주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC 썬더볼트가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
썬더볼트를 최근에 사용하지 않았거나 배터리가 모두 소진될 때까지 사용했다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전 어댑터를 벽면 콘센트에 꽂고 케이블을 썬더볼트에 연결하여 충전하세요. 기기를 연결한 후 10분 정도 충전한 다음 켜보세요.
배터리 수명 종료
기기를 연결하고 충전한 후에도 썬더볼트가 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다한 것일 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 고장
충전 및 배터리 교체 후에도 썬더볼트가 켜지지 않는다면 디스플레이가 고장 났을 가능성이 높으며 이를 교체해야 합니다.
마더보드 고장
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는 경우, 마지막 단계는 마더보드를 교체하는 것입니다.
HTC 썬더볼트 소리가 출력되지 않음
썬더볼트는 정상적으로 작동하지만, 오디오를 재생하려고 하면 기대한 대로 작동하지 않습니다.
볼륨 레벨이 0임
볼륨이 꺼져 있을 가능성이 매우 높습니다. 오디오 소스가 재생 중인 상태에서 썬더볼트 측면의 볼륨 버튼을 원하는 볼륨 레벨에 도달할 때까지 클릭하세요.
스피커 고장
볼륨을 높여도 문제가 해결되지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있으며, 이를 교체해야 합니다.
HTC 썬더볼트의 측면 버튼이 반응하지 않음
음량 높이기 및 낮추기 버튼과 같은 측면 버튼을 사용하려고 하면 아무 반응이 없습니다.
휴대전화 전원이 꺼짐
가장 먼저 해야 할 일은 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 썬더볼트의 전원이 켜져 있는지 확인하는 것입니다.
휴대전화가 잠김
썬더볼트가 켜져 있는데도 측면 버튼이 반응하지 않는다면, 잠금/잠금 해제 버튼을 클릭하여 잠금을 해제한 후 비밀번호를 입력하세요. 이렇게 하면 측면 버튼이 정상적으로 작동할 것입니다.
버튼 끼임
썬더볼트의 전원이 켜져 있고 잠금이 해제된 상태에서도 문제가 지속된다면 버튼이 끼었거나 끈적거리는 상태일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼을 교체해야 합니다.
HTC 썬더볼트의 전원 버튼이 반응하지 않음
전원(잠금/잠금 해제) 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
휴대전화 전원이 꺼짐
썬더볼트의 전원이 꺼져 있다면, 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러야 합니다.
버튼 끼임
썬더볼트의 전원이 켜져 있고 다른 기능이 정상적으로 작동한다면 전원 버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 버튼을 교체해야 합니다.
HTC 썬더볼트의 화면이 반응하지 않음
휴대전화 전원은 켜져 있으나 화면의 터치 입력에 반응하지 않습니다.
화면 멈춤
가장 가능성이 높은 원인은 썬더볼트의 소프트웨어가 멈춰서 재시작이 필요한 경우입니다. 화면에 메시지가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 "다시 시작"을 탭하세요. 썬더볼트가 켜지면 정상적으로 작동할 것입니다. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 배터리를 몇 분간 분리한 후, 지침에 따라 다시 장착해야 합니다.
화면 손상
휴대전화를 재시작하고 배터리를 분리해도 문제가 해결되지 않는다면 썬더볼트의 화면이 손상되었을 수 있습니다. 터치 입력에 반응하게 하려면 화면을 교체해야 합니다.
Trevor Lehr
회원 가입일: 01/18/13
77 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-45, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G45
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 44
전체 시간: 7,196
