주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
인공호흡기 전원이 켜지지 않음
병원 전원 공급 장치가 올바르게 작동하는지, 모든 전원 코드 연결 상태를 확인하세요. Hamilton G5 내부 및 확장 배터리 교체를 사용하여 배터리를 교체하세요.
전압 점검 문제해결
디지털 전압계를 사용하여 인공호흡기 장치(VU) 마더보드의 전압이 범위 내에 있는지 확인하세요. 전압이 범위를 벗어난 경우 Hamilton G5 환기 장치 마더보드 교체를 사용하여 VU 마더보드를 교체하세요.
 흡기 밸브 누설
대체 인공호흡을 제공하세요. 흡기 밸브 점검을 수행하세요. Hamilton G5 흡기 밸브 교체를 사용하여 흡기 밸브를 교체하세요.
호기 밸브 누설
호기 밸브의 케이블 연결 상태를 확인하세요. 환자 호흡 회로에 누설이 있는지 확인하세요. 공기 및 산소 공급원이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 호기 밸브 플런저 핀이 깨끗한지 확인하세요. 호기 밸브 덮개와 멤브레인을 교체하세요. Hamilton G5 호기 밸브 교체를 사용하여 호기 밸브를 교체하세요.
인공호흡기 통신 실패
통신 인터페이스를 통한 통신 실패
대체 인공호흡을 제공하세요. 통신 인터페이스에 연결된 장치가 VueLink 프로토콜을 열 수 있는지 확인하세요. VIP EPROM이 최신 버전인지 확인하세요. Hamilton G5 대화형 패널 마더보드 교체를 사용하여 인터페이스 보드를 교체하세요.
IPP와 VIP 간의 통신 실패
HAMILTON-G5를 재구성하여 통신 인터페이스가 비활성화되도록 하세요. 환자에게 인공호흡을 계속할 수 있습니다. 통신 인터페이스에 연결된 장치가 HAMILTON MEDICAL AG 또는 VueLink 프로토콜을 이해할 수 있는지 확인하세요. VIP EPROM이 최신 버전인지 확인하세요. Hamilton G5 대화형 패널 마더보드 교체를 사용하여 인터페이스 보드를 교체하세요.
사용자 대화 및 디스플레이 관리자 프로세스를 사용하여 통신할 수 없음
대체 인공호흡을 제공하세요. VRC EPROM이 제대로 장착되었는지 확인하세요. 이 안내서에 따라 VRC EPROM을 교체하세요. Hamilton G5 환기 장치 마더보드 교체를 사용하여 VU 마더보드를 교체하세요.
호흡 회로 또는 튜브에 유체가 고임
주 튜브나 보조 튜브에 유체가 고여 인공호흡기가 제대로 작동하지 않습니다.
폐 내부의 습한 공기나 유체가 튜브 내에서 응결됨 (보통 튜브의 가장 낮은 지점에 고임)
영향을 받는 튜브를 인공호흡기 앞쪽에서 분리하세요. 중력이나 통제된 움직임을 사용하여 튜브 밖으로 유체를 빼내세요. 튜브에 유체가 제거되면 인공호흡기에 다시 연결하고 아래 헤더를 참조하여 “흐름 센서(Flow Sensor)” 테스트를 실행해 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하세요.
참고: 튜브를 인공호흡기에서 분리하면 일시적으로 환자에게 인공호흡이 제공되지 않습니다. 튜브가 분리된 동안 환자를 잘 돌보도록 하세요.
튜브 불량
튜브를 깨끗한 것으로 교체하세요.
“흐름 센서(Flow Sensor)” 테스트를 실행하세요. (단계는 아래 참조)
사용 준비가 되지 않은 인공호흡기
현재 사용 중이지 않은 인공호흡기를 사용할 때는 인공호흡기가 제대로 작동하고 사용할 준비가 되었는지 확인하기 위해 여러 단계를 수행하는 것이 중요합니다.
사용 전 테스트가 최신 상태가 아님
“흐름 센서(Flow Sensor)” 테스트로 시작하세요. (단계는 아래 참조)
다음으로 기밀성(Tightness) 테스트를 실행하세요:
  1. “흐름 센서” 테스트와 유사합니다. 화면 오른쪽 하단의 시스템 버튼을 누른 다음 “Tests & Calib(테스트 및 보정)” 탭을 누르세요.
