주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
배터리가 충전되지 않음
휴대전화가 연결되어 있지 않고 켜지지 않는다면, 기기 전체를 열기 전에 먼저 충전기를 연결하여 배터리가 완전히 방전되어 충전이 필요한 상태인지 확인해 보세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기를 연결했을 때 휴대전화가 켜지지만, 연결을 해제하면 충전이 유지되지 않고 꺼진다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 배터리 교체 방법을 확인해 보세요.
키가 작동하지 않음
키보드 고장
키가 빠지거나 고장 난 경우 키보드를 교체해야 합니다. 키보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
내비게이션 키 고장
휴대전화 조작에 사용되는 키가 고장 난 경우, 키보드 교체 수리 안내서의 절차를 따라 내비게이션 키를 교체하세요.
마더보드가 키 입력을 인식하지 못함
키를 눌렀을 때 다른 키가 작동하거나 아무런 반응이 없다면 마더보드에 문제가 있는 것입니다. 이는 키와 마더보드 사이의 연결 불량 때문일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
이어 스피커가 작동하지 않음
스피커 고장
통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않는 등 소리가 전혀 들리지 않는다면 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
화면 이상
화면 균열
화면에 선이 생기거나 화면의 일부가 변색된다면 화면에 균열이 생겼을 가능성이 높으며, 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
백라이트 고장
휴대전화 화면이 너무 어둡지만 화면에 무언가 표시되는 것이 확인된다면 백라이트가 나간 것입니다. 백라이트를 교체하려면 LCD를 교체해야 합니다.
휴대전화 멈춤
마더보드 고장
휴대전화가 켜지지만 반응이 없다면 기기가 멈춘 상태이며, 이는 마더보드 불량으로 인한 것일 수 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저 전원을 끄거나 배터리를 분리하여 강제로 종료한 후 다시 시작해 보세요. 그래도 반응이 없다면 마더보드를 교체해야 합니다.
데이터 손상
마더보드 불량
연락처나 사진 등 특정 데이터를 찾을 수 없거나, 정보를 다시 입력해도 데이터가 계속 누락된다면 마더보드의 하드 드라이브 불량으로 인해 데이터가 삭제되었을 수 있습니다. 파일을 열려고 할 때 데이터가 손상되었거나 불완전하게 표시된다면, 이 또한 하드 드라이브 불량 때문이므로 마더보드를 교체해야 합니다.
obryanlp
회원 가입일: 04/14/11
49 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 32
전체 시간: 1,415
