주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌렀지만 기기가 켜지지 않습니다.
전원 케이블이 연결되지 않음
HTC Vive가 켜지지 않는 경우, 헤드셋의 전원 케이블이 빠져 있거나 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 전원 케이블은 3-in-1 케이블의 일부이며, 양쪽 끝에 HDMI, DCIN, USB가 있어 구분할 수 있습니다. 3-in-1 케이블과 링크 박스 사이의 연결을 확인하여 확실하게 고정되었는지 확인하세요. 헤드셋 케이블을 연결하거나 교체하는 방법은 스트랩 및 케이블 교체 안내서를 참고하세요.
내부 전원 케이블이 연결되지 않음
전원 버튼을 눌러도 HTC Vive가 켜지지 않고 전원 케이블도 제대로 연결되어 있다면, 기기 내부의 전원 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 헤드셋을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 내부의 많은 케이블이 분리될 수 있습니다. 내부 전원 케이블은 기기의 중간 프레임에 위치해 있습니다. 내부 전원 케이블에 접근하는 방법은 중간 프레임 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드가 고장남
전원 버튼을 눌러도 HTC Vive가 켜지지 않고 내부 전원 케이블도 제대로 연결되어 있다면, 기기의 마더보드가 오작동할 수 있습니다. 이러한 오작동은 제조 결함이나 전기적 합선으로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드셋의 마더보드를 교체하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이에 사라지지 않는 검은색 또는 변색된 점이 있음
화면에 이미지는 나타나지만, 작은 영역이 검은색으로 표시되거나 이상한 색으로 변색됩니다.
3-in-1 케이블이 완전히 꽂히지 않음
3-in-1 케이블이 완전히 연결되지 않으면 HTC Vive가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 3-in-1 케이블은 양쪽 끝에 HDMI, DCIN, USB가 있어 구분할 수 있습니다. HTC Vive에서 3-in-1 케이블의 플러그 세 개를 모두 뽑았다가 다시 단단히 꽂으세요. 3-in-1 케이블의 반대쪽 끝도 링크 박스에서 뽑았다가 다시 단단히 꽂으세요. 헤드셋 케이블을 연결하거나 교체하는 방법은 스트랩 및 케이블 교체 안내서를 참고하세요.
렌즈에 먼지가 있음
디스플레이는 정상적으로 작동하지만 어두운 점이 보인다면 먼지가 이미지를 가리고 있을 수 있습니다. 분해할 필요는 없습니다. 기기와 함께 제공된 청소용 천을 알코올이나 렌즈 클리너로 적신 후, 렌즈 중심에서 바깥쪽으로 조심스럽게 닦아내세요.
하나 이상의 픽셀이 고정됨
기기 화면의 점이 밝은 색상인데 변하지 않는다면, 픽셀이 고정된 것일 수 있습니다. 고정된 픽셀은 데드 픽셀과는 다르며 때때로 해결이 가능합니다. JScreenFix와 같은 고정 픽셀 해결 웹사이트에서는 밝은 색상을 빠르게 깜빡여 픽셀을 자극합니다. 또한, 고정된 픽셀은 시간이 지나면 저절로 사라지기도 합니다. 하지만 고정된 픽셀이 사라지기까지 하루에서 몇 년까지 걸릴 수도 있으므로 이 방법에만 의존하지 마세요.
하나 이상의 픽셀이 죽음
위의 방법으로 어두운 점이 해결되지 않는다면 픽셀이 죽은 것일 수 있습니다. 데드 픽셀은 모든 서브 픽셀이 영구적으로 꺼진 상태입니다. 이 문제를 해결하려면 스크린을 교체해야 합니다. 스크린 교체 방법은 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
기기는 켜져 있지만 화면이 검은색으로 유지됩니다.
HDMI 케이블이 연결되지 않음
HTC Vive의 전원은 켜져 있지만 디스플레이가 켜지지 않는다면, HDMI 비디오 케이블이 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. HDMI 케이블은 기기 상단에 있는 3-in-1 케이블의 일부입니다. 헤드셋 케이블을 연결하거나 교체하는 방법은 스트랩 및 케이블 교체 안내서를 참고하세요.