  2. “Tightness(기밀성)”를 클릭하여 테스트를 실행하세요.
  3. 인공호흡기가 “Tighten the patient system(환자 시스템 조임)”을 요청하면 인공호흡기 튜브 끝에 캡을 씌우세요.
  4. 기밀성 테스트가 완료되면 디스플레이에 “Patient system tight(환자 시스템 조임 완료)”가 표시됩니다.
  5. 테스트가 완료되면 인공호흡기의 캡을 제거하세요. 가장 최근 테스트의 업데이트된 시간과 함께 녹색 확인 표시가 나타납니다.
마지막으로 O2 셀 테스트를 실행하세요:
  1. “O2 Cell(O2 셀)”을 클릭하여 테스트를 실행하세요.
  2. 테스트 시간이 오래 걸리면 O2 연료 전지를 곧 교체해야 한다는 신호입니다.
  3. O2 셀 테스트가 완료되면 디스플레이에 “O2 Cell Calibrated OK(O2 셀 보정 완료)”가 표시됩니다. 가장 최근 테스트의 업데이트된 시간과 함께 녹색 확인 표시가 나타납니다.
공기압 알람
알람이 너무 자주, 불필요한 이유로 울림
 부적절한 알람 설정
디스플레이에서 “Alarms(알람)” 버튼을 클릭하세요. 상단 및 하단 숫자를 조정하여 다양한 알람 범위를 설정하세요. 알람이 불필요하게 울리는 경우 압력 하한 설정이 너무 높게 설정되었을 가능성이 큽니다. 안전한 한계치를 확인하려면 호흡 치료사와 상의하세요.
흐름 센서가 보정되지 않음
“흐름 센서” 테스트를 실행하고 녹색 확인 표시로 확인하세요.
(흐름 센서 테스트 단계는 아래 참조)
“꼬임”으로 인해 제한된 호흡 경로
튜브가 꼬이면 인공호흡기의 순환이 멈추거나 느려질 수 있습니다. 흐름 센서 테스트를 수행한 후에도 회로 내 유체 고임이 문제가 아니라면 튜브에 꼬임이 있는지 확인하세요.
튜브가 구부러짐
사람들이 작업하고 환자가 이동하는 공간에는 많은 장비와 튜브가 있습니다. 인공호흡기 튜브는 단단하지 않아서 옮기는 도중에 구부러지는 경우가 있습니다. 튜브에 꼬임이 있는지 검사하고, 꼬인 부분을 쥐거나 양쪽을 부드럽게 당겨서 꼬임을 제거하세요.
디스플레이 멈춤/표시 안 됨
화면이 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
반응하지 않는 디스플레이
뒷면의 버튼으로 디스플레이를 껐다 켜세요. 여전히 디스플레이가 작동하지 않으면 디스플레이를 교체해야 합니다. 교체 안내서를 참조하세요.
너무 낮은 밝기
화면 오른쪽 하단의 “System(시스템)” 버튼을 눌러 인공호흡기 밝기를 확인하세요. 그런 다음 “Day/Night(낮/밤)” 탭을 누르세요. 여기에서 밝기 설정을 조정하여 디스플레이를 더 잘 보이게 할 수 있습니다. 밝기를 높여도 디스플레이가 흐릿하다면 LCD 스크린 교체를 고려하세요. 교체 안내서를 참조하세요.
“흐름 센서(Flow Sensor)” 테스트 실행
  1. 인공호흡기가 켜져 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 콘솔 뒷면의 전원 버튼을 누르세요. 그런 다음 전면 화면의 전원 버튼을 누르세요.
  2. 인공호흡기가 켜지는 데 시간이 좀 걸립니다.
  3. 켜지면 “System(시스템)” 탭을 누르세요.
  4. “Test & Calib(테스트 및 보정)” 탭을 선택하세요.
  5. “Flow sensor(흐름 센서)” 테스트를 클릭하여 테스트를 실행하세요.
  6. 완료되면 테스트는 녹색 확인 표시와 업데이트된 날짜 및 시간을 반환해야 합니다.
  7. 테스트가 실패하면 튜브에 꼬임이나 유체가 있는지 확인하세요. 꼬임이나 유체가 없다면 호흡 치료사나 기술자와 상의하세요.
Sierra Saenz
회원 가입일: 04/09/20
366 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G25
6 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 55
전체 시간: 5,499
