주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블렌더가 켜지지 않음
블렌더를 켰을 때 칼날이 돌아가지 않습니다.
블렌더 전원 플러그가 연결되지 않음
전원 버튼이 눌리지 않았는지 확인한 다음, 전원 코드가 작동하는 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 블렌더가 콘센트에 완전히 고정되지 않았다면 다시 제대로 꽂아 주세요. 그런 다음 블렌더를 원래 용도대로 사용하세요.
전원 코드가 합선됨
전원 코드에 찢어짐이나 손상이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 이 수리 안내서를 사용하여 전원 코드 교체를 시도할 수 있습니다. 문제가 계속되면 다른 원인이 있을 수 있습니다. 아래 나열된 원인을 계속 확인해 보세요.
전원 버튼이 걸리거나 반응하지 않음
전원 코드가 연결되어 있고 합선되지 않았는데도 전원 버튼이 걸려 있거나 반응이 없을 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 블렌더 내부를 점검하고 이물질을 제거하거나 내부 배선을 수리할 수 있습니다.
모터 과열
이전 원인을 모두 확인한 후에도 블렌더가 작동하지 않는다면 모터가 과열되었을 수 있습니다. 모터가 과열된 경우, 새 모터를 구입하여 이 수리 안내서를 사용하여 현재 모터를 교체해야 합니다.
칼날이 돌아가지 않음
블렌더 사용 시 칼날이 작동하지 않습니다.
블렌더 플러그가 빠짐
블렌더를 사용하는 동안 전원 코드가 빠지지 않았는지 확인하세요. 블렌더 전원이 연결되어 있지 않다면 다시 연결한 후 다시 켜 보세요.
칼날 사이에 음식물이 끼임
얼음이나 냉동 과일 같은 고체 재료가 칼날의 회전을 방해했을 수 있습니다. 블렌더를 끄고 플러그를 뽑으세요. 블렌더를 열고 부상을 입지 않도록 조심스럽게 칼날 아래의 고체 재료를 제거하세요. 그런 다음 블렌더를 닫고 전원을 다시 연결한 뒤 작동시켜 보세요.
전원 코드가 합선됨
전원 코드가 작동하지 않을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 이 수리 안내서를 따라 전원 코드를 수리해야 합니다.
모터 과열
모터가 작동을 멈췄을 수 있습니다. 수리하려면 이 수리 안내서를 따라 모터를 교체해야 합니다.
블렌더에서 연기가 남
사용 중 블렌더에서 연기가 나기 시작하며 갑자기 작동이 멈췄을 수 있습니다.
음식물이 칼날을 막음
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 용기 내에 칼날을 방해할 수 있는 음식물 찌꺼기가 있는지 확인하세요. 손을 다치지 않도록 숟가락을 사용하여 조심스럽게 음식물 찌꺼기를 제거하세요. 이물질을 제거한 후 블렌더를 콘센트에 연결하고 전원을 켜서 작동하는지 확인하세요.
전원 코드가 합선됨
블렌더가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 전원 코드를 점검하여 전선이 손상되었는지 확인하세요. 손상이 있다면 이 수리 안내서를 사용하여 전원 코드를 교체하세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 다른 문제가 있을 수 있습니다.
모터 과열
위의 증상을 모두 확인한 후에도 블렌더가 작동하지 않는다면 모터 팬 문제일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 모터 팬을 교체하세요.
트랜스포머 없이 230V 플러그에 연결됨
해외 여행 시 사용자의 어댑터에 트랜스포머가 내장되어 있는지 확인하세요.
블렌더가 제대로 섞이지 않음
블렌더 내부 재료가 제대로 섞이지 않거나 끼어서 큰 덩어리가 남습니다.
음식물이 칼날을 막음
블렌더 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 음식물이나 다른 재료가 칼날을 막고 있지 않은지 확인하세요. 칼날을 가로막는 음식물이 있다면 칼날에 다치지 않도록 포크나 숟가락을 사용하여 조심스럽게 제거하세요. 음식물이 더 이상 칼날을 막지 않으면 안전하게 플러그를 다시 꽂아 사용을 계속할 수 있습니다.
칼날이 무뎌지거나 부러짐
블렌더 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 손이나 손가락으로 칼날을 만져 부상을 입지 않도록 주의하세요. 육안으로 칼날이 무뎌졌는지 확인하세요. 칼날이 무뎌졌다면 새 칼날을 구입하여 이 수리 안내서를 사용하여 칼날을 교체하세요.
블렌더에서 액체가 셈
블렌딩하는 동안 용기 밖으로 액체가 흘러나오는 것을 발견했습니다.
뚜껑이 제대로 닫히지 않음
용기 상단에서 액체가 새어 나온다면 뚜껑이 용기에 제대로 고정되지 않았을 수 있습니다. 음용구가 닫혀 있는지 확인하고 뚜껑을 용기에 끝까지 눌러 닫으세요.
용기에 금이 갔을 수 있음
액체가 상단 이외의 곳에서 새어 나오는지 확인하세요. 그렇다면 용기에 금이 갔거나 파손된 것이므로 용기를 교체해야 합니다.
Andrew Huff
회원 가입일: 09/04/15
655 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 21개
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - 답글 공유
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - 답글 공유
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - 답글 공유
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - 답글 공유
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 109
전체 시간: 34,411
