주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Wizard 200 기기가 켜지지 않음
기기가 시작되지 않습니다.
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
배터리가 제대로 설치되었는지 확인하세요. 또한 배터리 잠금 장치가 닫힘 위치에 있는지 확인하세요.
HTC Wizard 200 배터리 교체
배터리가 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않은 경우, 휴대폰을 AC 어댑터에 연결하세요. AC 어댑터의 표시등이 빨간색에서 주황색으로 바뀔 때까지 충전하세요.
마더보드 불량
마더보드 문제로 인해 휴대폰이 시작되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
HTC Wizard 200 마더보드 교체
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 손가락 터치에 반응하지 않는 것 같습니다.
화면이 지저분함
화면의 먼지로 인해 터치가 인식되지 않을 수 있습니다. 화면을 닦아서 터치를 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
화면이 올바르게 연결되지 않음
LCD에서 마더보드로 연결되는 부분을 확인하세요. 깨끗한 상태로 완전히 삽입되어야 합니다.
HTC Wizard 200 LCD 스크린 교체
LCD 불량
LCD에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 LCD 화면을 교체해야 합니다.
마더보드 불량
마더보드 결함으로 인해 터치 패널에서 터치가 인식되지 않을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
Mini-SD 카드가 인식되지 않음
Mini-SD 카드가 휴대폰에서 인식되지 않거나 Wizard의 옵션에 나타나지 않습니다.
Mini-SD 카드가 완전히 삽입되지 않음
이 문제는 가장 간단하고 흔한 문제입니다. 삽입 시 '딸깍' 소리가 나는지 확인하여 Mini-SD 카드가 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Mini-SD 카드 불량
SD 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 기기에서 사용해 보거나, Wizard에서 정상 작동하는 것으로 알려진 다른 Mini-SD 카드를 사용해 보세요.
마더보드 불량
Mini-SD 카드를 다른 기기에 사용해 보고 정상 작동하는지 확인하세요. 정상 작동한다면 마더보드가 카드를 제대로 감지하지 못하는 것이므로 마더보드를 교체하세요.
버튼이 반응하지 않음
휴대폰 전면 패널이나 키보드의 버튼이 아무런 작동을 하지 않습니다.
버튼 또는 보드 접점 오염
먼지가 버튼 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 기기를 분해하여 버튼과 보드 접점을 청소하세요.
HTC Wizard 200 전면 버튼 교체
HTC Wizard 200 키패드 교체
HTC Wizard 200 스크린 커버 교체
마모되거나 손상된 플렉스 케이블
플렉스 케이블(유연한 연결 부품)이 눈에 띄게 손상되었다면 교체해야 합니다.
PC에 연결할 수 없음
USB/직렬 케이블을 통해 연결할 때 PC에서 기기를 인식하지 못합니다.
연결 설정이 구성되지 않음
MS ActiveSync 소프트웨어에서 "연결 설정"이 올바르게 지정되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 기기 연결을 허용하도록 설정한 후 다시 시도하세요.
케이블 불량
사용 중인 케이블이 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 다른 케이블로 기기를 연결해 보세요.
마더보드 불량
마더보드의 연결부가 손상되어 케이블을 통한 데이터 전송이 불가능할 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
배터리 팩이 재충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
배터리 팩 불량
배터리 팩에 결함이 있을 수 있습니다. 휴대폰에 다른 배터리 팩을 끼워 보세요.
마더보드 불량
배터리 팩에 문제가 없다면 마더보드 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
소리가 들리지 않거나 왜곡됨
오디오가 나오지 않거나 왜곡되어 들립니다.
소리가 음소거됨
휴대폰 설정에서 소리가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
스피커가 올바르게 설치되지 않음
스피커가 올바른 방향으로 설치되었는지, 출력부를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요.
HTC Wizard 200 스피커 교체
연결 불량
스피커가 마더보드에 제대로 연결되었는지, 연결부 주변에 먼지나 오염 물질이 없는지 확인하세요.
스피커 불량
스피커가 파손되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 합니다.
Kyle Champ
회원 가입일: 10/03/11
225 평판
안내서 12개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 35
전체 시간: 1,958
