주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면을 터치해도 전화기가 반응하지 않습니다.
근접 센서 고장
근접 센서는 통화 중 전화기를 얼굴 가까이 가져갔을 때 디스플레이와 터치 스크린을 비활성화하는 역할을 합니다. 이는 배터리 전원을 절약하고 사용자의 얼굴이나 귀에 의한 의도치 않은 입력을 방지하기 위한 것입니다. 전화기가 사용자의 터치 입력을 인식하지 못한다면 근접 센서가 작동 중일 수 있습니다. 만약 전화기가 계속해서 사용자의 입력을 제대로 인식하지 못한다면 근접 센서에 결함이 있을 수 있습니다.
터치 디지타이저 파손
터치 디지타이저는 사용자의 입력을 전화기의 처리 시스템으로 전달하는 역할을 합니다. 화면을 눌러도 전화기가 반응하지 않는다면 터치 디지타이저에 결함이 있거나 파손되었을 수 있습니다. 터치 디지타이저 교체 방법에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하세요.
통화 발신 또는 수신 문제
전화기를 통해 전화를 걸거나 받을 수 없습니다.
비행기 모드가 켜짐
비행기 모드는 무선 신호 전송을 방지하는 기능입니다. 이 모드가 켜져 있으면 HTC Radar 4G는 전화를 걸거나 받을 수 없습니다. 비행기 모드를 끄려면 전원 버튼을 길게 누른 다음 비행기 모드를 선택하여 비활성화하십시오.
SIM 카드로 인한 통화 오류
통화를 하려면 SIM 카드가 필요합니다. 이동통신사에서 제공한 SIM 카드가 전화기에 제대로 장착되어 작동하는지 확인하세요. SIM 카드가 들어 있다면 통신사에서 설정한 PIN 번호가 정확하게 입력되었는지 확인하십시오. PIN을 3회 잘못 입력하면 SIM 카드가 차단됩니다. 이동통신사에 전화하여 SIM 카드를 잠금 해제할 수 있는 PUK(PIN 잠금 해제 코드)를 요청하세요.
배터리 소모
배터리 사용 시간이 급격히 줄어들고 있습니다.
데이터 연결 문제
사용 중인 이동통신사(Sprint, AT&T, Verizon, T-Mobile 등)가 지역 기지국의 기술 점검을 진행 중일 수 있습니다. 통신사가 유지 보수 작업을 수행하는 경우 연결을 위해 전화기가 더 많은 전력을 소비해야 할 수 있습니다. 또한, 긴 통화 시간과 높은 온도로 인해 배터리가 과열되어 필요한 것보다 더 많은 전력이 소모될 수 있습니다.
Bluetooth가 계속 켜져 있음
전화기 내장 충전식 배터리는 한 번 완전히 충전되면 이렇게 빨리 소모되지 않아야 합니다. Radar에서 실행되는 기능과 액세서리는 전화기 배터리 사용 시간에 영향을 줄 수 있습니다. Bluetooth 연결을 켜둔 채로 방치하면 배터리가 엄청나게 빨리 소모됩니다. 연결된 Bluetooth 장치와의 연결을 해제하려면 시작 화면으로 이동하여 오른쪽 화살표를 누르세요. 설정 버튼을 누른 다음 Bluetooth 탭을 누릅니다. 그런 다음 On/Off 스위치를 눌러 Bluetooth를 끄십시오. 배터리 교체 없이 배터리 사용 시간을 절약할 수 있는 또 다른 방법은 배터리 절약 모드를 켜는 것입니다. 배터리 절약 기능은 일반적으로 화면 상단의 막대가 20%에 도달하면 켜집니다. 시작 화면에서 오른쪽 화살표를 클릭하세요. 설정으로 이동한 다음 배터리 절약 모드를 선택합니다. 전화기가 20%에 도달하면 항상 배터리 절약 모드가 켜지도록 설정하는 확인란을 선택할 수 있습니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 여기를 클릭하여 배터리를 새것으로 교체하는 방법에 대한 도움을 받으세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
무선 네트워크에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 네트워크가 표시되지 않음
“먼저 설정에서 Wi-Fi 연결 옵션이 꺼져 있는지 확인하십시오. 옵션이 꺼져 있다면 켜서 전화기에 Wi-Fi 네트워크 옵션이 표시되는지 확인하세요. 설정으로 이동하여 Wi-Fi 옵션을 누른 다음, Wi-Fi 네트워킹 켜기/끄기를 눌러 활성화하십시오.”
Wi-Fi 네트워크에 완전히 연결할 수 없음
“다른 모든 장치는 Wi-Fi 네트워크에 잘 연결되는데 이 전화기만 완전히 연결되지 않는다면, Wi-Fi 안테나 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 전화기가 Wi-Fi 네트워크에 완전히 연결될 수 있도록 Wi-Fi 안테나 교체가 필요할 수 있습니다.”
재부팅 반복
전화기가 계속해서 재시작되는 상태입니다.
하드 드라이브 오류
전화기가 저절로 재시작된다면 하드 드라이브가 원인일 가능성이 높습니다. 따라서 이 문제를 해결하려면 공장 초기화를 수행해야 합니다.
4G와 LTE 간 전환
장치가 연결되는 네트워크를 수동으로 선택하려면 다음 단계를 따르십시오. 시작 화면에서 왼쪽으로 스와이프한 후 설정 버튼을 누릅니다. 다음으로 셀룰러를 누릅니다. 그런 다음 네트워크 선택 필드를 누르고 선택을 누르십시오. 전화기 화면 왼쪽 상단에 “검색 중…”이라는 메시지가 표시됩니다. 검색이 완료되면 네트워크 선택 필드를 다시 누르고 원하는 네트워크를 선택하십시오.
버튼만을 이용한 공장 초기화
버튼만 사용하여 전화기를 원래 상태로 되돌리는 공장 초기화를 수행할 수 있습니다. 일반적으로 지속적인 문제(재부팅 반복)가 발생하는 경우 하드 리셋이라고도 하는 공장 초기화를 수행할 수 있습니다. 이 과정에서 모든 데이터와 사용자 지정 설정이 영구적으로 삭제되며, 다운로드하여 설치한 모든 앱이 제거됩니다. 버튼만 사용하여 공장 초기화를 시작하려면 먼저 전원을 끄십시오. 그런 다음 음량 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그 상태에서 전원 버튼을 길게 누르세요. 전화기가 켜지고 텍스트 화면이 표시되면 버튼에서 손을 떼십시오. 공장 초기화 옵션이 강조 표시될 때까지 음량 낮추기 버튼을 누른 다음 전원 버튼을 누르십시오. 그 후 화면의 지시에 따라 공장 초기화를 진행하십시오.
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,193 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 907
