주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
베이스 스테이션에 연결되지 않음
Vive 컨트롤러 전원이 켜져 있으나 게임 플레이 중 반응하지 않음
LED가 파란색인 경우
Vive 컨트롤러 전원이 켜져 있고 파란색 LED가 나타난다면, 컨트롤러가 PC에 제대로 연결되지 않은 것입니다. Vive 컨트롤러를 PC에 다시 페어링하려면 다음 단계를 따르세요: Steam VR을 엽니다. 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기기를 선택합니다. 기기 탭에서 컨트롤러 페어링을 클릭합니다. 표시된 지침에 따라 HTC Vive 컨트롤러를 PC와 페어링하세요.
LED가 빨간색인 경우
컨트롤러 LED가 계속 빨간색으로 켜져 있다면, 응답하지 않는 상태이므로 초기화가 필요할 수 있습니다. 트리거, 메뉴 버튼, 트랙패드 버튼, 그리고 그립 버튼을 동시에 길게 누르세요. 버튼을 누른 상태에서 컨트롤러를 PC에 연결합니다. 연결한 지 5초 후에 버튼에서 손을 떼세요. PC에 새로운 저장소를 검색하라는 메시지가 나타날 것입니다. 이 메시지는 무시하고 컨트롤러 연결을 해제하세요. 이제 컨트롤러가 초기화되어 정상적으로 작동할 것입니다.
LED가 켜지지 않는 경우
컨트롤러에 LED가 들어오지 않는다면 컨트롤러 전원이 꺼진 것입니다. 시스템 버튼을 눌러 컨트롤러 전원을 켜세요. LED가 켜지지 않으면 컨트롤러를 충전해야 할 수도 있습니다. 마이크로 USB 케이블과 전원 어댑터를 컨트롤러에 연결하고 콘센트에 꽂으세요. 충전 중에는 컨트롤러 LED가 다른 색상을 표시합니다. 주황색은 컨트롤러가 충전 중임을 의미합니다. 녹색은 배터리가 완전히 충전되었고 전원이 켜져 있음을 의미합니다. 흰색은 배터리가 완전히 충전되었고 전원이 꺼져 있음을 의미합니다.
컨트롤러가 범위를 벗어남
연결하려면 두 베이스 스테이션 사이에 위치해야 합니다.
원격 센서가 더 이상 추적하지 않음
컨트롤러가 베이스 스테이션에 연결되어 있으나 게임 환경과 상호작용하지 않음
리본 케이블이 마더보드에서 분리됨
컨트롤러를 떨어뜨렸거나 어딘가에 부딪힌 경우, 적외선 센서의 리본 케이블이 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 이 케이블에 접근하는 방법에 대한 정보는 전면 패널 교체 안내서를 참고하세요. 케이블을 해당 포트에 다시 꽂고 컨트롤러를 재조립하세요.
센서 렌즈가 차단됨
먼지와 이물질이 센서 렌즈를 막을 수 있습니다. 센서 렌즈를 깨끗하고 물기가 있는 천으로 닦으세요. 천은 물로만 살짝 적셔야 합니다.
센서 렌즈에 흠집이 있음
렌즈의 흠집은 센서를 차단할 수 있습니다. 렌즈에 흠집이 보이면 받침대(Saucer)를 교체해야 합니다. Saucer 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 끈적임
버튼이 움직이지 않거나, 눌렀을 때 걸리거나, 제대로 작동하지 않음
이물질이 버튼을 방해함
먼지나 다른 이물질이 버튼의 이동 경로에 끼어 있을 수 있습니다. 해당 영역에 접근하는 방법은 트리거, 전면 패널 버튼 또는 그립 버튼 교체 안내서를 참고하세요. 영역에 접근한 후에는 재조립하기 전에 에어 더스터, 브러시 또는 천을 사용하여 조심스럽게 청소하세요. 필요한 경우 소독용 알코올을 살짝 사용하여 해당 영역을 청소해야 할 수도 있습니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
시스템 버튼을 길게 눌러도 비프음이 들리지 않고, 컨트롤러의 LED가 켜지지 않으며, 컨트롤러가 추적되지 않음
리모컨 전원이 켜지지 않음
컨트롤러 전원을 켜려면 비프음이 들릴 때까지 시스템 버튼을 길게 누르세요.
