주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GALILEO에서 비프음이 들리지만 시작되지 않음
GALILEO를 켰을 때 일련의 비프음이 들리지만 GALILEO가 시작되지 않습니다.
비프음 1회
비프음이 한 번만 들린다면, GALILEO가 특정 오류를 나타내는 것이 아닙니다. 인공호흡기를 다시 시작해 보세요. 문제가 지속되면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 공급 장치 교체 방법은 수리 페이지를 확인하세요.
비프음 2~3회
3 V 클럭 배터리를 확인하세요. 부품을 교체해야 하는 경우, 정확한 날짜와 시간을 확인하고 재설정하는 것이 중요합니다. 이 과정에 대한 자세한 정보는 ++서비스 매뉴얼++ 7-3 페이지에서 확인할 수 있습니다.
메모리 칩을 제거했다가 같은 슬롯에 다시 장착하여 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
메모리를 다시 장착해도 도움이 되지 않으면, 다음 단계로 메모리 칩을 새 칩으로 교체하세요.
비프음 4~11회
비프음이 4~11회 들리면, Hamilton Medical에 연락하여 비프음 시퀀스를 설명하고 장치의 BIOS 정보를 제공할 준비를 하세요.
LCD 스크린 오작동
화면을 읽을 수는 있지만 평소보다 훨씬 어둡습니다.
DC/AC 컨버터가 제대로 설치되지 않았을 수 있음
DC/AC 컨버터가 모든 케이블에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요(DC/AC 컨버터는 약 1700 V에서 작동한다는 점에 유의하세요).
LCD 백라이트 결함
하나 또는 두 개의 LCD 백라이트 모두 교체해야 합니다.
크고 웅웅거리는 소리가 들림
GMP 어셈블리에서 알람 증폭기로 신호가 전달되지 않습니다.
GMP 어셈블리와 컨트롤 보드 연결 문제
GMP 어셈블리에서 컨트롤 보드로 연결되는 작은 리본 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
웅웅거리는 소리가 계속되면 리본 케이블을 교체하세요.
여전히 소리가 발생하면 GMP 어셈블리 교체를 수행하세요.
라우드스피커에서 알람이 울리지 않음
알람 증폭기로부터, 또는 알람 증폭기로 신호가 없거나, 알람 증폭기에 12 V 전원이 공급되지 않습니다.
라우드스피커가 컨트롤 보드에 연결되지 않음
라우드스피커와 컨트롤 보드 사이의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
GMP 어셈블리가 컨트롤 보드에 연결되지 않음
GMP 어셈블리와 컨트롤 보드 사이의 작은 리본 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
커넥터 보드가 컨트롤 보드에 연결되지 않음
커넥터 보드와 컨트롤 보드 사이의 작은 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
GALILEO를 켰을 때 아무 반응 없음
병원 전원 공급 장치나 GALILEO 내부 전원 공급 장치에 문제가 있습니다.
병원 전원 공급 장치가 올바르게 작동하지 않음
병원 전원 공급 장치가 올바르게 작동하는지 확인하세요.
GALILEO 전원 공급 장치가 올바르게 작동하지 않음
전원 공급 장치의 퓨즈를 확인하고 필요한 경우 교체하세요.
참고:
배터리 백업 퓨즈가 고장 나면 ++전체 전원 공급 보드를 교체++해야 합니다.
교체한 퓨즈가 GALILEO를 켠 후 다시 고장 나면, 컬럼의 배선 손상 여부를 확인하세요.
전원 공급 장치를 확인하고 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
Ian Van Sciver
회원 가입일: 04/09/20
332 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G26, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G26
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 930
