주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
커피 메이커가 켜지지 않음
디스플레이에 불이 들어오지 않고 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
전원 코드
플러그의 금속 단자가 파손되지 않았는지, 그리고 코드가 해어지거나 벗겨지지 않았는지 확인하세요.
디스플레이 구성 요소
디스플레이는 작동하지 않지만 장치는 켜지고 커피 추출은 가능합니다. 버튼은 모두 작동하며 전원 버튼에는 불이 들어옵니다.
마더보드
디스플레이가 작동하지 않고 버튼이 전혀 반응하지 않는 경우입니다.
12컵용 커피 포트가 뜨겁지 않음
디스플레이와 급수 펌프는 작동하지만, 작동 후에도 가열판이 뜨거워지지 않습니다. 또한 커피가 미지근하게 나오는 경우에도 구성 요소를 교체해야 할 수 있습니다.
대형 가열 부품
1인용 추출 기능이 제대로 작동하는지 확인하세요. 만약 작동한다면 12컵용 커피 포트의 가열 부품을 교체해야 합니다.
마더보드
12컵용 커피 포트와 1인용 추출 기능이 모두 작동하는지 확인하세요. 둘 다 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
1인용 커피가 뜨겁지 않음
디스플레이와 급수 펌프는 작동하지만, 1인용 추출 기능으로 나오는 커피가 미지근하거나 차갑습니다.
소형 가열 부품
12컵용 커피 포트 기능은 정상적으로 작동한다면, 1인용 추출기의 가열 부품이 고장 난 것입니다.
마더보드
물이 추출되지 않음
물이 떨어지지 않거나 아주 느리게 떨어집니다.
급수 튜브
튜브에 구멍이 난 곳은 없는지, 막히지는 않았는지, 그리고 튜브의 양쪽 끝이 각각 연결되어야 할 위치에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
Daniel Servant
회원 가입일: 03/25/16
313 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Spring 2016 회원
UMASSD-MILES-S16S1G7
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 11개
Just got this as a gift for Christmas, I've only used the single serve side a handful of times and now it's not working.
tya olson - 답글 공유
Hi, I just noticed that the single serve has stopped functioning. It is brewing the water in the single serve water container but it does not pump it back up through the coffee filter. Suggestions on how to fix it?
Thom Samuelsson - 답글 공유
My single serve will work but my full pot isn’t functioning. Any ideas?
Samantha Belke - 답글 공유
I am having this same issue. Did you ever resolve it?
Dennis Hopper - 답글 공유
Did you ever get a response on this?
Kim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 9,002
