주요 콘텐츠로 건너뛰기
소프트웨어 문제 관련 일반 성명
다음 문제 중 다수는 소프트웨어 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 그러나 이 안내서는 하드웨어 문제에 더 중점을 두고 있으므로 소프트웨어 문제가 아니라는 가정하에 진행합니다. 일반적인 조언으로, 스마트폰을 재설치하거나 업데이트하면 대부분의 소프트웨어 문제가 해결됩니다.
사진 품질 저하 또는 카메라 오작동
카메라로 고품질 사진을 촬영할 수 없습니다
사진 초점이 맞지 않음
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않는다면, 렌즈에 묻은 먼지, 기름 또는 이와 유사한 물질이 얼룩을 유발했을 가능성이 가장 큽니다.
시중에서 판매되는 렌즈 클리너 액을 바르고 극세사 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 카메라 렌즈를 조심스럽게 청소하세요.
사진 촬영 불가
사진을 찍을 수 없거나 촬영된 사진이 심하게 왜곡된다면, 카메라 렌즈를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 카메라 렌즈 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 스마트폰의 전원을 켤 수 없습니다.
배터리 방전/오작동
스마트폰 전원이 켜지지 않는다면, 배터리 방전이 가장 유력한 원인입니다. 스마트폰을 충전기에 몇 시간 동안 연결한 후 다시 켜보세요.
여전히 전원이 켜지지 않으면, 배터리를 잠시 분리했다가 다시 장착하세요. 또한 여분의 배터리가 있다면 현재 배터리를 여분으로 교체하여 작동 여부를 확인하세요. 여분의 배터리로 작동한다면 기존 배터리에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
여전히 전원이 켜지지 않는다면 아래 나열된 문제와 같이 더 심각한 문제일 수 있습니다.
전원 버튼 고장
가능성은 낮지만, 전원 버튼이 연결 해제되었거나 손상되었을 수 있습니다.
이런 경우라고 판단되면 스마트폰의 전원 버튼을 수리해야 할 수 있습니다. 스마트폰 버튼의 유지보수 및 교체에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하세요.
디스플레이 오작동
다른 가능한 문제로 디스플레이 오작동이 있습니다.
이 문제라면 모든 관련 연결을 확인하거나 LCD 스크린을 완전히 교체하는 것이 좋습니다. 이 두 과정 모두에 도움이 되는 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 오작동
다른 방법이 모두 실패했다면, 문제는 마더보드에 있을 가능성이 가장 큽니다.
이 경우, 가장 간단하고 효과적인 해결책은 마더보드를 교체하는 것입니다. 스마트폰의 마더보드 교체 안내서는 여기를 참조하세요.
화면 균열
중력아, 너 때문에 화가 난다!
LCD 스크린 파손
LCD 스크린 자체가 파손된 경우, 교체해야 합니다. LCD 스크린 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
플라스틱 커버의 흠집
또는 플라스틱 커버에 흠집만 있을 수도 있습니다. 이 경우 흠집을 쉽게 없앨 수 있는 방법은 없습니다. 가장 좋은 대처 방법은 스크린 보호기를 사용하여 향후 발생할 흠집을 방지하는 것입니다.
오디오 출력 없음 또는 오디오 왜곡
볼륨을 높여도 아무 소리도 들리지 않습니다.
마더보드 연결 불량
스피커 자체가 마더보드와 연결이 불량할 수 있습니다. 이 경우 기기를 분해하여 스피커를 조정해야 합니다. 교체 안내서를 참조하되, 연결 수정에만 참고하세요.
스피커 오작동
그래도 문제가 해결되지 않는다면 스피커 자체가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린을 사용하려고 해도 아무 반응이 없습니다
터치 스크린 사용 미숙
단순히 터치 스크린을 제대로 사용하지 않고 있을 가능성이 있습니다.
최상의 결과를 얻으려면 스마트폰과 함께 제공된 스타일러스를 사용하세요.
손가락을 사용하려는 경우, 손가락 끝 패드 부분을 사용하고 있는지 확인하세요.
손톱이나 손가락 옆면을 사용하려고 하면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다.
스마트폰 멈춤
스마트폰이 반응하지 않고 시계가 몇 분 동안 변하지 않는다면, 화면이 멈춘 것입니다.
스마트폰을 끄고 5초 정도 기다렸다가 다시 켜보세요.
이 방법으로 해결되지 않으면 스마트폰을 끄고 배터리를 몇 초간 분리해 보세요. 스마트폰을 끌 수 없다면 켜져 있는 상태에서 배터리를 분리해야 합니다.
배터리를 몇 초 동안 분리한 후 다시 스마트폰에 장착하고 전원을 켜서 터치 스크린이 작동하는지 확인하세요.
디스플레이 오작동
마더보드 오작동
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,370 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 1개
Unforunateli,the process com.google.process.gapps has stopped.
Pls help to solve. Tqvm
lhs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 35,567
