주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이미지
HTC 7 Surround 문제해결의 첫 번째 단계는 올바른 기기를 확인하는 것입니다. HTC 7 Surround는 기기 뒷면을 위로 밀어 스피커가 돌출되도록 할 수 있어야 합니다. 기기에서 이 특징을 확인할 수 있다면, 귀하의 기기는 HTC 7 Surround일 가능성이 높습니다.
전화기가 켜지지 않음
기기를 시작할 수 없습니다.
전화기가 충전되지 않음
올바른 충전 케이블을 사용하여 전화기를 연결하세요. 약 10분 이내에 전화기가 켜질 것입니다.
충전기가 결함이 있음
문제는 전화기가 아니라 충전 코드에 있을 수 있습니다. 전화기에 사용했던 것과 동일한 충전 코드로 익숙한 다른 기기를 충전하여 제대로 작동하는지 확인해 보세요. 코드로 다른 기기를 충전할 수 없다면, 결함이 있을 가능성이 높으므로 새것을 구매해야 합니다.
배터리에 결함이 있음
작동하는 것이 확실한 충전기를 사용하여 전화기를 연결하세요. 여전히 전화기가 충전되지 않는다면, 이는 배터리 결함의 징후이며 배터리를 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 뒷면 커버를 제거하고 손가락으로 홈에서 배터리를 꺼내세요.
이미지
첫 번째 단계는 기기 뒷면을 덮고 있는 플라스틱 케이스를 분리하는 것입니다.
  1. 기기 뒷면 확인
  2. 손톱이나 여는 도구를 기기 뒷면의 플라스틱 커버와 기기 본체 사이의 가장자리에 삽입
  3. 천천히 기기 가장자리를 따라 이동하면서 뒷면 커버가 기기에서 완전히 분리되도록 함
  4. 완료되면, 플라스틱 뒷면 커버가 바로 떨어져 나와 배터리가 있는 기기 뒷면이 노출됨
  5. 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체
  6. 이제 기기가 켜질 것임
디스플레이 문제
디스플레이가 제대로 작동하지 않아 신호 출력이 없는 경우에 발생합니다. 다른 문제로는 디스플레이 반응 없음이 있을 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
문제해결을 시도하기 전에 기기가 충전되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 기기 전원이 켜져 있는데도 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 문제는 디스플레이 자체일 수 있습니다. 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이가 터치에 반응하지만 신호 출력이 없음
기기가 터치에는 반응하지만 아무것도 표시되지 않는다면, 터치 스크린에 문제가 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
기기가 반응하지 않고 신호 출력이 없음
기기가 어떤 상호작용에도 반응하지 않고 아무것도 표시되지 않는다면, 이는 기기 디스플레이에 결함이 있거나 손상되었음을 나타낼 수 있습니다. 교체가 필요합니다.
소리가 들리지 않음
기기의 내장 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
사운드 설정
기기 설정으로 이동하여 사운드 탭을 클릭하세요. 기기 볼륨이 최대로 설정되어 있는지 확인하세요. 때때로 소리가 나지 않는 것은 전화기가 무음으로 설정되어 있기 때문일 수 있습니다.
볼륨을 높여도 소리가 들리지 않음
기기 볼륨을 높였음에도 여전히 소리가 출력되지 않는다면, 외부 스피커에 기기를 연결해 보세요. 이를 통해 문제가 전화기 스피커에서 비롯된 것인지 아니면 기기에 존재하는 다른 문제인지를 판단할 수 있습니다. 외부 스피커에서 기기 소리가 출력된다면 기기 스피커에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 외부 스피커에서도 소리가 출력되지 않는다면, 전화기 내의 다른 문제가 원인일 수 있습니다.
네트워크 연결 없음
기기에서 네트워크 연결을 얻을 수 없습니다.
모바일 연결 없음
모바일 네트워크에서 신호를 수신할 수 없다면, 심(SIM) 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인해 보세요. 때때로 심 카드를 잘못 삽입하면 모바일 네트워크 신호가 끊길 수 있습니다.
와이파이 연결 없음
근처 와이파이에 연결할 수 없다면, 기기가 근처 와이파이 연결을 잡을 수 있도록 와이파이 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 와이파이를 비활성화하면 와이파이 네트워크에 연결하지 못할 수 있습니다.
Kymber Kisner
회원 가입일: 09/21/18
157 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 579
