주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HTC Rhyme이 켜지지 않음
HTC Rhyme의 전원을 켤 수 없는 상태입니다.
배터리가 충전되지 않음
전화기가 완전히 충전되지 않으면 전원이 켜지지 않습니다. 전화기를 충전기에 연결하고 몇 분 동안 충전한 후 다시 켜보세요.
전원 버튼 누르기
전화기 우측 상단에 전원 버튼이 있습니다. 전화기가 켜지려면 이 버튼을 몇 초 동안 길게 눌러야 합니다.
배터리 결함
전화기를 충전하고 전원 버튼을 길게 눌러도 HTC Rhyme이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 결함이 있는 배터리는 수리할 방법이 없으며, 유일한 해결책은 배터리 교체입니다.
볼륨 조절이 되지 않음
전화기 볼륨을 높이거나 낮출 수 없는 상태입니다.
버튼 청결 확인
버튼을 청소해 보세요. 이쑤시개처럼 작은 도구를 사용하여 볼륨 버튼 주변 틈새에 낀 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
볼륨 버튼이 깨끗한데도 작동하지 않음
볼륨 버튼이 깨끗한데도 다른 해결 방법을 찾을 수 없다면 볼륨 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
전화기 스피커가 작동하지 않음
통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않는 상태입니다.
스피커 청소
전화기에서 전면 스피커 위치를 확인하세요. 통화 시 상대방의 목소리가 들려야 하는 곳입니다. 깨끗한 천을 사용하여 전화기 스피커에 쌓인 이물질을 제거하세요.
스피커에 귀 대기
통화 중일 때는 화면이 있는 쪽을 귀에 대고 있는지 확인하세요. 홈 버튼, 뒤로 가기, 검색, 메뉴 버튼이 있는 전화기 하단에 대고 말하고, 전화기 상단으로 듣고 있는지 확인하세요.
헤드셋 또는 Bluetooth 연결 해제
전화기에 연결된 헤드셋이 없는지 확인하세요. 헤드폰 잭은 전화기 좌측 상단에 있습니다. 물리적으로 연결된 헤드셋이 없다면 Bluetooth를 통해 연결된 기기가 없는지 확인하세요. 헤드셋이 연결되어 있으면 상태 표시줄에 Bluetooth 아이콘이 나타납니다. Bluetooth 아이콘의 모양이나 상태 표시줄 위치에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요. Bluetooth 헤드셋 연결을 해제하려면 홈 화면에서 메뉴 버튼을 누르세요. 설정 > 무선 및 네트워크 > Bluetooth 설정으로 이동합니다. 그런 다음 연결된 기기 이름을 길게 누르고 연결 해제를 누르세요.
볼륨 음소거 해제
통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않을 수 있습니다. 이런 경우 먼저 스피커 볼륨을 확인하세요. 이는 전화기 오른쪽에 있는 볼륨 버튼의 가장 윗부분을 눌러 확인할 수 있습니다.
스피커 가림막 제거
전화기 앞면과 뒷면에 있는 두 개의 스피커 위치를 확인하세요. 스피커를 가리고 있는 것이 없는지 확인하세요.
스피커 고장 가능성
상대방의 목소리가 명확하게 들리지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
사진 채도 저하
사진을 촬영한 후 색상이 초점이 맞지 않고 왜곡되어 보이는 상태입니다.
카메라 렌즈 청소
천을 사용하여 렌즈의 먼지나 지문을 부드럽게 닦아내세요.
카메라 렌즈 가림막 제거
카메라 렌즈는 전화기 뒷면 좌측 상단 모서리에 있습니다. 사진을 촬영할 때 손가락을 포함하여 카메라를 가리는 것이 없는지 확인하세요. 이물질이 있으면 카메라 촬영을 방해할 수 있습니다.
카메라 수리 불가
카메라를 가리는 것이 없는데도 사진이 계속 왜곡되거나 초점이 맞지 않거나 검게 나온다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 후면 카메라 교체 안내서에서 확인할 수 있습니다.
전화기 메모리 부족
전화기에 더 이상 데이터(사진, 음악)를 저장할 수 없는 상태입니다.
불필요한 자료 삭제
더 이상 원하지 않거나 필요하지 않은 오래된 데이터를 삭제하여 전화기에 새 데이터를 저장할 공간을 확보할 수 있습니다.
SD 카드 교체
삭제할 수 있는 모든 항목을 삭제했거나 더 이상 삭제하고 싶지 않다면 SD 카드 교체 안내서를 사용하여 전화기의 SD 카드를 교체할 수 있습니다.
Kelsey Harris
회원 가입일: 10/08/14
157 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 1,877
