주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Hamilton Beach 70740 문제해결
Hamilton Beach 70740은 2010년에 출시된 2단계 속도 조절, 8컵 용량의 푸드 프로세서입니다.
푸드 프로세서가 켜지지 않음
푸드 프로세서의 전원을 켰으나 작동하지 않습니다.
푸드 프로세서가 연결되지 않음
푸드 프로세서가 콘센트에 제대로 연결되었는지, 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
그릇과 뚜껑이 제대로 고정되지 않음
손잡이를 푸드 프로세서의 오른쪽으로 향하게 하여 그릇을 지정된 슬롯에 놓아 그릇과 뚜껑이 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 그릇을 시계 방향으로 돌려 잠그세요. 그렇지 않으면 푸드 프로세서가 작동하지 않습니다.
전원 코드 손상
푸드 프로세서가 작동하는 콘센트에 연결되어 있고 그릇이 고정되어 있는데도 작동하지 않는다면 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다. 코드에 손상된 부분이 있는지 확인하고, 교체가 필요하면 전원 코드 교체 안내서를 참고하세요.
모터 손상
위의 경우에 해당하지 않는데도 여전히 작동하지 않는다면 모터가 손상되었을 수 있습니다. 모터를 교체하려면 교체 안내서를 따라 하세요.
칼날이 잘 절삭되지 않음
칼날이 음식을 효과적으로 다지지 못합니다.
칼날이 무뎌짐
칼날이 무뎌졌다면 두 가지 해결책이 있습니다. 하나는 칼갈이 도구를 사용하는 것이지만, 사용할 수 있는 도구가 없다면 기존 칼날을 새것으로 교체하세요.
칼날이 회전하지 않음
푸드 프로세서가 작동 중임에도 칼날이 회전하지 않습니다.
칼날이 제대로 고정되지 않음
칼날이 푸드 프로세서의 메인 샤프트에 확실하게 고정되지 않으면 회전하지 않을 수 있습니다. 푸드 프로세서를 켜기 전에 칼날이 고정되었는지 확인하세요.
음식물 찌꺼기 쌓임
칼날이 느려지거나 완전히 멈출 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 그릇을 비우고 칼날을 깨끗하게 닦아내세요. 또한 음식물 찌꺼기가 쌓이지 않도록 푸드 프로세서에 적은 양의 음식을 넣어 사용하세요.
기어 손상
샤프트를 돌리는 기어가 파손되거나 마모되면 칼날이 회전하지 않을 수 있습니다. 모터 소리는 나지만 칼날이 돌지 않는다면 기어를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 기어 교체 안내서를 참고하세요.
모터 손상
모터가 손상되어 칼날이 회전하지 않을 수 있습니다. 푸드 프로세서가 콘센트에 올바르게 연결되어 있는데 모터 소리가 나지 않거나 칼날이 제대로 회전하지 않는다면 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 이 경우 교체 안내서의 단계를 따르세요.
버튼이 작동하지 않음
스위치가 반응하지 않습니다.
기기 전원
푸드 프로세서가 작동하는 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
스위치 손상
푸드 프로세서의 스위치가 하나 또는 여러 모드에서 반응하지 않는다면 스위치 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 프로세서 스위치 교체 안내서를 따르세요. 스위치 고장을 방지하기 위해 이 부위에 액체나 음식물이 닿지 않게 관리하는 것이 좋습니다.
Hamilton Beach 부품
Hamilton Beach 부품은 어디서 구매할 수 있나요?
Hamilton Beach 홈페이지
Hamilton Beach 웹사이트에서 자사 제품의 대부분 부품을 판매하지만, 특정 부품을 찾을 수 없는 경우 필요한 부품을 취급하는 지역 가전제품 매장을 확인해 보세요.
Dalton Bowen
회원 가입일: 02/02/17
19 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 18개
The bowl is locked in and won’t unlock so I cannot reove it. What can I do?
Brenda - 답글 공유
The bowl on my food processor is locked down. I can't get it unlocked to take it off to wash it. What should I do?
Brenda - 답글 공유
Brenda any solutions? Same thing happened to me.
ari miller - 답글 공유
My blade is stuck and won’t come out. How do I fix it
Julie Gall - 답글 공유
There are four requests on how to unlock the top and no answers. I now have a fifth with the same problem. Doesn’t Hamilton Beach have any brilliant engineers who created the problem with answers on how to correct it? I guess the answer is don’t buy Hamilton Beach products if they are unable to give a solution to their problem.
Jiim Weiss - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 82
전체 시간: 24,037
