주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Touch Pro 2가 충전되지 않음
충전기를 휴대전화와 전원 공급 장치에 연결해도 기기가 충전되지 않습니다.
다른 충전기 사용
휴대전화를 충전하려고 시도한 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 다른 충전기를 사용하여 충전을 시도해 보세요. 그래도 휴대전화가 충전되지 않는다면 배터리 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. (안내서 여기를 참고하세요)
배터리 테스트
배터리가 방전되어 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저, 정상적으로 작동하는 다른 HTC Touch Pro 2 기기에 해당 배터리를 장착하여 테스트해 보세요. 휴대전화가 켜지지 않으면 정상적으로 작동하는 충전기에 연결해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 교체가 필요합니다. 또는 전압계를 사용하여 배터리 자체의 충전 상태를 확인할 수도 있습니다. 전압계의 전압 측정값이 배터리에 표시된 전압과 비슷하다면 배터리는 정상입니다. (배터리 전압은 배터리에 표기되어 있습니다.) (안내서 여기를 참고하세요)
파손된 하우징
휴대전화 하우징에 이가 빠지거나, 금이 가거나, 부서진 부분이 있습니다.
기존 하우징 제거
기존 또는 파손된 하우징을 제거하고 새 하우징으로 교체하려는 경우입니다. (안내서 여기를 참고하세요)
새 하우징 설치
기존 하우징을 제거한 후, 휴대전화에 새 하우징을 설치하려는 경우입니다. (안내서 여기를 참고하세요)
SIM 카드 교체 또는 추가
SIM 카드가 반응하지 않거나, 기존 SIM 카드의 용량이 꽉 차서 다른 카드를 넣고 싶거나, 새 휴대전화를 장만하여 기존 SIM 카드를 넣으려는 경우입니다.
SIM 카드 제거
SIM 카드를 제거하려는 경우입니다. (안내서 여기를 참고하세요)
SIM 카드 삽입
새 SIM 카드를 휴대전화에 삽입하려는 경우입니다. (안내서 여기를 참고하세요)
전원 버튼 불량
휴대전화를 켜거나 끌 수 없습니다.
휴대전화 "소프트" 리셋
전원 버튼이 다시 작동하도록 하기 위해 휴대전화 재설정이 필요할 수 있습니다. (안내서 여기를 참고하세요)
로직 보드 결함
전원을 켜기 위해 누르는 로직 보드의 키가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다. (안내서 여기를 참고하세요)
카메라 고장
카메라가 깨지거나 고장 나서 더 이상 사용할 수 없습니다.
카메라 제거
물리적인 손상으로 인해 카메라가 정상적으로 작동하지 않는 경우 카메라 렌즈 교체를 시도해 볼 수 있습니다. 휴대전화 하우징을 분리한 후 카메라를 제거하세요. (안내서 여기를 참고하세요)
새 카메라 설치
휴대전화에서 고장 난 카메라를 제거한 후, 카메라 하우징에 새 렌즈를 설치하세요. (안내서 여기를 참고하세요)
빈 화면
화면에 이미지가 표시되지 않습니다.
전면 스크린 교체
LCD 디스플레이 스크린이 작동하지 않거나 깨졌을 가능성이 있습니다. 이미 배터리와 키보드를 테스트했는데도 문제가 해결되지 않는다면 LCD 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. (안내서 여기를 참고하세요)
로직 보드 결함
로직 보드에 결함이 있어 휴대전화가 작동하지 않을 수 있습니다. 이미 배터리와 키보드를 테스트했다면, 로직 보드가 수명을 다했으므로 교체해야 할 가능성이 높습니다. (안내서 여기를 참고하세요)
HTC Touch Pro 2가 켜지지 않음
무엇을 해도 HTC Touch Pro 2 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전
휴대전화 배터리가 방전되었거나 수명을 다해 교체가 필요할 수 있습니다. 먼저 휴대전화 충전을 시도해 보세요. 충전기 자체가 문제가 아님을 확실히 하기 위해 정상적으로 작동하는 충전기(다른 기기 충전 시 정상 작동하는 것)를 사용하는 것이 좋습니다. 휴대전화가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다(안내서 여기 참고).
휴대전화 "소프트" 리셋
배터리 테스트
배터리 교체
배터리가 고장 났을 수 있습니다. 현재 배터리를 제거하고 새 배터리를 장착하세요. (안내서 여기를 참고하세요)
전원 버튼 키 고장
키보드의 전원 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 이런 현상은 서서히 진행되며, 시간이 지남에 따라 버튼이 마모되거나 반응이 느려지는 것을 체감할 수 있습니다. 기기를 떨어뜨리거나 키보드에 영향을 줄 만한 손상이 없는데도 이런 문제가 발생한다면, 이 문제 때문이 아닐 가능성이 큽니다. 키보드 문제라면 교체가 필요합니다. (안내서 여기를 참고하세요)
로직 보드 결함
Melinda Phan
회원 가입일: 04/17/11
438 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 회원
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 44
전체 시간: 15,697
