주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시계가 켜지지 않음
화면을 탭해도 시계가 켜지지 않습니다.
시계가 충전되지 않음
시계 뒷면의 충전 포트를 충전 패드의 금속 접점에 맞추세요.
충전기 결함
때때로 충전 케이블이 문제일 수 있습니다. 충전기가 작동하는지 확인하려면 다른 Huawei 시계나 동일한 충전 포트를 사용하는 기기에 충전기를 사용해 보세요. 충전 케이블이 다른 기기에서도 작동하지 않으면 새 케이블 구매를 고려하세요.
회로 기판 결함
이전 단계를 수행한 후에도 시계가 충전되지 않는다면, 마더보드나 시계 배터리에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 회로 기판 교체 방법은 회로 기판 교체 안내서를, 배터리 교체 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
시계가 심박수를 읽지 못함
착용 중인데도 시계에 심박수가 표시되지 않습니다.
시계가 제대로 착용되지 않음
맥박을 읽을 수 있도록 시계를 손목에 꽉 조여 착용했는지 확인하세요.
시스템 충돌
시스템이 충돌했을 가능성이 있으며, 시계의 특정 기능을 새로고침해야 할 수 있습니다. 충전기 뒷면의 버튼을 눌러 시계를 재설정하세요.
시계가 과도한 열에 노출됨
시계가 햇빛에 방치되거나 사우나에서 땀을 흘리는 등 과도한 열에 노출되면 제대로 작동하지 않게 됩니다.
시계가 블루투스를 통해 연결되지 않음
HUAWEI FIT 화면의 블루투스 아이콘에 줄이 표시됩니다.
휴대폰이나 시계의 블루투스가 꺼짐
휴대폰과 시계를 페어링할 때는 두 기기 모두 블루투스 기능이 켜져 있어야 하며 서로 통신 범위 내에 있어야 합니다. 휴대폰과 시계를 연결하려면 기기에 HUAWEI FIT 앱이 설치되어 있어야 합니다.
HUAWEI FIT 앱 연결 문제
연결에 문제가 있는 경우, 휴대폰에서 앱을 열어 시계를 검색하고 페어링하세요. 두 기기를 연결할 때는 앱이 열려 있는지 확인하세요.
시계가 다른 기기와 페어링됨
HUAWEI FIT과 기기가 이전에 페어링된 적이 있다면 통신 범위 내에 있을 때 자동으로 연결되어야 합니다. 재연결이나 새 휴대폰 연결에 문제가 있는 경우, 휴대폰과 시계 모두 다른 기기와 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 블루투스 기능을 껐다가 다시 켜면 기기를 서로 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 마지막으로, 휴대폰과 기기 모두를 재시작하는 것을 권장합니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
LCD 화면이 터치 제스처를 인식하지 못합니다.
시계 배터리 부족
액정 디스플레이 터치 스크린이 터치 제스처에 정확하게 반응하려면 배터리가 최소 수준 이상으로 충전되어 있어야 합니다.
화면 손상
화면이 손상되었거나 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는데도 화면이 반응하지 않는다면 화면을 교체해야 합니다. 터치 제스처를 인식하기 위해 화면을 과도하게 눌러야 한다면 화면 수리가 필요할 수 있습니다. 화면 수리 또는 교체 방법은 화면 교체 안내서를 참고하세요.
회로 기판 손상
시계의 설정 대부분은 마더보드의 펌웨어에 접근해야 합니다. 일부 설정에서 터치가 감지되지 않는다면 회로 기판 연결이나 ROM 칩에 문제가 있을 수 있습니다. 화면이 어떤 제스처에도 반응하지 않는다면 마더보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. 회로 기판 교체 방법은 회로 기판 교체 안내서를 참고하세요.
진동 모터가 작동하지 않음
새 알림이 와도 시계가 진동하지 않습니다.
알림 설정이 꺼짐
알림이 수신되지 않는다면 시계가 알림을 받지 않도록 설정되어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 페어링된 기기의 설정 기능으로 이동하여 HUAWEI FIT 앱에 대한 알림을 켜세요.
모터 결함
새 알림을 받았을 때 시계가 진동하지 않는다면 모터가 불량일 수 있으므로 수리하거나 교체해야 합니다. 모터 수리 또는 교체 방법은 모터 교체 안내서를 참고하세요.
Nicolas Hempe
회원 가입일: 02/15/17
1,516 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 53개
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - 답글 공유
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
K G Raj - 답글 공유
Within a four days vibration not working
Madhu - 답글 공유
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
Madhu - 답글 공유
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 93
전체 시간: 45,264
