button Savior" 또는 터치스크린에서 고장 난 컨트롤에 액세스할 수 있는 다른 애플리케이션을 다운로드하는 것입니다.
Marina Sanchez
회원 가입일: 09/22/14
190 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
Basically the top of my HTC one mini is bare. The top plastic rim slowly cracked and fell apart. For ages I have used it with a case . The power button now is little exposed layers of its components. But now I can only see the screen when I plug it into a charger. It lights up like normal as though I had pressed the power button. If I turn off screen saver and download button saviour will that fix the job. ? I t may well . However if it never goes into auto save screen saver. I would presumably Just run out of battery continuously pretty fast. So am going to try it . Any ideas ?
Geo - 답글 공유
my phone isn’t charging and turning on at all… its been 18 hours since I used it. I charged it already and use to push the power button and the volumes but nothing happen.
what should I do???
tribiana_24 - 답글 공유
help me please
tribiana_24 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 40
전체 시간: 14,056
