주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
믹서에서 고주파 소음이 발생함
기기 전원을 연결하고 켰을 때 들리는 고주파 소음이 있습니다.
믹서 모터 결함 가능성
기기에서 고주파 소음이 발생한다면, 우선 믹서가 작동 중인지 확인하세요. 믹서가 움직이지 않는다면 전기 부품 고장이 원인일 수 있으며, 멀티미터를 사용하여 원인을 찾을 수 있습니다. 믹서가 작동 중이라면 모터가 원인일 가능성이 큽니다. 베어링 점검이 필요하거나 믹서 케이스 내부 부품이 모터에 닿고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 새 모터를 구입하여 기기에 설치하는 것입니다. 모터 교체 안내서 링크는 여기에 있습니다.
믹서에서 갈리는 소음이 발생함
기기 전원을 연결하고 켰을 때 갈리는 소음이 들립니다.
반죽이 믹서에 비해 너무 되직할 수 있음
믹싱 중인 반죽이 믹서가 처리하기에 너무 되직할 수 있습니다. 빵 반죽은 높은 토크를 견디도록 설계된 반죽용 훅을 사용해서만 반죽해야 합니다. 적절한 용량의 반죽을 사용하고 있다고 생각되는데도 모터가 과열되는 것 같다면, 높은 속도나 되직한 반죽은 믹서로 다루지 않는 것이 좋습니다.
믹서 모터 결함 가능성
갈리는 소음은 모터 과부하를 나타냅니다. 고장 난 모터는 이 안내서의 도움을 받아 교체할 수 있습니다. 모터 교체 안내서 링크는 여기에 있습니다.
Quick Burst 버튼을 눌러도 반응이 없음
Quick Burst 버튼을 눌러도 믹서에 아무런 효과가 없음
기기가 전원에 연결되었는지 확인
기기를 켜려고 해도 켜지지 않는다면 전원 코드를 연결하지 않았을 수 있습니다. 전원 코드를 통해 기기에 전기가 공급되지 않으면 Quick Burst 버튼이 작동하지 않습니다. 따라서 전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인한 후 Quick Burst 버튼으로 기기를 켜보세요.
전원 코드 결함 가능성
Quick Burst 버튼이 눌리는 소리는 들리지만 기기가 켜지지 않는 경우입니다. 이는 전원 코드 결함이나 기기 내부의 연결 불량 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 전원 코드를 구입하여 기기에 설치해야 합니다. 기존 전원 코드를 새것으로 교체하는 안내서 링크는 여기입니다.
Quick Burst 버튼이 기기 안으로 빠짐
믹서 손잡이에 있는 Quick Burst 버튼이 손잡이 안으로 빠져 더 이상 사용할 수 없음
버튼의 스프링이 부러졌거나 플라스틱 부품이 파손됨
이는 믹서를 정상적으로 사용하다 보면 발생할 수 있는 매우 흔한 문제입니다. 버튼을 고정하던 플라스틱 부품이 부러지면서 버튼이 믹서 손잡이 안으로 빠졌을 수 있습니다. 버튼의 스프링이 부러져 버튼이 움직이지 않는 것일 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 Quick Burst 버튼 어셈블리를 구입하여 기기에 설치해야 합니다. 이를 통해 사용자가 기기를 다시 정상적으로 켜고 끌 수 있게 됩니다. Quick Burst 버튼 교체 안내서 링크는 여기입니다.
속도 레버가 비터 속도를 변경하지 못함
속도 레버는 작동하지만 기기 속도가 변경되지 않음
기기가 전원에 연결되었는지 확인
기기가 전력을 공급받을 수 있도록 벽면 콘센트에 제대로 연결했는지 확인하세요. 기기가 연결되면 손잡이에 있는 속도 레버나 Quick Burst 버튼을 사용하여 기기를 켜세요.
믹서 모터 결함 가능성
속도 레버를 밀어도 속도가 바뀌지 않는다면 기기 내부에 연결 결함이 있을 수 있습니다. 모터가 제대로 작동하지 않는 것일 수도 있습니다. 이 경우 수리하거나 모터를 교체해야 합니다. 모터를 교체하기 전에 새 모터를 구입해야 합니다. 모터 교체 안내서 링크는 여기에 있습니다.
속도 레버가 고정되어 움직이지 않음
믹서의 속도 레버가 한 가지 속도 설정에 고정됨
속도 레버 청소 필요
레버에 액체를 너무 많이 쏟았다면 그 액체 때문에 슬라이더가 제자리에 굳어버렸을 수 있습니다. 손잡이 내부에서 슬라이더를 청소하면 이 문제가 해결되어 다시 슬라이더가 움직일 수 있습니다.
속도 레버 결함 가능성
슬라이더 부품이 누락되었거나 믹서 손잡이 내부 어딘가에 걸려 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 믹서의 속도 레버를 교체해야 합니다. 속도 레버 수리 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
비터가 믹서에 끼어 빠지지 않음
세척이나 사용을 위해 비터를 믹서에서 분리하는 데 어려움을 겪고 있음
분리 버튼 누르기
비터를 믹서에서 분리하려면 기기 손잡이에 있는 분리 버튼을 눌러야 합니다.
비터 슬롯 청소 필요
액체를 너무 많이 쏟았다면 끈적이는 액체 때문에 비터가 제자리에 고정되었을 수 있습니다. 비터 슬롯을 청소하면 이 문제가 해결되어 비터를 쉽게 분리할 수 있습니다.
이는 믹서를 정상적으로 사용하다 보면 발생할 수 있는 매우 흔한 문제입니다. 버튼을 고정하던 플라스틱 부품이 부러지면서 버튼이 믹서 손잡이 안으로 빠졌을 수 있습니다. 버튼의 스프링이 부러져 버튼이 움직이지 않는 것일 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 분리 버튼 어셈블리를 구입하여 기기에 설치해야 합니다. 이를 통해 사용자가 비터를 다시 쉽게 분리할 수 있게 됩니다. 교체하기로 결정하셨다면, 교체 방법을 설명한 안내서 링크를 참고하세요.
믹싱 볼이 스탠드에서 분리되지 않음
볼이 믹싱 베이스에서 들어 올려지지 않는 것 같음
볼을 돌려보기
스탠드에서 볼을 들어 올리기 전에 먼저 볼을 돌려야 합니다.
믹서 손잡이가 스탠드에 고정되지 않음
믹서 손잡이가 스탠드에 잠기지 않아 계속 들려 올라감
이는 믹서를 정상적으로 사용하다 보면 발생할 수 있는 매우 흔한 문제입니다. 버튼을 고정하던 플라스틱 부품이 부러지면서 버튼이 믹서 손잡이 안으로 빠졌을 수 있습니다. 버튼의 스프링이 부러져 버튼이 움직이지 않는 것일 수도 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 손잡이 분리 버튼 어셈블리를 구입하여 기기에 설치해야 합니다. 이를 통해 사용자가 다시 쉽게 믹서 손잡이를 분리할 수 있게 됩니다.
David Ferranti
회원 가입일: 03/08/16
22 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - 답글 공유
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - 답글 공유
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - 답글 공유
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - 답글 공유
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 86
전체 시간: 15,584
