주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hamilton Beach 사용 및 관리 가이드
기기가 켜지지 않음
무엇을 해도 Brew Station이 켜지지 않습니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 코드가 찢어지거나 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 코드에 손상이 있다면 반드시 교체해야 합니다.
정전
코드가 정전이 발생하지 않은 정상 작동 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트에 전력이 들어오는지 확실하지 않다면 전압을 점검하세요.
커피가 추출되지 않음
Brew Station을 켤 수는 있지만, 커피가 추출되지 않습니다.
광물 침전물
물에서 생긴 광물 침전물이 커피가 용기로 흘러가는 경로를 막고 있을 수 있습니다. 침전물이 쌓여 있다면 깨끗이 청소해야 합니다. 사용 및 관리 가이드의 “관리 및 청소: 커피 메이커 내부” 섹션을 따라 커피 메이커를 청소하세요.
물탱크 비어 있음
물탱크에 물이 있는지 확인하세요. 탱크가 비어 있거나 최소 수위 표시선 아래에 있다면 물을 채워야 합니다.
커피 누수
Brew Station을 사용하지 않을 때도 커피가 계속 샙니다.
커피 찌꺼기 끼임
커피 메이커 내부에 낀 커피 찌꺼기가 기기가 꺼진 상태에서도 디스펜서에서 커피가 새게 만들 수 있습니다. 커피 메이커를 점검하고 내부 어딘가에 커피 찌꺼기가 끼어 있다면, 사용 및 관리 가이드의 “관리 및 청소: 커피 메이커 내부” 섹션을 따라 청소하세요.
커피 맛이 이상함
커피 추출 방식은 바꾸지 않았는데, 이제 맛이 이상합니다.
낮은 수질
사용하는 물의 출처 때문에 커피 맛이 이상하게 느껴질 수 있습니다. 다른 물을 사용하여 커피 맛에 변화가 있는지 테스트해 보세요. 커피용으로 가장 좋은 물은 생수나 정수 시스템을 거친 물입니다.
잘못된 커피와 물 비율
본인의 입맛에 맞지 않는 비율로 설정했을 수 있습니다. 커피 강도에 대한 개인적인 선호도를 찾을 때까지 시행착오를 거쳐 보세요.
커피 가루가 너무 굵거나 고움
커피 가루가 너무 굵거나 너무 곱게 갈렸을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 커피 메이커를 Automatic Drip Grind(자동 드립 분쇄)로 설정해야 합니다.
커피 메이커 오염
커피 메이커가 지저분하면 커피 맛이 나빠질 수 있습니다. 커피 맛이 좋지 않고 위의 방법들로 해결되지 않는다면, 사용 및 관리 가이드의 “관리 및 청소: 커피 메이커 내부” 섹션을 따라 기기를 청소하세요.
디스플레이에 CLEAN 표시됨
처음 보는 것인데, Brew Station에 CLEAN 아이콘이 나타났습니다.
청소 알림
디스플레이에 CLEAN이라는 단어가 나타난다면, 마지막 청소 후 일정 시간이 경과하여 다시 청소가 필요하다는 알림입니다. 사용 및 관리 가이드의 “관리 및 청소: 커피 메이커 내부” 섹션을 따라 청소하세요.
커피가 느리게 추출됨
최근 들어 Brew Station으로 커피를 추출하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
커피 메이커 모드 오류
커피 메이커가 잘못된 모드에 있으면 시스템 추출 속도가 매우 느려질 수 있습니다. 추출 시간이 길어지는 모드로는 1 - 4 CUPS나 BOLD 모드가 있습니다. 커피 메이커가 이 모드 중 하나로 설정되어 있다면, 표시등이 모두 꺼질 때까지 BREW MODE 버튼을 누르세요.
커피 메이커 청소 필요
커피 메이커를 청소하면 추출 속도가 빨라질 수 있습니다. 최고의 속도와 성능을 유지하려면 30일마다 기기를 청소해야 합니다. 사용 및 관리 가이드의 “관리 및 청소: 커피 메이커 내부” 섹션을 따르세요.
바스켓에서 커피 넘침
바스켓 상단으로 커피가 넘쳐흘러 기기 밖으로 새어 나옵니다.
잘못된 커피 가루 양
필터에 커피 가루가 너무 많으면 커피 메이커 바스켓이 넘칠 수 있습니다. 일반적으로 물 6온스당 커피 가루 2테이블스푼을 사용하는 것이 좋습니다. 취향에 따라 농도를 높이거나 낮추기 위해 이 비율을 약간만 조절하세요.
불량 종이 필터
필터 품질이 좋지 않으면 커피가 넘칠 수 있습니다. 잘 알려진 신뢰할 수 있는 브랜드를 사용하세요. 또한 잘못된 크기의 필터를 사용하거나 여러 장을 겹쳐 사용할 경우 넘침 현상이 발생할 수 있습니다. 추출 1회당 필터는 하나만 사용하고, 8~12컵용 필터를 사용하고 있는지 확인하세요.
추출된 커피가 차가움
Brew Station을 사용했는데 커피가 차갑게 나옵니다. 차가운 커피가 추출된 적은 한 번도 없었습니다.
커피 메이커 꺼짐
커피가 평소보다 차갑게 나온다면 커피 메이커가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 전원을 켜고 다시 추출하세요. 또한 차가워진 커피를 데울 수도 있습니다. “커피 데우기” 지침을 확인하거나 새 추출 사이클을 실행하세요.
선택한 보온 유지 시간 경과
보온 유지 시간이 종료되면 추출된 커피가 따뜻하게 유지되지 않을 수 있습니다. 이 경우 필요한 시간 동안 가열기가 계속 따뜻하게 유지되도록 시간을 조정해야 합니다.
Michael Damico
회원 가입일: 02/10/16
661 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S14G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 65개
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - 답글 공유
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - 답글 공유
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - 답글 공유
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - 답글 공유
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 105
전체 시간: 58,967
