주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
내부 산소 누출
산소 센서 또는 압력 센서가 내부 누출을 감지했습니다.
유량 알람이 울림
누출이 감지되면 유량 알람이 울립니다. 알람이 울릴 가능성을 낮추려면 'Insp Flow' 값을 확인하고, 제한 값을 평균 'Insp Flow' 측정값과 알려진 최소 누출량을 합한 값보다 높게 설정하세요. 누출은 다소 예측할 수 없으므로, 수치 모니터링 매개변수만으로는 누출의 심각도 수준을 제대로 분석할 수 없으며 주요 문제가 없더라도 알람이 울릴 수 있습니다. 이러한 매개변수에는 'ExpMinVol', 'RCexp', 'Rinsp', 'Insp Flow', 'AutoPEEP' 및 'Cstat'가 포함됩니다. 의료진의 지속적인 모니터링이 필요합니다. 유량 센서가 고장 나면 보정이 필요할 수 있습니다 [5-36].
산소 셀이 설치되지 않음
인공호흡기 내부의 누출을 방지하기 위해서는 항상 산소 셀이 설치되어 있어야 합니다. 외부 모니터가 있거나 산소 모니터링을 비활성화하더라도 산소 셀은 여전히 필요하므로, 인공호흡기 뒷면의 왼쪽을 확인하여 산소 셀이 설치되어 있는지 확인하세요. 인공호흡기의 기능을 유지하려면 Hamilton Medical 산소 셀만 사용해야 합니다 [2-31].
산소 셀 교체 필요
산소 셀을 교체해야 하는 경우 산소 셀 교체 안내서를 따르세요. 산소 셀은 소모되었거나 누락되어 교체가 필요할 수 있습니다. 산소 셀은 매년 또는 5,000시간마다 교체해야 합니다. 고온이나 높은 산소 농도에서 작동할 경우 산소 셀의 수명이 짧아질 수 있습니다. 교체 후에는 모든 O2 공급을 분리하고 산소 농도 21%에서 산소 셀을 보정해야 합니다 [10-20].
흡입구 또는 팬 필터를 통한 공기 흐름 막힘 또는 저하
기도가 막혔거나 흡입구 또는 팬 필터를 통과하는 공기 흐름이 적습니다.
팬 또는 흡입구 필터 청소 또는 교체 필요
팬 및 흡입구 필터는 반복적으로 사용하면 막힐 수 있습니다. 팬 및 흡입구 필터를 분리하고 설치하려면 팬 유지관리 및 교체 안내서를 따르세요. 필터는 교체하거나 비눗물로 세척한 후 건조하여 재설치할 수 있습니다 [10-15].
HEPA 필터 교체 필요
HEPA 필터 교체는 Hamilton-T1의 연간 유지관리 일정의 일부이지만, 이 주기 사이에 어떤 이유로든 HEPA 필터가 막히면 교체해야 합니다. HEPA 필터를 찾아 교체하려면 팬 교체 안내서를 따르세요 [10-16].
CO2 센서가 CO2를 감지하지 못함
이산화탄소(CO2) 센서가 해당 가스를 올바르게 감지하지 못하거나 전혀 감지하지 못합니다.
CO2 센서 분리됨
먼저 Hamilton CO2 센서가 설치되어 있는지 확인하세요. 설치되어 있는데도 CO2 센서에서 신호가 오지 않는다면, CO2 센서 연결(센서와 모듈, 모듈과 인공호흡기)을 확인하세요 [2-20, 2-22].
CO2 센서 결함
CO2 센서 신호가 하드웨어 오류를 나타내거나 타사 센서가 설치된 경우입니다. CO2 모듈에서 센서를 분리했다가 다시 연결하세요. 보정 중에는 센서가 기도 어댑터에 부착되어 있는지 확인하여 센서를 보정하세요. Hamilton Medical 제품인 새 CO2 센서를 설치하세요 [2-20, 2-22].
터치 스크린이 반응하지 않음
화면을 터치해도 명령에 반응하지 않습니다.
지저분한 터치 스크린
터치 인식을 위해 터치 스크린을 청소해야 할 수 있습니다. 청소하기 전에 화면 잠금/잠금 해제 키를 눌러 화면을 잠가야 합니다. 비프음이 들리고 화면에 'Screen lock active' 메시지가 표시되면 화면이 잠긴 것입니다. 항균 세정제나 병원에서 권장하는 세정제를 묻힌 부드럽고 젖은 천으로 화면을 부드럽게 닦으세요. 터치 스크린에 식초 기반 세정액을 사용하지 마세요. 세정액을 깨끗한 타월에 묻혀서 닦고 화면에 직접 뿌리지 마세요 [10-8].
