Hamilton G5 인공호흡기 문제해결
다음 문제에 대한 문제해결 안내서입니다. - 호흡 회로 내 유체 수집 - 인공호흡기 사용 준비 미비 - 공기 압력 알람 - 호흡 회로 제한 - 디스플레이 멈춤/표시 불가 - 유량 센서 테스트
호흡 회로 또는 튜브에 유체가 모임
메인 튜브나 보조 튜브에 유체가 고여 인공호흡기가 제대로 작동하지 않습니다.
폐 속의 습한 공기나 유체가 튜브 내에서 응결됨(보통 튜브의 가장 낮은 지점에 모임)
해당 튜브를 인공호흡기 전면에서 분리하세요. 중력이나 조절된 움직임을 이용해 튜브 밖으로 유체를 빼내세요. 튜브의 유체가 제거되면 인공호흡기에 다시 연결하고 아래의 ‘유량 센서’ 테스트를 실행하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하세요.
참고: 튜브를 인공호흡기에서 분리하는 동안에는 환자에게 환기가 제공되지 않습니다. 튜브가 분리된 동안 환자가 안전한지 확인하세요.
결함이 있는 튜브
튜브를 깨끗한 것으로 교체하세요.
‘유량 센서’ 테스트를 실행하세요.
인공호흡기 사용 준비 미비
사용 중이지 않은 인공호흡기를 사용할 때는 인공호흡기가 제대로 작동하고 사용할 준비가 되었는지 확인하기 위해 여러 단계를 수행하는 것이 중요합니다.
사용 전 테스트가 최신 상태가 아님
‘유량 센서’ 테스트부터 시작하세요.
다음으로 기밀성 테스트를 실행하세요:
- ‘유량 센서’ 테스트와 유사합니다. 화면 오른쪽 하단의 시스템 버튼을 누른 다음 ‘Tests & Calib’ 탭을 누르세요.
- ‘Tightness’를 클릭하여 테스트를 실행하세요.
- 인공호흡기가 “Tighten the patient system”을 요청하면 캡을 인공호흡기 튜브 끝에 씌우세요.
- 기밀성 테스트가 완료되면 디스플레이에 “Patient system tight”라고 표시됩니다.
- 테스트가 완료되면 인공호흡기의 캡을 제거하세요. 가장 최근 테스트의 업데이트된 시간과 함께 녹색 체크 표시가 나타납니다.
마지막으로 O2 셀 테스트를 실행하세요:
- ‘O2 Cell’을 클릭하여 테스트를 실행하세요.
- 테스트 실행에 시간이 오래 걸린다면 O2 연료 셀을 곧 교체해야 한다는 신호입니다.
- O2 셀 테스트가 완료되면 디스플레이에 “O2 Cell Calibrated OK”라고 표시됩니다. 가장 최근 테스트의 업데이트된 시간과 함께 녹색 체크 표시가 나타납니다.
공기 압력 알람
알람이 너무 자주 울리고 불필요한 이유로 작동함
부적절한 알람 설정
디스플레이에서 ‘Alarms’ 버튼을 클릭하세요. 상단 및 하단 숫자를 조정하여 다양한 알람의 범위를 설정하세요. 알람이 불필요하게 울린다면 하한 압력 제한이 너무 높게 설정되었을 가능성이 큽니다. 안전한 제한치를 확인하려면 호흡 치료사와 상의하세요.
유량 센서 미교정
‘유량 센서’ 테스트를 실행하고 녹색 체크 표시를 확인하세요.
“꼬임”으로 인한 호흡 경로 제한
튜브의 꼬임은 인공호흡기의 순환을 멈추거나 느리게 할 수 있습니다. 유량 센서 테스트 수행 후에도 회로 내 유체 고임이 문제가 아니라면 튜브의 꼬임을 확인하세요.
튜브가 구부러짐
사람들이 작업하고 환자가 움직이는 방에는 많은 장비와 튜브가 있습니다. 인공호흡기 튜브는 단단하지 않아서 옮기는 도중 구부러지는 경우가 있습니다. 튜브에 꼬임이 있는지 검사하고, 꼬인 부분을 누르거나 꼬임의 양쪽을 부드럽게 당겨서 꼬임을 제거하세요.
디스플레이 멈춤/표시 불가
화면이 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
응답하지 않는 디스플레이
뒷면의 버튼을 사용하여 디스플레이를 껐다 켜보세요. 여전히 작동하지 않으면 디스플레이를 교체해야 합니다. Hamilton Medical에 문의하세요.
너무 낮은 밝기
화면 오른쪽 하단의 ‘System’ 버튼을 눌러 인공호흡기의 밝기를 확인하세요. 그런 다음 ‘Day/Night’ 탭을 누르세요. 거기에서 밝기 설정을 조정하여 디스플레이를 더 잘 보이게 할 수 있습니다. 밝기를 높여도 화면이 흐릿하다면 LCD 화면 교체를 고려하세요. Hamilton Medical에 문의하세요.
“유량 센서” 테스트 실행하기
- 인공호흡기가 켜져 있는지 확인하세요. 꺼져 있다면 콘솔 뒷면의 전원 버튼을 누르세요.
- ‘System’ 탭을 누르세요.
- ‘Test & Calib’ 탭을 선택하세요.
- ‘유량 센서’ 테스트를 클릭하여 실행하세요.
- 완료되면 테스트 결과에 녹색 체크 표시와 업데이트된 날짜 및 시간이 나타나야 합니다.
- 테스트가 실패하면 튜브에 꼬임이나 유체가 있는지 확인하세요. 꼬임이나 유체가 없다면 호흡 치료사나 기술자에게 문의하세요.
댓글 0개