배터리가 충전되지 않음
컨트롤러의 LED 표시등이 켜지지 않거나 빨간색으로 깜박이기 시작하면 리모컨 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 제공된 충전기를 컨트롤러 끝부분(할로 반대편)의 마이크로 USB 포트에 꽂으세요. 제공된 충전기가 없다면 일반적인 마이크로 USB 및 USB 벽면 어댑터를 사용할 수 있습니다. 충전 중에는 LED 표시등이 주황색으로 켜지며, 컨트롤러가 완전히 충전되면 LED 표시등이 흰색으로 바뀝니다.
전원 버튼에 먼지나 끈적이는 잔여물이 있음
전원 버튼이 움직이지 않거나 눌렀을 때 걸리거나 제대로 작동하지 않는다면, 버튼 경로에 먼지나 다른 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. '전면 패널 버튼' 교체 안내서를 사용하여 전원 버튼 영역에 접근할 수 있습니다. 해당 영역에 접근한 후에는 재조립하기 전에 에어 더스터나 천으로 조심스럽게 청소하세요. 필요한 경우 소독용 알코올을 살짝 사용하여 해당 영역을 청소해야 할 수도 있습니다.
배터리가 제대로 연결되지 않음
몇 시간 동안 충전한 후에도 기기 전원이 켜지지 않고 LED가 켜지지 않는다면 배터리가 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 배터리 교체 안내서의 단계에 따라 배터리에 접근하세요. 배터리와 도터 보드(Daughter board)를 연결하는 흰색, 빨간색, 검은색 3핀 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 느슨하거나 분리되어 있다면 검은색 3핀 포트에 단단히 연결하세요.
배터리가 결함이 있거나 더 이상 충전되지 않음
몇 시간 동안 충전한 후에도 기기 전원이 켜지지 않고 LED가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
터치패드가 응답하지 않음
트랙패드를 클릭해도 응답이 없음. 손가락을 올려놓고 움직여도 트랙패드가 응답하지 않음.
리모컨 전원이 켜지지 않음
리모컨 전원을 확인하고 켜져 있는지 확인하세요. 컨트롤러가 헤드셋에 연결되어 있다면 전원이 켜진 상태입니다. 메뉴 버튼이나 시스템 버튼을 눌렀을 때 LED 표시등이 깜박이면 Vive 컨트롤러 전원이 켜진 것입니다. 컨트롤러 전원을 켜려면 비프음이 들리고 LED 표시등이 파란색으로 바뀔 때까지 시스템 버튼을 길게 누르세요.
트랙패드에 먼지나 끈적이는 잔여물이 쌓임
트랙패드 버튼을 눌러도 움직이지 않는다면 트랙패드 아래에 음식물 등으로 인한 먼지나 끈적이는 잔여물이 있을 수 있습니다. 트랙패드 아래의 먼지나 끈적이는 잔여물을 제거하려면 전면 패널 버튼 교체 안내서를 따라야 합니다.
트랙패드가 터치에 응답하지 않음
트랙패드 표면에서 손가락을 움직여도 반응이 없다면 트랙패드를 교체해야 합니다. 트랙패드 버튼을 교체하려면 전면 패널 버튼 교체 안내서의 단계를 따르세요.
Ryan Grewohl
회원 가입일: 10/02/17
893 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 14개
Hi,
My controller Vive Controller 2.0 (blue) won’t connect to PC properly, -> blinking Red Led
Paring works, charging works, but even with power cable it won’t connect (show green) in SteamVr.
Already Check all Cables inside,
 reconnect the Battery,
 no effects, any suggestions?
Thanks
Felix Ernst - 답글 공유
I have the same problem, have you found a solution?
Arnar Arason - 답글 공유
Exactly the same problem here, red, slowly flashing LED on one of my controllers:
1. I charged the controller for 3 days now, using the original charger (tested on other controller and verified to be working) and with an alternative charger (also tested and found to be working with other controller).
2. I can also start the pairing mode on the controller (start search on the PC, hold the two buttons, LED flashes blue, but it doesn’t pair…
3. I tried the reset thing where you hold all buttons apart from the bottom one, plug it in to the computer, the LED starts flashing orange rapidly, let go of the buttons, unplug the cable; no change, as soon as you turn it on again the LED flashes red slowly.
4. I even physically disconnected and reconnected the battery and there was no change.
Has anyone found a solution for this?
DrMagicWolf - 답글 공유
I have the exact same problem started 5 days ago too. Weird. Flashes red after pair. When charging it's solid white indicating it's fully charged. How ever after pairing process starts flashing red again
fEYEtingIRISH - 답글 공유
Does replacing the battery works for this case?
Andrew - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 133
전체 시간: 37,574