인공호흡기가 켜지지 않음
인공호흡기가 꺼져 있고 반응하지 않습니다. 전원이 연결되어 있지 않으면 알람/큰 부저음이 울립니다.
인공호흡기가 꺼짐
인공호흡기를 잘못 켜고 있는 경우를 대비하여 켜는 단계를 안내해 드립니다. 먼저 화면 오른쪽 상단에 있는 인공호흡기 전원 키를 누르면 환자 설정 창이 나타납니다 [2-51].
알람 소거
알람 소거 키를 누르면 알람을 소거할 수 있습니다. 소리는 2분 동안 음소거되며 화면에 카운트다운이 표시됩니다. 문제가 해결되지 않으면 알람이 다시 울립니다. 알람이 울릴 때 깜빡이는 빨간색 표시 등은 알람 소거가 활성화되면 계속 켜져 있게 됩니다. 알람 소거 키를 다시 누르면 알람 소거를 비활성화할 수 있습니다 [9-6].
전원 공급원에 연결되지 않음
Hamilton-T1은 AC 또는 DC 전원 공급원에서 전원을 공급받을 수 있습니다. AC 전원 공급원은 100~240V AC, 50/60Hz 사이의 전원을 공급하는 콘센트에 연결해야 합니다. 올바르게 연결되면 터치 스크린 오른쪽 하단의 AC 기호 주위에 테두리가 생깁니다 [2-26]. Hamilton-T1 인공호흡기용 DC 케이블에는 DC 케이블, DC 케이블 키트, DC 차량용 케이블의 세 가지 유형이 있습니다. DC 케이블은 적절한 전원 공급 장치를 갖춘 구급차, 고정익 항공기, 헬리콥터 및 선박으로 이송하는 동안 사용됩니다. DC 케이블 키트(조립식 DC 케이블이라고도 함)는 권한이 있는 담당자가 UL 등록 플러그를 사용하여 조립해야 합니다. DC 차량용 케이블은 적절한 플러그 커넥터가 있는 구급차 및 기타 구조 차량으로 이송하는 동안 사용됩니다. DC 케이블은 12~28V DC 전원 공급 장치와 함께 사용해야 합니다. 올바르게 연결되면 터치 스크린 오른쪽 하단의 DC 기호 주위에 테두리가 생깁니다 [2-27].
배터리 교체 필요
Hamilton-T1 인공호흡기에는 기본 전원 공급원을 사용할 수 없거나 올바르게 연결되지 않을 때, 또는 메인 배터리가 방전될 때를 대비하여 다중 백업 시스템이 갖춰져 있습니다. 오른쪽 상단 전원 키 아래에 있는 배터리 충전 표시 등은 인공호흡기가 충전 중일 때 켜지고, 충전 중이 아니거나 기본 전원 공급원이 없을 때는 꺼집니다. 오른쪽 하단의 AC/DC 기호 왼쪽에는 사용 가능한 전원 공급원을 보여주는 전원 공급원 표시 기호가 있습니다. 표준 배터리에는 배터리 기호 아래에 '1'이 있고, 핫스왑 가능 배터리(옵션, 보조 배터리)에는 '2'가 있습니다. 충전 수준은 색상으로 표시됩니다. 녹색은 완전히 충전되었음을 의미하고, 주황색과 녹색은 부분적으로 충전되었음을 의미하며, 빨간색으로 X 표시된 배터리는 방전되었거나 결함이 있음을 의미합니다. 배터리는 배터리 충전 수준이 80%~100%가 될 때까지 최소 4시간 동안 기본 전원에 연결하거나 Hamilton Medical에서 제공한 배터리 충전기로 충전할 수 있습니다. 배터리에 결함이 있는 경우 교체가 필요할 수 있습니다(Hamilton-T1 배터리 교체 안내서 참조) [2-29].
Amanda Olla
회원 가입일: 04/07/20
255 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G24, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S11G24
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
Hello, I just had a T1 alarm with “safety” message at the top of the screen. The rest of the screen went blank. Does anyone know what could cause this?
Michael Fournier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 124
전체 시간: 12,271