내부 비디오 케이블이 분리됨
HTC Vive의 전원이 켜져 있고 케이블이 모두 제대로 연결되어 있는데도 디스플레이가 켜지지 않는다면, 헤드셋 내부의 비디오 커넥터가 분리되었을 수 있습니다. 헤드셋을 떨어뜨리거나 강한 충격을 주면 내부의 많은 케이블이 분리될 수 있습니다. 비디오 케이블은 접안 렌즈 어셈블리에 위치하며 기기의 마더보드에 연결됩니다. 내부 비디오 케이블에 접근하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드가 고장남
HTC Vive의 전원이 켜져 있고 모든 케이블이 제대로 연결되어 있다면, 기기의 마더보드가 오작동할 수 있습니다. 이러한 오작동은 제조 결함이나 전기적 합선으로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드셋의 마더보드를 교체하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이가 흐릿함
디스플레이는 켜져 있지만 화면의 영상이 흐릿합니다.
헤드셋이 올바르게 위치하지 않음
디스플레이가 흐릿하다면 헤드셋이 얼굴 중심에 맞지 않았을 수 있습니다. 머리가 특정 위치에 있지 않으면 헤드셋이 생성하는 이미지가 제대로 초점을 맞추지 못합니다. HTC는 "헤드셋의 하단 가장자리가 광대뼈에 닿아야 하며, 표준 스트랩은 머리 뒤쪽을 감싸야 합니다. 헤드셋이 흘러내리지 않으면서 편안하게 숙일 수 있어야 합니다"라고 권장합니다.
렌즈가 더러움
디스플레이가 흐릿하고 헤드셋이 올바르게 위치해 있다면, 오물이나 먼지가 이미지를 가리고 있을 수 있습니다. 분해할 필요는 없습니다. 기기와 함께 제공된 청소용 천을 알코올이나 렌즈 클리너로 적신 후, 렌즈 중심에서 바깥쪽으로 조심스럽게 닦아내세요.
스크린이 고장남
디스플레이에서 선명한 이미지가 생성되지 않는다면 스크린이 고장 났을 수 있습니다. 스크린 파손은 헤드셋을 떨어뜨리거나 제조사의 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 파손된 스크린을 교체하려면 스크린 교체 안내서의 지침을 따르세요.
디스플레이가 끊기거나 변색됨
디스플레이는 켜져 있지만 영상이 끊기거나 색상이 이상합니다.
스크린이 고장남
디스플레이 영상이 끊기거나 변색된다면 스크린이 고장 났을 수 있습니다. 스크린 파손은 헤드셋을 떨어뜨리거나 제조사의 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 파손된 스크린을 교체하려면 스크린 교체 안내서의 지침을 따르세요.
마더보드가 고장남
디스플레이 영상이 끊기거나 변색되는데 양쪽 스크린 모두 온전하다면, 기기의 마더보드가 오작동할 수 있습니다. 이러한 오작동은 제조 결함이나 전기적 합선으로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드셋의 마더보드를 교체하는 방법은 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Gabriel Medina-Kim
회원 가입일: 09/18/17
173 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 9개
When you enter the router’s default IP into the web browser, you will see that the browser will forward the HTTP request to the router on port 80 or 443. 192.168.1.254 - Login Admin
Ferdi Mersel - 답글 공유
The omission will strike some people as a privacy concern, given that the microphone has been on Nest's https://routerpassword.site home security hub since 2017.
Router Password - 답글 공유
thanks, it helps for dirty lenses
alexix - 답글 공유
i really love this VR
sarah - 답글 공유
I have problem with my Vive VR, i can’t connect it to my WI-FI network, other devices is connected perfectly but the get stuck on connecting to network everytime i try to connect, i googled about it so much also watched many videos on youtube but none was helpful, i end up ask my friend help he’s IT guy he has a long experience with connections and internet and ask me to login to configuration router page using 192.168.0.1 login and ask me to find FTP option and active it, i did but it’s not working ! should i try another wifi router ?
abodi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 86
전체 시간: 15,183
